Corel FORUM
Problem - automatycznie zaokrąglanie w górę |
bg_wolf
Wersja CorelDRAW: Home&Student X6
Wysłany: 3 Grudzień 2014, 21:08 Problem - automatycznie zaokrąglanie w górę
Dzień dobry
Szanowny Państwo mam problem z Corel Draw X6.
W 80% użytkowania programu podczas wpisywania obojętnie jakiej wartości (rozmiar, położenie itp.) program automatycznie zaokrągla mi wartości w górę. Np. chciałbym, żeby rozmiar strony wynosił 95,7 x 66,7. Po wpisaniu podanego wymiary program automatycznie zaokrągla wartości do góry: 95,0 x 66,0.
Dziwne jest to, że jeżeli kliknę na pasku "Rozmiar obiektu" i będę zmieniał wartość strzałkami to rosną lub maleją one o 0,1 i nie są zaokrąglane.
Czy ktoś mógłby mi pomóc, co mam zrobić, co ustawić, co zmienić, żebym mógł normalnie pracować. Za to z góry dziękuję :) J
Jeżeli brakuje jakichś danych to proszę dać znać i uzupełnię post. |
Wysłany: 3 Grudzień 2014, 21:34
Ja mam po angielsku, ale opcja będzie w tym samym miejscu niezależnie od języka. Wystarczy zmienić tam Dokładność Rysowania na np. 3 miejsca po przecinku i zaraz powinno się poprawić
Trurl
| Cytat: | | Np. chciałbym, żeby rozmiar strony wynosił 95,7 x 66,7. |
Gdzie ustalasz ten wymiar? - W deklaracji rozmiaru strony (File/New/Create New Document w okienkach Width i High, czy w ustawieniach strony na pasku pod Menu? Tzn. czy chcesz utworzyć nowy dokument rozmiarach 95,7 x 66,7, czy tworzysz nowy dokument o domyślnych rozmiarach (np. A4), a potem zmieniesz rozmiar strony do 95,7 x 66,7? Bo w moim Corelu X5 można to zrobić tylko tym drugim sposobem... |
Trurl
Wysłany: 3 Grudzień 2014, 21:51
Dlaczego używasz strony o rozmiarach deklarowanych z dokładnością do 0,1 mm?
- Chyba, że plotujesz coś w złotej folii, gdzie każda dziesiąta milimetra ma swoją cenę... |
| | Strona wygenerowana w 0.1 sekundy. Zapytań do SQL: 9 |
