Prawidłowe podstawienie do szablonu |
Bartool
Wersja CorelDRAW: X3
Wiek: 34 Dołączył: 25 Kwi 2014 Posty: 84 Skąd: Libiąż
Wysłany: 2 Listopad 2014, 11:10 Prawidłowe podstawienie do szablonu
Dzień dobry :)
Moje pytanie dotyczy projektu główki i plecków do kalendarza jednodzielnego
szablon otrzymałem w formacie pdf i teraz chciałbym wiedzieć jak dobrze dopasować zdjęcie do wyznaczonych danych, i czy konieczne jest dodawanie linii cięcia
bardzo potrzebna mi dobra rada w tej kwestii...
- co do załacznika ,,Błąd wysyłania załącznika (nie można skopiować do określonego katalogu: ./files/pulpit_166.7z, skontaktuj się z administratorem forum"... jeśli ktoś mógłby rzucić okiem prosiłbym go o podanie maila - prześlę pliki, żeby lepiej zobrazować mój problem |
bidon184 [Usunięty]
Bartool
Wysłany: 2 Listopad 2014, 15:23
Jeśli to szablon od drukarni internetowej albo z podobnego miejsca, to po otwarciu szablonu masz na pewno wszystko pozaznaczane (jakieś prostokąty kolorowe, które wskazują bezpieczny margines, linię cięcia, spady itp.). Wystarczy pewnie, że otworzysz ten szablon w Corelu, wrzucisz fotkę i dopasujesz do określonego prostokąta. Następnie przekształcasz fotkę na bitmapę CMYKową o określonej rozdzielczości (250-300 dpi), prostokąty "szablonowe" usuwasz (zazwyczaj są one na osobnej warstwie), zapisujesz (ew. eksportujesz do PDF) i odsyłasz do drukarni. Jeśli chodzi o linie cięcia, to po to drukarnia daje szablon, żeby nie musieć ich potem szukać ani przestawiać. Oni mają jakiś przepis na taki kalendarz i jadą ze sztancy o wymiarach podanych właśnie w rzeczonym szablonie. Nie potrzebujesz nic zaznaczać (w 95% przypadków), tylko mieć pewność, że zmieściłeś się w wyznaczonym polu.
----- EDIT -----
Podczas mojego pisania dorzuciłeś ten szablon No to proste i niewiele różniące od powyższego tekstu. Otwórz w DRAWie dokument o rozmiarze podanym jako rozmiar netto (np. dla główki to 315x205), zaimportuj PDF szablonu i ustaw na środku (żeby żółte pole idealnie mieściło się na stronie). Następnie dopasuj fotkę i inne elementy projektu mając na uwadze, gdzie masz otwór na zawieszkę itp.. i żeby wszystko wychodziło za żółte pole co najmniej na szerokość tego niebieskiego marginesu). Potem usuń te szablonowe elementy, które zaimportowałeś, żeby został TYLKO twój projekt. Eksportuj/publikuj do PDF, gdzie w opcjach zaawansowanych eksportu (zakładka Ustawienia Drukarskie) zaznaczasz Spad i ustawiasz na 5 mm.
Z pleckami robisz identycznie. Tylko rozmiar masz 315x300 i masz przez nich zaznaczone, gdzie będzie kalendarium, żebyś przez przypadek tam nie wrzucił istotnych części projektu, bo kalendarium je zasłoni. Ten prostokąt na dole "Miejsce na reklamę" to proponowane pole do zagospodarowania, ale w praktyce masz całą stronę, a nie tylko ten prostokąt. To tylko sugestia z ich strony. |
| Ostatnio zmieniony przez Shame 2 Listopad 2014, 15:40, w całości zmieniany 1 raz |
Bartool
Wysłany: 2 Listopad 2014, 15:35
Właśnie o te spady 5 mm mi się rozchodziło i o to, co w tej sytuacji z niebieskim polem
Czyli podstawiam zdjęcie do rozmiaru netto, ustawiam projekt na rozmiar netto i prz zapisie daję jako CMYK i spady po 5 mm?
