Przesunięty przez: JarekDRAW
2 Kwiecień 2008, 19:23
Pytanie początkującego.(Wyrównanie i rozkład)
jaroou
  Wysłany: 31 Marzec 2008, 12:15   Pytanie początkującego.(Wyrównanie i rozkład)
Witam Was. Jestem początkującym użytkownikiem Corela (tygodniowym :-) ) i to forum okazało się bardzo pomocne za co dziękuję. Interesuje mnie bardziej dokładne rysowanie i nie mogę się doszukać jednej rzeczy... Mając np trójkąt równoboczny to centrując go do środka np okręgu wtedy za środek trójkąta traktowana jest linia przecięć wysokości. I moje pytanie: czy jest opcja żeby ten środek przesuwać na np podstawę trójkąta?
Ostatnio zmieniony przez JarekDRAW 2 Kwiecień 2008, 19:25, w całości zmieniany 1 raz
Wersja CorelDRAW: X6
Wysłany: 31 Marzec 2008, 14:26
Środek obiektu jest środkiem obiektu i koniec. Nie można go przesunąć (nie byłby wtedy środkiem obiektu :-) ). Nie ma natomiast w Corelu czegoś takiego jak tzw. punkt zakotwiczenia, który dałoby się przesunąć.
Ale jeżeli chcesz wyrównać względem podstawy trójkąta, to zaznacz oba obieikty, a następnie:
Rozmieszczenie > Wyrównanie i rozkład > Wyrównanie i rozkład
i tam możesz sobie zaznaczyć np. Do dołu.
PS.
Jak by co, to w tym okienku możesz rozwinąć Wyrównaj obiekty względem i wybrać Określony punkt. Po kliknięciu na przycisku Zastosuj, należy wskazać właśnie ten punkt do wyrównania.
Poczytaj także:
http://corel.wodip.opole....yrownywanie.htm
jaroou
Wysłany: 31 Marzec 2008, 15:12
PS.
Poczytaj także:
Dziekuję za pomoc. Poradnik czytałem ,bardzo pomocny na początek.
Jeszcze mam jedno pytanie. W miejsce gdzie wpisuje się współrzędne rozmieszczenia x i y jak wpisze np (20,0) to obiekt nie jest przemieszczany na punkt 20,0 tylko jest o tyle przesuwany (x+20,y+0). Wcześniej działało prawidłowo i po prostu przenosilo obiekt na podane współrzędne, ale coś zapewne zmieniłem i działa jak transforamcja;/. Jak to odkręcic? :idea:
Wysłany: 31 Marzec 2008, 15:52
a polozenie wzgledne jest "zaptaszone"?
Wojtko
Wysłany: 31 Marzec 2008, 18:11
Witam, również jestem początkującym użytkownikiem tego programu. Robię logo dla koła naukowego problem mój to odwrócone litery u dołu... chciałbym by napis przebiegał od lewej do prawej, a liitery nieodwrócone. POMOCY!!!!
Pobierz Plik ściągnięto 1780 raz(y) 17.27 KB
Wysłany: 31 Marzec 2008, 18:22
Musisz sie dostac do opcji np klikajac na napis i na pasku u gory beda dost. mozliwosci.
np pionowe ulozenie, pozycja tekstu czy umiesc po drugiej stronie..
pozdr
bociek666
Wysłany: 31 Marzec 2008, 18:24
Wątek na temat dopasowywania tekstu względem krzywej
Wojtko
Wysłany: 31 Marzec 2008, 18:27
Dzięki wielkie! Pozdrawiam.
Wojtko
Wysłany: 31 Marzec 2008, 19:20
Niestety nie pomogło odesłanie pod link gdyż w moim przypadku problemem jest kierunek tekstu, a nie tyle dopasowanie do linii z tym sobie poradziłem. Rysunek wkleiłem wyżej. Tekst ma być dopasowany do wewnętrznego (białego) okręgu i przebiegać od lewej do prawej jak ten wyżej z tym że tekst ma się znajdować w tym miejscu
Wysłany: 31 Marzec 2008, 19:33
najpierw z opcji wybierz
- umiesc po drugiej stronie (tekst bedzie w srodku okregu)
nast.
- wybierz pionowe polozenie tekstu i ten obrazek gdzie tekst jest pod linia
i powinno byc ok
pozdr
JarekDRAW
Wysłany: 31 Marzec 2008, 20:08
Do Wojtko, zakładaj nowy temat, jeżeli masz problem nie związany z postem tytułowym, bo zaraz będzie tu taki bałagan że głowa mała. Będę usuwał takie posty !!!
Po dopasowaniu tekstu do ścieżki zastosuj tekst lustrzany :
Po odbiciu tekstu, klikasz 2 razy i ręcznie obracasz.
wynik:
Tak jest w wersji X3. Nie pamiętam jak było w niższych wersjach.
Nawet jeżeli masz niższą wersję to jest kwestia ustawień w górnej belce.
Wojtko
Wysłany: 1 Kwiecień 2008, 10:12
Poradziłem sobie z tym sam, siedziałem wczoraj pół dnia, ale znalazłem rozwiązanie jest dokładnie tak jak opisuje to Jarek. Pozdrawiam i dzięki wszystkim za pomoc.
Wojtko
Wysłany: 1 Kwiecień 2008, 10:13
A oto gotowe logo.
Pobierz Plik ściągnięto 1249 raz(y) 36.15 KB
