Jak to trasować?
gogo89
Wysłany: 24 Czerwiec 2014, 13:39   Jak to trasować?
Witam, potrzebuje przerobić na krzywę obrazek osła, który jest w załączeniu. Po wybraniu opcji trasowania w corelu, wynik nie jest do końca satysfakcjonujący. Proszę poóżcie jak ustawić te parametry, aby wyszło dobrze do wycięcia pod ploter?
Możecie polecić jakiś program, który z tym sobie poradzi?
Dzięki za ewentualną pomoc,
Pobierz Plik ściągnięto 268 raz(y) 11.94 KB
Wysłany: 24 Czerwiec 2014, 14:50
gogo89 napisał/a:
Vector Magic.
A efekt pewno nie jest uderzający, bo obrazek jest niewielki. Dla słabych algorytmów trasujących, linia grubości 1 piksela jest pomijalna :-| Programy dedykowane radzą sobie z tym znacznie lepiej.
Możesz spróbować jeszcze tak: otwórz obrazem w PhotoPaintcie, zmień rozdzielczość DPI na 300 (pewno teraz jest 72 lub 96). Obraz się powiększy, ale jednocześnie rozmaże. Nie przejmuj się tym, tylko z menu wybierz Dostosuj i Kontrast (lub jeśli umiesz się posługiwać, to Krzywe). Zwiększ kontrast, aż linie zaczną się przyciemniać, ale jednocześnie zwężać. Dzieje się tak dlatego, że rozmazana linia w środku jest czarna i przechodzi na zewnątrz w biały. Zwiększanie kontrastu rozjaśnia to co jest jaśniejsze niż 50% czarny, a przyciemnia to, co jest ciemniejsze niż 50% czarny ;-) W ten sposób wyostrzasz linie. Tak przygotowany obrazek zapisz, zaimportuj do DRAWa i ztrasuj. Może będzie lepiej? ;-)
takietam
Wersja CorelDRAW: 9, x5
Wysłany: 24 Czerwiec 2014, 14:55
Oj na łatwiznę idziecie - tu macie tutka, jak zrobić tego osła:
http://www.drawinghowtodr...awing-tutorial/
:-D
...a na pewno będzie tam obrazek lepiej nadający się do trasowania.
gogo89
Wysłany: 24 Czerwiec 2014, 15:47
Wielkie dzięki chłopaki za pomoc! Wezmę sobie rady do serca i zastosuje krok po kroku, zobaczymy co mi wyjdzie z tego osła :D
Pozdrowioonka:)
Wysłany: 24 Czerwiec 2014, 16:34
Osła trasuje się TAK
Wysłany: 24 Czerwiec 2014, 17:48
chezare napisał/a:
Osła trasuje się
Pięknie to zrobiłeś.Na to żeby tak wyglądało potrzeba lat praktyki i pewną rękę.
gogo89
Wysłany: 4 Lipiec 2014, 17:00
Wielki dzięki! Bardzo pomogliście! Rewelacja, pozdrawiam
