profil kolorystycznt rgb 1998
sthefciu
sthefciu
Wysłany: 8 Styczeń 2015, 18:44   profil kolorystycznt rgb 1998
witajcie, mam taki problem. Robie projekt pod papier ozdobny, projekt mam w wektorach. Drukarnia chce pliku w tiff - mapa bitowa tiff, i żeby profil kolorystyczny był "wzór powinien być na profilu RGB 1998, dlatego, ze możemy wydrukować COLORBOOK_ i wtedy można zmieniać kolory....
ale trzeba przestrzegać profilu....."
jak szybko ustawie ten profil, dodam ze plik jest dość skomplikowany, kazdy kolor musze zmieniac...? Mało jestem zorientowany..
Corel Draw x6
Wysłany: 8 Styczeń 2015, 19:41
RGB 1998 to nic innego jak zwykły RGB
Wysłany: 8 Styczeń 2015, 20:54
no dokładnie,tylko wez nie otwieraj tylko zaimportuj,iczyli odpal corelka w oknie pop-up ustaw profil i oki,przy eksporcie zamieni automatycznie
sthefciu
sthefciu
Wysłany: 8 Styczeń 2015, 21:22
okej dzieki, a jest jakis sposób by odszukac na szybko obiekty ktore mam wyplnione cmyk a nie rgb?
Wysłany: 8 Styczeń 2015, 22:06
sthefciu napisał/a:
Menu > Edycja > Znajdź i zamień > Znajdź obiekty > zaznacz Nowe wyszukiwanie > Dalej > zakładka Obiekty > zaznacz Znajdź wszystkie obiekty > zakładka Wypełnienie > Ogólny model wypełnienia > CMYK > Dalej > Zakończ
Wysłany: 8 Styczeń 2015, 22:13
no dokładnie ,tylko ja osobiście gdy chce mieć pewnosc to robie taki myk że eksportuje całośc do pdf z zaznaczeniem cmyk,szybko prosto bez zbędnych bajerkow,ale to ja ,pewnie nie za dobrze robie :-) :-D :mrgreen: :lol:
Wysłany: 8 Styczeń 2015, 22:22
Ja również tak robię, bidon, chociaż wszystko zależy od projektu, bo czasem te zbyt skomplikowane tracą informacje i są potem nieedytowalne lub źle się wyświetlają :-/ Ale sposób oczywiście działa ;-)
gonia
gonia
Pomogła: 72 razy
Wysłany: 9 Styczeń 2015, 09:52
W tym wypadku popieram metodę Shame, zdarzyło mi się przygotowywać do druku folder w którym było m.in. kilka rzutów mieszkań w wektorach i RGB, gdyby zamienić to na CMYKa korzystając z automatycznego zapisu do pdf, teksty o wielkości 5 i mniej pikseli, 22 tysiące linii o włosowej grubości dostałyby rozbarwienie w czterech składowych, a to już nie każda drukarnia przełknie :-)
