Prośba o modyfikację loga |
adalbert
Wysłany: 14 Marzec 2014, 22:09 Prośba o modyfikację loga
Witam.
Pogubiłem się w tym.
Chciałbym przyciąć górę do owala. Prócz tego przesunąć napis na prawo, na poziomie jak z lewej wzdłuż ścieżki. Rozłączyłem tekst z owalem i teraz mam problem. Jak połączę to wypełniają sią litery a Ja zapomniałem jak to przywrócić.
Z góry dziękuję.
LOGO.cdr
Pobierz Plik ściągnięto 193 raz(y) 1.38 MB |
Wysłany: 14 Marzec 2014, 23:39
Chodzi o coś takiego?
Nie wiem jaki jest zamierzony efekt, bo twój opis jest, delikatnie mówiąc, lapidarny i nieco zawiły. CDR w załączniku.
LOGO.cdr
Pobierz Plik ściągnięto 256 raz(y) 48.21 KB |
adalbert
Wysłany: 15 Marzec 2014, 11:32
Wybacz pewnie masz rację. Coś takiego tylko napis jeszcze na prawo nie na środku jak teraz (wysokość ostatniej litery napisu jak wcześniej pierwszej z lewej) Ale myślę że sobie poradzę, bo nie pamiętam nawet czy krzywą można przenieść wzdłuż ścieżki czy z powrotem zmienić na tekst edytowalny. Najwyżej stworzę nowy tekst.
A możesz w jednym zdaniu napisać jak to przyciąłeś? |
adalbert
Wysłany: 15 Marzec 2014, 17:42
Coś tam zrobiłem ale mam kolejne logo. Nie umiem odłączyć od okręgu orła. Lub dorobić okrąg (dolna część). I wszystko porozdzielać, aby każdy obiekt był osobno. Jest to w tym przypadku wykonalne?
logo2.cdr
Pobierz Plik ściągnięto 255 raz(y) 58.65 KB |
Wysłany: 15 Marzec 2014, 19:05
| adalbert napisał/a: | | A możesz w jednym zdaniu napisać jak to przyciąłeś? |
Zaznaczyłem góry, wybrałem Szybkie Kadrowanie i kliknąłem na owal.
| adalbert napisał/a: | | nie pamiętam nawet czy krzywą można przenieść wzdłuż ścieżki czy z powrotem zmienić na tekst edytowalny. |
Tekst edytowalny dopasowywany wzdłuż ścieżki jest ciągle edytowalny, a nie zamieniany na krzywe. A moim przypadku nie zauważyłem, że masz X5, i zapisałem plik w wersji 9, przez co tekst został zamieniony na krzywe Zrobiłem jednak tak: użyłem twojego tekstu (nadałem mu obrys, obrys przyniosłem za tekst), wybrałem tekst i Dopasuj do Ścieżki, wskazałem na owal (który stał się Kadrem, ponieważ zawierał już góry) i ustawiłem tekst patrząc na ten "podgląd".
CDR w X5 z edytowalnym tekstem w załączniku. |
Wysłany: 15 Marzec 2014, 19:32
Odnośnie drugiego pliku, to nie dziwota, że nie możesz rozłączyć orła od ozdoby, bo to jedna krzywa.
Proponuję ci, żebyś wyciął orła usuwając resztę, a potem ewentualnie sobie odrysował (to proste kształty).
Użyj Gumki.
Wymaż resztę, poza orłem.
Potem używając krzywych, narysuj przy piórach kształt docelowy.
Potem zaznacz obiekty przycinające (różowa krawędź) a na końcu obiekt przycinany (orzeł z ozdobą) i użyj Przytnij
Dostaniesz coś takiego.
A efekt końcowy jest taki.
adalbert
Wysłany: 15 Marzec 2014, 19:49
Może i bym to zrobił, ale skoro zrobiłeś to wrzuć plik jak możesz. Będę się jeszcze bawił z kołem i dalszymi rzeczami.... co mi się uda zobaczymy. Bardzo dziękuję za podpowiedzi..
Muszę mieć różne pomysły na logo. |
Wysłany: 15 Marzec 2014, 20:11
Może i bym je wrzucił, ale zamknąłem z przyzwyczajenia program i wycięty orzeł poszedł się szukać. Poza tym masz pełną instrukcję. Lepiej, jak zrobisz to sam, to więcej się nauczysz, na następny raz zrobisz to z zamkniętymi oczami |
adalbert
Wysłany: 17 Marzec 2014, 13:56
Spoko, poradziłem sobie bez problemu. Ale mam inny kłopot.
W innym projekcie mam tło (obiekt) prostokątne. W nim pierścień wycięty z dwóch obiektów (kół). Jak "wyciągnąć" z środka pierścienia obiekt? Chcę w środku zmienić kolor i żeby był to oddzielny obiekt?! Zapomniałem... |
Wysłany: 17 Marzec 2014, 14:44
Najłatwiej przez Inteligentne Wypełnianie. Ikonka wygląda tak:
Klikasz potem wewnątrz pierścienia i wszystko. Powstanie nowy obiekt o kształcie ograniczonym krzywymi i/lub obiektami, w tym przypadku koło czy elipsę. |
adalbert
Wysłany: 17 Marzec 2014, 20:02
No przecież,
Ale pojawił się kolejny problem.
Obiekt w kształcie powiedzmy banana (krzywa). Chcę za pomocą noża obciąć pół. Nie da się. Pojawia się komunikat "Zaznaczonego obiektu nie można obciąć za pomocą narzędzia nóż" :( Próbowałem przyciąć krzywą - też się nie da. Zrobiłem krzywą i zaznaczyłem 2 obiekty ale nie ma opcji spawania, przycinania itp. Coś z tym obiektem nie tak ?! |
Wysłany: 17 Marzec 2014, 20:27
| Wrzuć plik to się zobaczy. |
adalbert
Wysłany: 18 Marzec 2014, 15:22
Jakoś mi się udało, rozdzieliłem to od wszystkiego i na boku to zrobiłe.
Ale znów mam kłopot.
Jak w Corelu zrobić coś takiego
Ma to być obiekt przypominający wijącą się drogę?
Jak zrobię krzywą to powstaje linia nie kształt. Nie znam się.. |
| Ostatnio zmieniony przez adalbert 18 Marzec 2014, 15:44, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: 18 Marzec 2014, 15:42
| Narzędzie -Rysunek odręczny |
adalbert
Wysłany: 18 Marzec 2014, 15:57
| No tak, przekształć kontur w obiekt :) Tego nie wiedziałem. Thanks. |