Ta reklama to będzie w tym wypadku nr telefonu czyli wystarczy go tylko umieścić w tym miejscu, prawda? Kalendarium tak, to wiadomo nie ma co zastawiać :) |
Wysłany: 2 Listopad 2014, 15:51
Umieszczasz foto na projekcie
Niebieskie pole będzie zasłonięte kalendarium:
Spad:
Jak widać jest on POZA obszarem strony. I tak ma być, bo projekt zostanie automatycznie poszerzony o spad podczas eksportu do PDF:
Bartool
Wysłany: 2 Listopad 2014, 16:02
Wyjaśnione i to szczegółowo, temat rozstrzygnięty
Dzięki Tobie już sobie poradzę
Dziękuję |
bidon184 [Usunięty]
Wysłany: 2 Listopad 2014, 20:14
o właśnie Shame mistrzuniu miałbym do Ciebie pytaneczko jakbym napisał do Ciebie PW czy rzuciłbyś łaskawym okiem na mój problem ,który w skrócie rozbija sie o temat ,CO TO DO CHOLERY JEST PODBICIE SZAREGO Z CZERNI |
Wysłany: 2 Listopad 2014, 21:07
Ty bidon nie musisz nawet pytać Rzucaj co ci pod łapę podejdzie Jak tylko będę wiedział/potrafił to ci pomogę.
Postaram się już tutaj odpowiedzieć: podbicie oznacza składanie w druku szarego z CMY wraz z K, zamiast tylko z K. Masz szary 0-0-0-60, ale możesz też poskładać ten szary np. 47-36-36-17.
Praktycznie nie do rozróżnienia, jeśli nie przyłożysz ich siebie, a nawet wtedy trzeba się wysilić Znaczy się, my, graficy, od razu wyczujemy jakiś szwindel, ale laik pewnie nie. Jednak trzeba się zastanowić, do czego ten szary będzie służyć? Bo jak będą na nim niewielkie rozmiarowo teksty w kolorze białym, to wtedy zaczyna to przeszkadzać drukarzowi, który nałoży na ciebie kilka klątw podczas realizacji zamówienia (chodzi o pasowanie kolorów). Ale jeśli to ma być apla (jakiś spory element, obiekt) bez obiektów w kontrze (czyli jaśniejszych niż tło) to nie będzie problemu. W przeciwnym razie polecałbym robienie małego białego tekstu na szarym/czarnym tle z użyciem PANTONE'u - to jedyny pewny sposób, ale bywa kosztowny. |
| Ostatnio zmieniony przez Shame 2 Listopad 2014, 21:24, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: 2 Listopad 2014, 21:21
Bidonik, moim zdaniem, szary kolor można uzyskać np. w ten sposób
i to jest drastyczny przypadek, bo nie ma w nim składowej CMYK
dodanie czarnej farby to jest chyba to o co pytasz?
Co do kalendarza to jeśli to druk offsetowy, a tak prawie na pewno jest to fotografie mają być w cmyku ale przekonwertowane do tej przestrzeni barwnej przy użyciu odpowiedniego profilu kolorów, inaczej kolega może się lekko zdziwić odbierając z drukarni kalendarze.
Przed chwilą nie widziałem tego co napisał Shame?
Niby to samo ale odwrotnie, jak jest musi powiedzieć Bidonik |
bidon184 [Usunięty]
Wysłany: 2 Listopad 2014, 21:48
hym ,no teraz to sam nie wiem jesli pozwolicie to wysle wam pliczki ze specyfikacją i jakos to ogarne bo co innego jechać piórkiem po obiekcie a co innego to stworzyć w rzeczywistości hym,czyli wychodzi na to że wiem że nic nie wiem jeszcze tera Malutki mnie dobije i będzie cacy |
Wysłany: 2 Listopad 2014, 22:52
| Ale po co miałbym Cię dobijać? :D |
Bartool
Wysłany: 3 Listopad 2014, 08:49
Wychodzi mi po publikacji do pdfmargines tj. te 5 mm od formatu zdjęcia i dokumentu 315x205 i teraz ostatnia kwestia
Wyszło na to,że muszę zaznaczyć ten spad - jak powinno wyglądać to zaznaczenie, czy chodzi o zaznaczenie dodatkowo znaczników cięcia? |
Wysłany: 3 Listopad 2014, 09:42
Prawidłowe, bo takie wartości są podane w materiałach, które dołączyłeś, ale…
Strona 315x205 mm jest zadeklarowana dobrze, jeśli chcesz do drukarni wysłać pdf, wtedy przy jego tworzeniu spad zadeklarujesz.
Jak już utworzyłeś stronę o wymiarach 315x205 mm, to grafika którą tam wstawisz powinna mieć wymiary większe o spad, który chce drukarnia, czyli 325x215, oczywiście tylko wtedy kiedy w projekcie jest jakieś tło, albo niektóre elementy grafiki dochodzą do krawędzi dokumentu (strony). Jeśli np. cały projekt to numer telefonu na środku na białym tle, to nie ma co dodawać białego prostokąta o wielkości 325x215 mm, bo on się i tak nie wydrukuje, spad oczywiście przy tworzeniu pdf trzeba zadeklarować w każdej sytuacji.
