efekt nałożonych na siebie okładek książek |
majkamajka100
Początkujący majka
Wersja CorelDRAW: 5X
Wysłany: 1 Lipiec 2014, 19:53 efekt nałożonych na siebie okładek książek
Hej wszystkim jestem zielona jak pietrucha więc proszę o wybaczenie za jakieś niedociągnięcia.
Chciałabym w corelu taki efekt nałożonych na siebie książek skany już ich okładek mam.
Tylko nie wiem od czego zacząć i w którym?
Ma ktoś jakiś pomysł? Chciałabym to zrobić jako podstawę tła pod stronę net.
Dołączę może takie bazgroły w paint to może da się zrozumieć o czym nawijam
Z góry dzięki za wskazówki
Majka
PS.Doktora google odwiedzałam :)  |
Wysłany: 1 Lipiec 2014, 20:51
Zbyt mało informacji .Nie wiemy czy to ma być grafika wektorowa ,wektorowo - bitmapowa ,czy tylko bitmapa.
Podaj więcej informacji ,może dołącz te skany lub podobne.
Na razie link z opisem programu.
http://corel.wodip.opole.pl/ |
Wysłany: 1 Lipiec 2014, 20:56
Pytasz o zupełnie najłatwiejszy sposób? No to obadanie strony oferujących gotowce do mock-up'ów (np. Graphic Burger) i wklejenie tylko tych poskanowanych okładek.
Sposób zależy od docelowej jakości takiej wizualizacji. Bo jeśli okładki byłyby prosto z frontu, to wyglądałyby jak ulotki :-/ Dlatego trzeba dodać lekką perspektywę, żeby było widać objętość tych książek. Jeśli faktycznie jesteś zielona, to sobie zadałaś nie lichą pracę, bo to nie jest zagadnienie dla zielonych. Przykre, ale szczere.
Nie mniej jednak jest też sposób, by wyszło OK, czyli ZROBIENIE FOTKI leżących na sobie (jakichkolwiek) książek, preferowalnie z jednolitymi i jaskrawymi okładkami. Uszykuj to na ładnym tle, zrób fotę, wyczyść w miarę potrzeb w PhotoPaint'cie, wrzuć do DRAWa, korzystając z krzywych obrysuj okładki tych książek. Tak uzyskane obszary potraktuj jako Kadry i wrzuć w nie swoje okładki, odpowiednio je obracając i dopasowując. |
majkamajka100
Początkujący majka
Wysłany: 1 Lipiec 2014, 21:19
Wiecie jakiś tam kursik miałam z corela, ale kursik to fakt ciut mało ale nie wymagamy darowanemu psu..itd ;) Coś tam pamiętam coś mi już umknęło
Niemniej fajne jest takie coś co znalazłam w sieci. Mi tam jednak chodzą po głowie same okładki :)
[img] [/img] |
Wysłany: 1 Lipiec 2014, 21:42
Ty to restauro masz pamięć do tych tematów, niech cię szlag! |
Wysłany: 1 Lipiec 2014, 23:16
| KSIĄŻKI |
Wysłany: 2 Lipiec 2014, 12:01
| Shame napisał/a: | | masz pamięć do tych tematów |
Podczas pisania odpowiedzi przypomniał mi się tutek który zrobił Roland ,przy okazji trafiłem na Spina.
Te dwie propozycje wyczerpywały według mnie temat.
Chezare jak zwykle perfekcyjnie zrobił dokładny opis .Zobaczymy czy taki miał być efekt końcowy i czy o to chodziło koleżance? |
majkamajka100
Początkujący majka
Wysłany: 2 Lipiec 2014, 12:10
Kochani właśnie takie coś mam na myśli :) To ja poszperam dalej wasze (wczoraj już nieco ciężko myślałam ) i zabieram się do pracy |
majkamajka100
Początkujący majka
Wysłany: 2 Lipiec 2014, 15:10
Nie jest to jeszcze picasso ;) ale wyszło mi coś takiego
teraz pozostaje mi znaleźć opcję żebym zrobiła to w czarno-białych barwach i tak bym mogła na tym pisać a jednocześnie by jedno drugiemu nie przeszkadzało i nie pojawiał się efekt "kurde nie czytelne" |
Wysłany: 2 Lipiec 2014, 17:00
| majkamajka100 napisał/a: | | pcję żebym zrobiła to w czarno-białych barwach |
Publikuj jako PDF -Ustawienia -Zaawansowane - Skala szarości -Zapisz.
Plik będzie szary.Jeśli chcesz dodać kolorowe elementy możesz otworzyć go w CorelDraw i je dodać wedle uznania. |
Wysłany: 2 Lipiec 2014, 17:16
| Chezare dodał jeszcze między poszczególnymi kartami tytułowymi cienie ,dzięki temu całość nabrała głębi . |
majkamajka100
Początkujący majka
Wysłany: 3 Lipiec 2014, 20:37
Kochani co prawda nie udaje mi się z tą głębią ale spox dam radę :) najwyżej przez najbliższe dni się nieco powściekam na kompa hihi.
Mam teraz inny problem. Jak zrobić jeśli już cały obraz będzie gotowy rozwalić tak plik by pokrywał cały ekran przeglądarki? Bo jak chcę go na stronę www robić w starym FP2003 to się kurde jakiś taki miał :( |
Wysłany: 3 Lipiec 2014, 21:24
| majkamajka100 napisał/a: | | rozwalić |
Chodzi ci o pocięcie go tak, by wgrywały się małe kawałki, zamiast jednego dużego obrazu? Wg mnie to niepotrzebna komplikacja. Szatkowanie teł miało sens, kiedy łącza internetowe były przez dial-up. Dzisiaj net w komórce jest szybszy niż ten w chacie i obrazek w rozdzielczości 72-96 dpi wgrywa się w mgnieniu oka. A rozciąganie go na całą stronę robi się już w kodzie strony, a nie w programie graficznym.
