Tworzenie środowiska?? nie, nie! jednak przestanę działać! |
pg
Wersja CorelDRAW: x4
Wysłany: 13 Wrzesień 2014, 17:56 Tworzenie środowiska?? nie, nie! jednak przestanę działać!
Witam!
Mam oryginalnego corela x4. Kiedyś działał.
Obecnie przy otwieraniu, a dokładnie przy 'Tworzeniu środowiska pracy', ścina się i wyłącza.
F8 nie pomaga. Przeinstalowywanie też nie. (łącznie z wywaleniem folderu corel z appdata/roaming)
Jakieś pomysły?
pg |
Wysłany: 13 Wrzesień 2014, 18:52
Trzeba jeszcze usunąć z rejestru ( regedit ) |
bidon184 [Usunięty]
Wysłany: 13 Wrzesień 2014, 21:51
hym, z pełnym szacunkiem ale to odpowiada za wersje,żeby usunąc uchwyt trza wejść w local temp ale to już hacowanie,nie jestem pewny czy Malutki mnie zaraz nie zgoni |
Wysłany: 13 Wrzesień 2014, 22:06
Nie słyszałem, żeby czyszczenie rejestru było "hacowaniem" |
bidon184 [Usunięty]
Wysłany: 13 Wrzesień 2014, 22:46
tu nie chodzi o rejestr tylko o cache,to ja kiedyś Chezaremu tłumaczyłem w opcji wyciąganie fontów z PDF,no on był zdania że śmiało tutka moge zrobić i to nie ßędzie hardcor,ale ja nie jestem pewny czy to tak jest i tu jeśli chodzi o cache też nie jestem pewny czy można śmiałoi pisać jak to obejśc |
pg
Wysłany: 14 Wrzesień 2014, 00:15
Wszystko fajnie...
Tylko, że nie mam takiego folderu w SOFTWARze (regedit).
Odinstalowalem, zainstalowałem - folderu dalej nie ma.
W _root'ach na przykład są jakieś elementy z tego corela, ale _machine -> software - tu niestety nic.
Jaki może być tego powód?
Mogą jakieś uprawnienia blokować tworzenie?
(Jeśli by blokowały, to czemu w pierwszej instalacji nie było takiego problemu?)
Pozdrawiam |
Wysłany: 14 Wrzesień 2014, 17:04
| Cytat: | | Tylko, że nie mam takiego folderu w SOFTWARze (regedit). |
W oknie windowsa Start wpisujesz to magiczne zaklęcie ,wyskoczy ikona rejestru . Klikasz na niej i otworzy się rejestr. |
Wysłany: 14 Wrzesień 2014, 17:10
Wydaje mi się, że PG nie ma w rejestrze folderu Corel, tak zrozumiałem, bo nie chce mi się wierzyć, że nie wie co to regedit.
Bidonik, już po Tobie
Nie kombinuj, tylko mów wszystko jak na spowiedzi.
Kolega ma problem z uruchomieniem legalnego Corela i jak wiesz jak mu pomóc, to mu pomóż. Mnie się wydaje że na własnym dysku to ja co prawda nie wszystko mogę zainstalować, a przynajmniej nie powinienem, ale skasować, to mogę co mi się podoba? |
Wysłany: 14 Wrzesień 2014, 18:43
| chezare napisał/a: | | skasować, to mogę co mi się podoba? |
Nie ma Bogusi i prywata zaczyna się panoszyć. |
Wysłany: 14 Wrzesień 2014, 18:45
| Cytat: |
Wydaje mi się, że PG nie ma w rejestrze folderu Corel, tak zrozumiałem |
Jeśli nie został usunięty co się z nim stało ? |
Wysłany: 14 Wrzesień 2014, 20:19
| Jaka prywata? |
Wysłany: 14 Wrzesień 2014, 20:57
| chezare napisał/a: | | Jaka prywata? |
Np:wycieranie kurzu z komputera bez zezwolenia producenta oprogramowania. |
pg
Wysłany: 14 Wrzesień 2014, 23:55
no ja go nie usuwałem...
pytanie dlaczego nie tworzy się przy instalacji. |
Wysłany: 15 Wrzesień 2014, 11:26
| pg napisał/a: | | no ja go nie usuwałem. |
To niemożliwe żeby nie było chociaż folderu.
Czy szukałeś w HKEY_LOCAL_MACHINE - SOFTWARE - Corel\CorelDRAW
Sprawdź czy ktoś jeszcze nie korzysta z Twojego komputera.Na początek może
http://www.microsoft.com/...ol-details.aspx |
pg
Wysłany: 17 Wrzesień 2014, 12:08
pomogło!
dziękuję!!! :) |
Wysłany: 17 Wrzesień 2014, 16:44
Tylko co ? |
pg
Wysłany: 18 Wrzesień 2014, 21:41
| Link -> skan -> wszystko gra :) |
Wysłany: 19 Wrzesień 2014, 08:59
| Pytałem ponieważ może ktoś będzie miał podobny problem . |
pg
Wysłany: 30 Wrzesień 2014, 03:06
dupa.
Jednak zadziałało tylko raz.
Już nie działa.
Skan nie pomaga.
Czytałem gdzieś, że jakieś pliki - pochodne SQL'a mogą powodować taki problem.
Ale ja nie instalowałem SQL'a.
Odinstalowałem jakąś pozostałość po AVG - dalej nic. |
