Jak to trasować? |
gogo89
Wysłany: 24 Czerwiec 2014, 13:39 Jak to trasować?
Witam, potrzebuje przerobić na krzywę obrazek osła, który jest w załączeniu. Po wybraniu opcji trasowania w corelu, wynik nie jest do końca satysfakcjonujący. Proszę poóżcie jak ustawić te parametry, aby wyszło dobrze do wycięcia pod ploter?
Możecie polecić jakiś program, który z tym sobie poradzi?
Dzięki za ewentualną pomoc,
Pobierz Plik ściągnięto 268 raz(y) 11.94 KB |
Wysłany: 24 Czerwiec 2014, 14:50
| gogo89 napisał/a: | | Możecie polecić jakiś program, który z tym sobie poradzi? |
Vector Magic.
A efekt pewno nie jest uderzający, bo obrazek jest niewielki. Dla słabych algorytmów trasujących, linia grubości 1 piksela jest pomijalna Programy dedykowane radzą sobie z tym znacznie lepiej.
Możesz spróbować jeszcze tak: otwórz obrazem w PhotoPaintcie, zmień rozdzielczość DPI na 300 (pewno teraz jest 72 lub 96). Obraz się powiększy, ale jednocześnie rozmaże. Nie przejmuj się tym, tylko z menu wybierz Dostosuj i Kontrast (lub jeśli umiesz się posługiwać, to Krzywe). Zwiększ kontrast, aż linie zaczną się przyciemniać, ale jednocześnie zwężać. Dzieje się tak dlatego, że rozmazana linia w środku jest czarna i przechodzi na zewnątrz w biały. Zwiększanie kontrastu rozjaśnia to co jest jaśniejsze niż 50% czarny, a przyciemnia to, co jest ciemniejsze niż 50% czarny W ten sposób wyostrzasz linie. Tak przygotowany obrazek zapisz, zaimportuj do DRAWa i ztrasuj. Może będzie lepiej? |
takietam
Wersja CorelDRAW: 9, x5
Pomógł: 36 razy Dołączył: 11 Cze 2008 Posty: 286 Skąd: z gór...
gogo89
Wysłany: 24 Czerwiec 2014, 15:47
Wielkie dzięki chłopaki za pomoc! Wezmę sobie rady do serca i zastosuje krok po kroku, zobaczymy co mi wyjdzie z tego osła :D
Pozdrowioonka:) |
Wysłany: 24 Czerwiec 2014, 16:34
| Osła trasuje się TAK |
Wysłany: 24 Czerwiec 2014, 17:48
| chezare napisał/a: | | Osła trasuje się |
Pięknie to zrobiłeś.Na to żeby tak wyglądało potrzeba lat praktyki i pewną rękę. |
gogo89
Wysłany: 4 Lipiec 2014, 17:00
| Wielki dzięki! Bardzo pomogliście! Rewelacja, pozdrawiam |
