Corel nie wyświetla czcionek Myriad Pro |
valdex
Wysłany: 13 Październik 2010, 07:32 Corel nie wyświetla czcionek Myriad Pro
Jak w temacie,
mam z tym mega problem! reinstalacja corela nie pomogła nic. Jestem w kropce
Ktoś zna rozwiązanie |
Ekspert wawel
Wysłany: 13 Październik 2010, 07:59
Wyinstaluj font z systemu i sprobuj zainstalowac przez font navigator... moze to pomoze.
pozdr. |
valdex
Wysłany: 13 Październik 2010, 12:00
Nic to nie dało :/
może dodam że mam windows 7 i corela 12 |
beblock
Znawca beblock
Pomógł: 5 razy Dołączył: 23 Lut 2007 Posty: 172 Skąd: szczytno
Wysłany: 20 Październik 2010, 21:25
a windows "widzi" te fony ?
sprawdzałeś, zdiagnozuj czy wywala się "coś" w systemie czy w corelu ????
ja także mam zawsze jazdę z fontami :):) |
valdex
Wysłany: 25 Październik 2010, 08:48
windows je widzi, ale wydaje mi sie ze moze to byc problem kompatybilności corela 12 z windows 7 |
Ekspert wawel
zolmar
Wysłany: 16 Grudzień 2010, 18:24
| valdex napisał/a: | windows je widzi, ale wydaje mi sie ze moze to byc problem kompatybilności corela 12 z windows 7 |
Windows je może widzieć a Corel nie musi. Jak były instalowane czcionki MyriadPro? To są czcionki z pakietu Adoba i domyślnie instalują się w folderze tworzonym przez Adoba i tylko on je widzi (i Windows). Spróbuj zainstalować czcionki do folderu w Windows/Fonts jak każdą inną czcionkę (znajdź na płycie Adoba fonty i skopiuj do ww foldeu) i powinno działać. Mam W7 i Corela X3. Przedtem XPka i X3 i nie ma problemu. 12-kę miałem dawno ale chyba tez działało. Nieco stara wersja Corela ale ten typ fontu (opentype) powinna jednak widzieć.
Font Navigatora nigdy nie używałem. Wyłączam ta opcje w ustawieniach Corela. |
Sound
Pomógł: 3 razy Dołączył: 05 Kwi 2011 Posty: 114 Skąd: Nowy Sącz
Wysłany: 12 Grudzień 2012, 17:50
Co mam:
Corel x5
System Windows XP SP 3
Photoshop cs5
Odświeża stary temat ponieważ mam ten sam problem.
Etykiety mam na tym foncie który działał w corelu bez zarzutu.
Prawdopodobnie po reinstalacji Photoshopa X5 lub(i) zainstalowaniu nexusfont wystąpił problem (nie wiem dokładnie, plik nie był otwierany 3 mc).
CDR się otwiera, czcionki nie widać natomiast istnieje w projekcie i na liście czcionek. Gdy edytuje tekst ozdobny pojawia się, gdy wyjdę z edycji (pisania) znika, pomimo że jest jest na pierwszym miejscu w warstwie. Przy opcji "przekształć w krzywe" znika z projektu.
Używam widoku dokładnego, gdy zmienię na normalny czcionka się pojawia ale z jakimiś białymi prostokątami które ją zasłaniają. Przy eksporcie do pdf nie ma tekstu. Gdy zmienię widok na znaczne oddalenie napisy widać na widoku dokładnym, zbliżę - znikają.
W nowym pustym dokumencie piszę tekst w tym foncie ale nadal jest widoczny tylko w edycji, po wyjściu z edycji znika i widać same kropki (coś ala krzywe pod jakimś innym obiektem). Zmiana koloru fontu nic nie daje, kontur nie działa.
Co zrobiłem
- reinstalacja Corel,
- odinstalowanie w Windows/Fonts/... i zainstalowanie od nowa fontu,
- wrzucenie z innego miejsca w Font nawigator,
- uruchomienie bez font nawigator,
...nadal bez zmian a deadline się zbliża :)
Font nawigator widzi czcionkę bez zarzutu.
Pomocy! |
Bogumila M. [Usunięty]
Wysłany: 12 Grudzień 2012, 19:17
| To jest czcionka OT? Tylko ta jedna tak się zachowuje? Masz włączoną automatyczną aktualizację Windows? |
platimati
Wiek: 43 Dołączył: 12 Gru 2012 Posty: 4 Skąd: Lublin
Wysłany: 12 Grudzień 2012, 19:18
niestety i mnie dopadł bardzo podobny problem ;/
Corel nie wyświetla czcionki. Mimo, że jeszcze wczoraj wszystko było ok.
U mnie jest jeszcze ciekawiej bo mam Windows 8 64 bit a Corel x3 32 bit.
Próbowałem z odinstalowywaniem fontów, różne tryby zgodności...
Dziwne, że wczoraj wszystko było ok. Może to po jakiejś aktualizacji Win8?
Szukam dalej rozwiązania. Oczywiście podzielę się rozwiązaniem, gdy takowe znajdę.
Sound
Wysłany: 12 Grudzień 2012, 20:09
Bogumila M.
dokładnie taką, innych nie sprawdzałem. Dzisiaj miałem update Windowsa, muli jak żółw po tym. Spróbuje jutro wywalić update w pracy.
Pozdrawiam Nowy Targ ;)
bidon184 - dzięki za link.
Pozdr |
platimati
Wysłany: 12 Grudzień 2012, 20:35
| Dzięki za link :) Rozwiązanie Bogumiły działa pod Windows 7 oraz pod Windows 8 - ten sam numer aktualizacji (KB2753842). |
| Ostatnio zmieniony przez platimati 12 Grudzień 2012, 23:30, w całości zmieniany 1 raz |
zolmar
Wysłany: 12 Grudzień 2012, 20:47
Dziękujemy Bogumiło Usunięcie poprawki (KB2753842) zlikwidowało brak wyświetlania w CoreluX3 w W7 64 bitowym zarówno czcionek T1 oraz niektórych OTF.
Jedyne, które nie miały problemów to czcionki starego typu czyli TTF |
robomanus
Wysłany: 18 Lipiec 2014, 14:24
Witam wszystkich,
Powracam do tematu, ponieważ próbowałem już różnych opcji i nadal mam ten sam problem. Otóż niedawno wymieniłem sobie komputer i w nowym mam Windowsa 7-kę. Zainstalowałem Corela 12 i chciałem powrócić do projektów tworzonych na Windowsie XP. Oczywiście musiałem doinstalować trochę brakujących czcionek, ale gdy już wszystkie brakujące czcionki zostały zainstalowane w systemie, program nie wyświetla niektórych, m.in. Trajan PRO, Garamond, i inne. Szukałem po forach rozwiązań, m.in. próbowałem usunąć wadliwą aktualizację Windowsa, ale z tego co widzę, nie mam jej wogóle wgranej (więc nie było czego usuwać). Korzystając z porad na innych forach próbowałem już wielu sposobów, ale nadal nie wiem co jest przyczyną takiego stanu rzeczy.
Proszę o pomoc.
Marcin |
Wysłany: 19 Lipiec 2014, 08:55
przyczyną jest font navigator,czyli jego debilne skroty do fontow ,nie będe sie rozwijał ,ale proponuje pobrać font viewer,który notabene Bogumiła.M spolszczyła a ja wrzuciłem na forum,i zainstalować fonty przez niego,potem tylko wejść w folder A i usunąć te debilne skróty ,i będzie wszstko cacy, |
