Prośba o modyfikację loga
adalbert
Wysłany: 14 Marzec 2014, 22:09   Prośba o modyfikację loga
Pogubiłem się w tym.
Chciałbym przyciąć górę do owala. Prócz tego przesunąć napis na prawo, na poziomie jak z lewej wzdłuż ścieżki. Rozłączyłem tekst z owalem i teraz mam problem. Jak połączę to wypełniają sią litery a Ja zapomniałem jak to przywrócić.
Z góry dziękuję.
LOGO.cdr
Pobierz Plik ściągnięto 199 raz(y) 1.38 MB
Wysłany: 14 Marzec 2014, 23:39
Chodzi o coś takiego?
Nie wiem jaki jest zamierzony efekt, bo twój opis jest, delikatnie mówiąc, lapidarny i nieco zawiły. CDR w załączniku.
LOGO.cdr
Pobierz Plik ściągnięto 262 raz(y) 48.21 KB
adalbert
Wysłany: 15 Marzec 2014, 11:32
Wybacz :lol: pewnie masz rację. Coś takiego tylko napis jeszcze na prawo nie na środku jak teraz (wysokość ostatniej litery napisu jak wcześniej pierwszej z lewej) Ale myślę że sobie poradzę, bo nie pamiętam nawet czy krzywą można przenieść wzdłuż ścieżki czy z powrotem zmienić na tekst edytowalny. Najwyżej stworzę nowy tekst.
A możesz w jednym zdaniu napisać jak to przyciąłeś?
adalbert
Wysłany: 15 Marzec 2014, 17:42
Coś tam zrobiłem ale mam kolejne logo. Nie umiem odłączyć od okręgu orła. Lub dorobić okrąg (dolna część). I wszystko porozdzielać, aby każdy obiekt był osobno. Jest to w tym przypadku wykonalne?
logo2.cdr
Pobierz Plik ściągnięto 263 raz(y) 58.65 KB
Wysłany: 15 Marzec 2014, 19:05
adalbert napisał/a:
Zaznaczyłem góry, wybrałem Szybkie Kadrowanie i kliknąłem na owal.
adalbert napisał/a:
Tekst edytowalny dopasowywany wzdłuż ścieżki jest ciągle edytowalny, a nie zamieniany na krzywe. A moim przypadku nie zauważyłem, że masz X5, i zapisałem plik w wersji 9, przez co tekst został zamieniony na krzywe :-/ Zrobiłem jednak tak: użyłem twojego tekstu (nadałem mu obrys, obrys przyniosłem za tekst), wybrałem tekst i Dopasuj do Ścieżki, wskazałem na owal (który stał się Kadrem, ponieważ zawierał już góry) i ustawiłem tekst patrząc na ten "podgląd".
CDR w X5 z edytowalnym tekstem w załączniku.
Wysłany: 15 Marzec 2014, 19:32
Odnośnie drugiego pliku, to nie dziwota, że nie możesz rozłączyć orła od ozdoby, bo to jedna krzywa.
Proponuję ci, żebyś wyciął orła usuwając resztę, a potem ewentualnie sobie odrysował (to proste kształty).
Użyj Gumki.
Wymaż resztę, poza orłem.
Potem używając krzywych, narysuj przy piórach kształt docelowy.
Potem zaznacz obiekty przycinające (różowa krawędź) a na końcu obiekt przycinany (orzeł z ozdobą) i użyj Przytnij
Dostaniesz coś takiego.
A efekt końcowy jest taki.
adalbert
Wysłany: 15 Marzec 2014, 19:49
Może i bym to zrobił, ale skoro zrobiłeś to wrzuć plik jak możesz. Będę się jeszcze bawił z kołem i dalszymi rzeczami.... co mi się uda zobaczymy. Bardzo dziękuję za podpowiedzi..
Muszę mieć różne pomysły na logo.
Wysłany: 15 Marzec 2014, 20:11
Może i bym je wrzucił, ale zamknąłem z przyzwyczajenia program i wycięty orzeł poszedł się szukać. Poza tym masz pełną instrukcję. Lepiej, jak zrobisz to sam, to więcej się nauczysz, na następny raz zrobisz to z zamkniętymi oczami ;-)
adalbert
Wysłany: 17 Marzec 2014, 13:56
Spoko, poradziłem sobie bez problemu. Ale mam inny kłopot.
W innym projekcie mam tło (obiekt) prostokątne. W nim pierścień wycięty z dwóch obiektów (kół). Jak "wyciągnąć" z środka pierścienia obiekt? Chcę w środku zmienić kolor i żeby był to oddzielny obiekt?! Zapomniałem...
Wysłany: 17 Marzec 2014, 14:44
Najłatwiej przez Inteligentne Wypełnianie. Ikonka wygląda tak:
Klikasz potem wewnątrz pierścienia i wszystko. Powstanie nowy obiekt o kształcie ograniczonym krzywymi i/lub obiektami, w tym przypadku koło czy elipsę.
adalbert
Wysłany: 17 Marzec 2014, 20:02
No przecież, :-D
Ale pojawił się kolejny problem.
Obiekt w kształcie powiedzmy banana (krzywa). Chcę za pomocą noża obciąć pół. Nie da się. Pojawia się komunikat "Zaznaczonego obiektu nie można obciąć za pomocą narzędzia nóż" :( Próbowałem przyciąć krzywą - też się nie da. Zrobiłem krzywą i zaznaczyłem 2 obiekty ale nie ma opcji spawania, przycinania itp. Coś z tym obiektem nie tak ?!
Wysłany: 17 Marzec 2014, 20:27
Wrzuć plik to się zobaczy.
adalbert
Wysłany: 18 Marzec 2014, 15:22
Jakoś mi się udało, rozdzieliłem to od wszystkiego i na boku to zrobiłe.
Ale znów mam kłopot.
Jak w Corelu zrobić coś takiego
Ma to być obiekt przypominający wijącą się drogę?
Jak zrobię krzywą to powstaje linia nie kształt. Nie znam się..
Ostatnio zmieniony przez adalbert 18 Marzec 2014, 15:44, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 18 Marzec 2014, 15:42
Narzędzie -Rysunek odręczny
adalbert
Wysłany: 18 Marzec 2014, 15:57
No tak, przekształć kontur w obiekt :) Tego nie wiedziałem. Thanks.
Strona wygenerowana w 0.18 sekundy. Zapytań do SQL: 11
