Eksport pliku z formatu corela do png/jpg
konrix191
konrix
  Wysłany: 27 Lipiec 2014, 00:10   Eksport pliku z formatu corela do png/jpg
Witam, jestem tak naprawdę zielony odnośnie corela, lecz powoli się uczę, kolega poprosił mnie abym wykonał mu wizytówkę. Zrobiłem i teraz zaczynają się da mnie największe schody ponieważ gdy chcę wyeksportować plik do jakości png/jpg zmienia mi się wielkość obrazu. Nie mam pojęcia jak zmienić aby wyeksportować z krawędziami kartki.
Podaje linki o co mi chodzi.
http://scr.hu/2j05/l9llx
http://scr.hu/2j05/b2rj9
Jeśli jest już taki post to przeprasza, ale nie umiem się odnaleźć na tym forum, a pomoc jest mi szybko potrzebna :)
Wysłany: 27 Lipiec 2014, 00:45
kartka nie jest tłem więc musisz zrobić sobie prostokąt o danym wymiarze i w nim umiescić napis,prostokąt w kolorze w tym przypadku białym bez konturu
Wysłany: 27 Lipiec 2014, 01:42
To dobrze się eksportuje, bo zapisuje się to co jest :-)
Bidon dobrze mówi, ja tylko dodam, że najszybciej zrobisz to klikając dwa razy narzędzie prostokąt.
Trurl
Wysłany: 27 Lipiec 2014, 09:55
Podsumujmy to, co mówili moi Szanowni Przedmówcy.
Przepis na wizytówkę
1. Zadaj format strony równy wymiarom wizytówki.
2. Kliknij dwa razy w narzędzie prostokąt, co spowwoduje powstanie obrysu strony. Nadaj mu grubość włosową i kolor biały (lub taki, jaki jest kolorem tła wizytówki, jeśli jest ono inne niż białe).
3. Rozmieść wszystkie dane na wizytówce i zgrupuj wszystko, łącznie z obrysem.
4. Wyeksportuj wszystko do png.
P.S. Ja bym nie eksportował do png, tylko do pdf albo eps, by zachować właściwości wektorowe wizytówki (lepiej wyjdą w druku). :-)
Artur Miernik
Wysłany: 27 Lipiec 2014, 11:33
chezare napisał/a:
A tam… „dobrze”, dotąd, o ile zaznaczymy cokolwiek na stronie, podczas eksportu pojawia się możliwość wypuszczania tylko zaznaczonej treści, albo całej strony:
Kłopot w tym, że ta druga możliwość gdzieś się programistom Corela zgubiła po drodze, a ślad po niej został. Po prostu — już nie działa.
Wysłany: 27 Lipiec 2014, 12:28
tu się zgadzam że corel się chyba zagubił,bo przecież jest opcja ustaw tło strony i je eksporuj,niestety dziala tylko kolor eksport mimo że jest kwadracik do zaznaczenia i można go zaznaczyć nie działa :-D
Wysłany: 27 Lipiec 2014, 12:46
…albo całej strony. Nie całej strony tylko wszystkiego co jest na stronie. Ja mam starą pamięć, chyba 8 bitową i być może nie pamiętam, ale wydaje mi się, że Corel zawsze tak robił. Kolorowe tło się eksportuje ale tylko pod tym co w dokumencie jest.
Wysłany: 27 Lipiec 2014, 12:48
no to jesli zamysł corela jest taki jak piszesz to ta funkcja jest tak bezsensowna że głowa boli :-D
konrix191
konrix
Wysłany: 27 Lipiec 2014, 13:33
Panowie bardzo dziękuje, zrobiłem już to co chciałem przy okazji nauczyłem się kilku przydatnych rzeczy odnośnie corela. Dzięki za wszystkie rady.
Artur Miernik
Wysłany: 27 Lipiec 2014, 16:45
chezare napisał/a:
[…] Ja mam starą pamięć, chyba 8 bitową i być może nie pamiętam, ale wydaje mi się, że Corel zawsze tak robił. […]
Też mam stare, dymiące RAMy, więc nie jestem pewien, ale wydaje mi się, że kilka razy eksportowałem całą stronę bez musu robienia przezroczystego obiektu wielkości tejże strony. Właśnie z pomocą odptaszenia ptaszka.
Może ktoś ma czternastkę lub wcześniejszego i sprawdzi?
