Eksport pliku z formatu corela do png/jpg |
konrix191
Początkujący konrix
Wiek: 28 Dołączył: 26 Lip 2014 Posty: 2 Skąd: Olsztyn
Wysłany: 26 Lipiec 2014, 23:10 Eksport pliku z formatu corela do png/jpg
Witam, jestem tak naprawdę zielony odnośnie corela, lecz powoli się uczę, kolega poprosił mnie abym wykonał mu wizytówkę. Zrobiłem i teraz zaczynają się da mnie największe schody ponieważ gdy chcę wyeksportować plik do jakości png/jpg zmienia mi się wielkość obrazu. Nie mam pojęcia jak zmienić aby wyeksportować z krawędziami kartki.
Podaje linki o co mi chodzi.
http://scr.hu/2j05/l9llx
http://scr.hu/2j05/b2rj9
Jeśli jest już taki post to przeprasza, ale nie umiem się odnaleźć na tym forum, a pomoc jest mi szybko potrzebna :) |
Wysłany: 26 Lipiec 2014, 23:45
| kartka nie jest tłem więc musisz zrobić sobie prostokąt o danym wymiarze i w nim umiescić napis,prostokąt w kolorze w tym przypadku białym bez konturu |
Wysłany: 27 Lipiec 2014, 00:42
To dobrze się eksportuje, bo zapisuje się to co jest
Bidon dobrze mówi, ja tylko dodam, że najszybciej zrobisz to klikając dwa razy narzędzie prostokąt. |
Trurl
Wysłany: 27 Lipiec 2014, 08:55
Podsumujmy to, co mówili moi Szanowni Przedmówcy.
Przepis na wizytówkę
1. Zadaj format strony równy wymiarom wizytówki.
2. Kliknij dwa razy w narzędzie prostokąt, co spowwoduje powstanie obrysu strony. Nadaj mu grubość włosową i kolor biały (lub taki, jaki jest kolorem tła wizytówki, jeśli jest ono inne niż białe).
3. Rozmieść wszystkie dane na wizytówce i zgrupuj wszystko, łącznie z obrysem.
4. Wyeksportuj wszystko do png.
P.S. Ja bym nie eksportował do png, tylko do pdf albo eps, by zachować właściwości wektorowe wizytówki (lepiej wyjdą w druku). |
Artur Miernik
Wysłany: 27 Lipiec 2014, 10:33
| chezare napisał/a: | | o dobrze się eksportuje, bo zapisuje się to co jest |
A tam… „dobrze”, dotąd, o ile zaznaczymy cokolwiek na stronie, podczas eksportu pojawia się możliwość wypuszczania tylko zaznaczonej treści, albo całej strony:
Kłopot w tym, że ta druga możliwość gdzieś się programistom Corela zgubiła po drodze, a ślad po niej został. Po prostu — już nie działa. |
Wysłany: 27 Lipiec 2014, 11:28
tu się zgadzam że corel się chyba zagubił,bo przecież jest opcja ustaw tło strony i je eksporuj,niestety dziala tylko kolor eksport mimo że jest kwadracik do zaznaczenia i można go zaznaczyć nie działa |
Wysłany: 27 Lipiec 2014, 11:46
| …albo całej strony. Nie całej strony tylko wszystkiego co jest na stronie. Ja mam starą pamięć, chyba 8 bitową i być może nie pamiętam, ale wydaje mi się, że Corel zawsze tak robił. Kolorowe tło się eksportuje ale tylko pod tym co w dokumencie jest. |
Wysłany: 27 Lipiec 2014, 11:48
no to jesli zamysł corela jest taki jak piszesz to ta funkcja jest tak bezsensowna że głowa boli |
konrix191
Początkujący konrix
Wysłany: 27 Lipiec 2014, 12:33
| Panowie bardzo dziękuje, zrobiłem już to co chciałem przy okazji nauczyłem się kilku przydatnych rzeczy odnośnie corela. Dzięki za wszystkie rady. |
Artur Miernik
Wysłany: 27 Lipiec 2014, 15:45
| chezare napisał/a: | | […] Ja mam starą pamięć, chyba 8 bitową i być może nie pamiętam, ale wydaje mi się, że Corel zawsze tak robił. […] |
Też mam stare, dymiące RAMy, więc nie jestem pewien, ale wydaje mi się, że kilka razy eksportowałem całą stronę bez musu robienia przezroczystego obiektu wielkości tejże strony. Właśnie z pomocą odptaszenia ptaszka.
Może ktoś ma czternastkę lub wcześniejszego i sprawdzi? |