Możesz też utworzyć stronę o rozmiarze 325x215 i zapomnieć o spadzie, ale to nie będzie zbyt eleganckie, będziesz musiał pamiętać, że po 5 mm z każdej strony zostanie ucięte i ta konkretna drukarnia raczej nie będzie zadowolona z takiego projektu.
To wszystko kiedy wyjściowym formatem jest pdf, jeśli wysyłasz np. tif, to wielkość dokumentu musi mieć rozmiary ze spadem.
Mam jeszcze takie pytanie, wiesz jak wygenerować pdf którego drukarnia Ci nie odeśle?
Spad to jest jedna z wielu wartości dotyczących konstrukcji dokumentu, która jest zapisana w pdf, nie musisz wstawiać znaczników cięcia i innych wynalazków, w drukarni będą wiedzieli czy dokument ma spad, czy nie. |
Bartool
Wysłany: 3 Listopad 2014, 09:56
Utworzyłem pdf, mając obszar dokumentu 315x205, zdjęcie powiekszyłem do rozmiaru spadów, przy zapisie ustawiłem margines na spad 5 mm i znaczniki cięcia, po otwarciu pdf'a są one widoczne, i faktycznie mają po 5 mm przystawiając prowadnice, czy to prawidłowo utworzony plik z zaznaczonymi spadami?
Wg. Pana z tej drukarnii
,,białe pole to nie spad. Spad to grafika która idzie do obcięcia"
stąd mój domysł, że chce te znaczniki dodatkowo mieć, choć myślałem że właśnie sami sobie podstawiają i zazwyczaj margines wystarczy |
| Ostatnio zmieniony przez Bartool 3 Listopad 2014, 10:03, w całości zmieniany 2 razy |
Wysłany: 3 Listopad 2014, 10:02
Pan z drukarni ma rację, to białe to nie spad.
"To białe" powstało przez wstawienie znaczników cięcia, które drukarnia sama by sobie wstawiła, a które są umieszczane poza polem spadu.
Jeśli przy robieniu pdf zaznaczyłeś, że ma być dodane 5 mm spadu, to nic już nie musisz zaznaczać i wstawiać, drukarnia będzie wiedziała, że dokument ma spad i będzie wiedziała jakiej jest on wielkości.
Bardziej martwi mnie jakiego pdfa robisz i jak przygotowałeś fotografie wstawione do projektu. |
| Ostatnio zmieniony przez chezare 3 Listopad 2014, 10:05, w całości zmieniany 1 raz |
Bartool
Wysłany: 3 Listopad 2014, 10:05
| Grafikę powiększam o ten rozmiar netto + spad, w dokumencie zostaje rozmiar netto i przy zapisie daje margines na spad 5 mm i znaczniki, prawidłowo? |
Wysłany: 3 Listopad 2014, 10:08
Bartool, dwa razy już dzisiaj napisałem co masz zrobić, przeczytaj to co masz wyżej |
Bartool
Wysłany: 3 Listopad 2014, 10:11
Ok
główkę już mam - rozmiar dokumentu i zdjęcia to format netto, a przy zapisie ustawiam tylko 5 mm spadu
bez znaczników itp.
Dam znać, jak przeszły pliki :) |
Wysłany: 3 Listopad 2014, 10:30
Dopóki nie znam odpowiedzi na pytania które zadałem, to nie mam żadnej pewności, że faktycznie masz to co chcesz mieć
Pomyślałeś np. o tym, że Twoja piękna kolorowa fotografia z projektu na wydruku może już taka kolorowa nie być, bo nie wziąłeś pod uwagę np. tego na jakim papierze będzie drukowany kalendarz? Drukarnia przyczepi się jak im wyślesz fotkę w RGB a nie w CMYK, ale nie będzie się zagłębiała w to jak ta fotografia ma wyglądać i czy ma takie kolory jak chce klient.