Dodatkowo, FP2003 to jak rozumiem FrontPage, tak? Dziewczyno, rzuć ten badziew i chwyć za dowolny inny edytor HTML. Microsoft zawsze miał tyły w oprogramowaniu "do sieci" (vide IE ;-) ) Pobierz z neta trial Dreamweavera albo czegoś podobnego. Pamiętaj, że od 2003 standardy programowania web'owego znacznie się zmieniły i niektóre funkcje mogą nawet już nie działać :-| Tutaj niestety trzeba być "up-to-date" jak mawiają Anglosasi. |
Wysłany: 4 Lipiec 2014, 21:47
To co niżej napisałem to mogą być głupoty bo ja w życiu żadnej witryny internetowej nie skonstruowałem, ale
Obraz można skalować podając zamiast wartości w pikselach wartość w procentach. Można to zrobić np. tylko dla szerokości, a wysokość powinna dopasować się automatycznie.
Przykład:
<img src="tlo.jpg" style="width: 100%" alt="tło" />
To jest chyba jedyne logiczne wyjście, bo przecież nie masz pojęcia kto jaką rozdzielczość ma ustawioną na swoim monitorze.
Wiem że można też zrobić tak, żeby obraz w tle był zakotwiczony, odporny na przewijanie strony.
Co do "szatkowania" to pozwolę sobie nie zgodzić się z Shame, szatkowanie można sobie darować kiedy obrazek stanowi tło, jeśli jednak strona jest trochę bardziej skomplikowana niż tło i przewijany nad nim tekst, to grafikę się tnie na kawałki i to wcale nie dla tego, że się ona szybciej wczyta
Teraz o samym pomyśle.
Obrazek w tle wcale nie musi być w odcieniach szarości, może być np. tak:
Mnie takie rozwiązania nieodmiennie doprowadzają do …, bo zawsze utrudniają czytanie. |
Wysłany: 4 Lipiec 2014, 22:08
| chezare napisał/a: | | bo zawsze utrudniają czytanie |
Chyba że będzie większy kontrast .
Pobierz Plik ściągnięto 164 raz(y) 127.45 KB |
majkamajka100
Początkujący majka
Wysłany: 6 Lipiec 2014, 20:07
Sorrki kochani że ciut milczę ale między grzebaniem w corelu na komp szykuję do reinstalki lapka, a wiecie jak się ma masę danych.... hihi
Idę czytać co napisaliście
PS.Małe wyjaśnionko czemu ja tego FPage jadę, ano tylko dlatego że ja mam takie pieprzone schorzenie, które nie dość że nie zapamięta ci żadnego kodu (php, html i inne cuda), to jeszcze nie zapamiętuje języków obcych :( Więc dodatkowo muszę mieć PL. Nie dość że takie tam kopuj wklej zobacz efekt |
majkamajka100
Początkujący majka
Wysłany: 6 Lipiec 2014, 20:51
Wracając do tego durnego położenia ekranu na przykładzie jednego zrzutów to wygląda u mnie tak a wolałabym to nie dość że na środku to na całą stronę ekranu i jakby nie kombinować to mi nie idzie. Mózg chyba ten upał mi wypala... Jakieś rady macie może?
Zrzut z firefox tak samo wygląda w IE |
Wysłany: 6 Lipiec 2014, 22:57
| Twój <div> w którym masz tekst musi mieć właściwość align="center", podobnie jak tło. Nie wiem w czym robisz? Czysty HTML, czy używasz CSS? Bo wtedy komendy są różne. Ale po prawdzie, to wpisz w Goglach "centrowanie tła html" i dostaniesz z 16 mln wyników. dodatkowo, to ALBO podkręć jasność tego szarego, co masz jako tło w obrazku (żeby był miały i nie było widać, gdzie się kończy a gdzie zaczyna tło) ALBO użyj pipety (czy innego wskaźnika do próbkowania koloru) i nadaj stronie ten jasno szary kolorek po całości. |
Wysłany: 7 Lipiec 2014, 00:19
Daj sobie na chwilę spokój z FP, otwórz plik w notatniku i wpisz w nagłówku
<html>
<head>
<STYLE type="text/css">
BODY
background-color: #FAFAFA;
background-image: url(http://oi60.tinypic.com/34io07m.jpg);
background-size: 100%;
background-position: center;
background-attachment: fixed;
background-repeat: no-repeat
</STYLE>
</head>
<body>
</body>
</html>
Tak wstawiona grafika w tle będzie zawsze na środku, nie będzie powtarzana, będzie odporna na przewijanie zawartości strony i będzie przeskalowana do szerokości okna we wszystkich popularnych przeglądarkach, choć żeby zadziałało w IE potrzebna będzie co najmniej 9 jego wersja.
To co chcesz zrobić jest moim zdaniem marnym rozwiązaniem. Wstaw sobie elegancką, nierozmytą czy wyszarzałą grafikę np. na którejś krawędzi strony, nic nie będzie zasłaniać, nie będzie przeszkadzać w czytaniu, itd., tylko musisz zamiast FP użyć jakiegoś poważniejszego narzędzia, np. windowsowego notatnika