Przeczytaj sobie np. http://corel.wodip.opole....opic.php?t=4686
będziesz miał większą pewność, że zrobiłeś tak jak potrzeba, albo ją stracisz? |
Bartool
Wysłany: 3 Listopad 2014, 11:19
Zabieram się zatem do lektury : )
Kolory tak, zaznaczone było przy eksporcie CMYK co prawda, a co do plików to zaznaczyłem Margines na spad 5 mm w efekcie rozmiar netto ze zdjęciem jest powiększony z każdej strony tym marginesem po 5 mm
Za swoją oporność Przepraszam, ale tak mi jest uciążliwie coś zrozumieć, i umieć wytłumaczyć, jak już to pojmę to zostanie trwale zapisane : ) |
Wysłany: 3 Listopad 2014, 11:27
Bartool, zapytałeś się jak, to próbujemy Ci wytłumaczyć i uchronić od nieszczęścia, żebyś miał dobre zdanie o tym miejscu, może będziesz tu stałym gościem i kiedyś sam będziesz pomagał innym?
Każdy kiedyś pierwszy raz coś robił i nie wiedział jak.
Teraz już wiem, że nie masz gotowej główki kalendarza. Jak przeczytasz to co jest pod linkiem który zamieściłem też dojdziesz do takiego samego wniosku |
Bartool
Wysłany: 3 Listopad 2014, 11:49
To forum to jedyne w swoim rodzaju, i wiem, że lepszego nie znajdę więc opinia będzie nieustannie wysoka ...
Od czego więc teraz zacząć, żeby ją mieć odpowiednią?
w moim 2 poście jest link ze zdjęciami i tymi szablonami z wymaganymi wymiarami, zerknąłbyś?
Ten mętlik wziął się od wątpliwości, czy główka ma mieć rozmiar netto, czy netto + 5 mm przy eksporcie do pdf, więc końcowo zrobiłem netto rozmiar, a te 5 mm to wyszło po eksporcie do pdf z ustawionym na 5 mm marginesem na spad |
Wysłany: 3 Listopad 2014, 13:04
Od czego zacząć?
CMYK CMYKowi nie równy.
Fotografia jest w RGB, kalendarz drukowany będzie na offsecie, a tam używa się CMYK, czyli trzeba fotografię przekonwertować z jednej przestrzeni barwnej do innej.
Kalendarz może zostać wydrukowany na różnych rodzajach papieru, które inaczej odbijają światło i inaczej wsiąka w nie farba. Oprócz tego fotografia powinna mieć określoną rozdzielczość, ta zamieszczona przez Ciebie ma 150 dpi, w offsecie przyjęło się, że jest to 300 dpi. Oczywiście takie "ręczne" podwyższanie rozdzielczości nie sprawi że fotografia stanie się ostrzejsza czy bardziej szczegółowa.
Pod linkiem który Ci podałem kolega Tegraf opisał w przystępny i jasny sposób jak ustawić zarządzanie kolorami w Corelu, od tego powinieneś zacząć. To zarządzanie kolorami jest właśnie po to żebyś mógł tę swoją fotografię doprowadzić do formatu akceptowanego przez drukarnię, jest także po to żebyś na swoim ekranie który wyświetla kolory w RGB mógł zobaczyć jak Twój projekt będzie wyglądał po wydrukowaniu np. na offsecie. Oczywiście żeby to miało sens trzeba zacząć od kalibracji monitora, ale nawet jak masz czarno-biały monitor, to można ryzyko że farby zaleją papier, albo fotografie wydrukują się w mdłych kolorach zminimalizować stosując odpowiednie profile kolorów.
Nie chcesz żeby się porobiło tak
a obie są w CMYK.
Fotografie powinny mieć rozdzielczość 300 dpi i być w CMYK, ale doprowadzone do tej przestrzeni barwnej przy użyciu profilu odpowiedniego dla danej maszyny, technologii (offset). Jak przeczytasz to co napisał Tegraf, to będziesz wiedział co i jak zrobić żeby się nie zdziwić przy odbiorze towaru
Oczywiście możesz liczyć, że zrobi to ktoś na forum, ale lepiej żebyś sam opanował tę nieskomplikowaną procedurę |
Ekspert tegraf
Wysłany: 3 Listopad 2014, 13:25
| Bartool napisał/a: | | Ten mętlik wziął się od wątpliwości, czy główka ma mieć rozmiar netto, czy netto + 5 mm przy eksporcie do pdf, więc końcowo zrobiłem netto rozmiar, a te 5 mm to wyszło po eksporcie do pdf z ustawionym na 5 mm marginesem na spad |
To jeszcze poczytaj to: http://chochlikdrukarski..../ulotki-proste/ |
| | Strona wygenerowana w 0.17 sekundy. Zapytań do SQL: 13 |
