korona z wpisanym tekstem |
MarioK
Wersja CorelDRAW: GS X7 trial
Wysłany: 15 Styczeń 2015, 22:01 korona z wpisanym tekstem
witam,
Jestem na etapie przegladania poradników w sieci bo nigdy nie miałem z corelem nic wspólnego.
ściągam trial CorelDRAW Graphics Suite X7 i na nim chcę to wykonać.
Prosze o podpowiedź jak mogę dzieki Waszej życzliwości zrobić rysynek które bedzie także użyte do naniesienia na papier, stronę WWW i do zrobienia "suchej pieczęci".
Rysunek nakresiłem w zalaczniku.
Proszę o wskazówki krok po kroku to bede walczył.
program ma 30 dni wazności może uda mi się.
Dziękuję
Mario
Pobierz Plik ściągnięto 344 raz(y) 10.44 KB |
Wysłany: 16 Styczeń 2015, 10:01
| MarioK napisał/a: | | estem na etapie przegladania poradników w sieci |
Jeszcze jeden
http://corel.wodip.opole.pl/
Odnosnie pytania .Narzędziem Krzywe Beziera obrysowujesz rysunek i gotowe. |
MarioK
Wysłany: 16 Styczeń 2015, 18:55
spróbuję i jeszcze mam pytania i proszę o pomoc:
1. chcę narysować pół korony a później skopiować i połaczyć - aby wyszło równo.
nie wiem jak inaczej narysować ją równo
2. jak wpisać tekst w koronie ma być trochę zakrzywiony. |
Wysłany: 16 Styczeń 2015, 19:51
| KORONA |
MarioK
Wysłany: 18 Styczeń 2015, 18:50
Wielkie dzięki za pomoc, opis jasny i pomocny. |
MarioK
Wysłany: 28 Styczeń 2015, 23:39
Mam jeszcze pytanie do Kolegów,
czy na forum moge znaleść osobę która ma doświadczenie w wykonywaniu pieczęci? chciałbym ustalic czy moje kroje i wielkości są odpowiednie. |
Wysłany: 29 Styczeń 2015, 00:23
Nie krępuj się i wrzucaj Od razu dostaniesz feedback |
MarioK
Wysłany: 8 Luty 2015, 22:44
| prześlę próbki tekstu jak najszybciej ale mam pytanie czy cały rysunek już gotowy jak mi skończy się okres próbny Corela mogę w jakimś programie odtworzyc lub ewentualnie coś zmienić czy już nic? |
Wysłany: 8 Luty 2015, 22:57
| Musisz zapisać w formacie AI lub PDF |
MarioK
Wysłany: 9 Luty 2015, 21:59
| jak będę chciał przesłac plik do grawera do wyrobienia pieczęci to wszystko jedno jaki plik? |
dj_maras
Wysłany: 9 Luty 2015, 22:10
| jak u mnie w drukarni... to tylko wektory... |
Z ai to może być taki sam klops jak z cdr.
Najlepiej pdf w jakiejś podwersji z X, z zamienionymi na krzywe tekstami. |
MarioK
Wysłany: 9 Luty 2015, 22:26
| chezare napisał/a: |
Kolego chezare mozesz napisac jaśniej |
MarioK
Wysłany: 10 Luty 2015, 21:18
Koledzy, prosze pilnie o odpowiedź - W jakich plikach i jak zapisać rysunki bym nie miał problemów w sytaucji gdy ktoś zechce plik zapisany w innej formie. Nie wiem w jakiej formie przyjmuja pracownie grawerskie. |
Wysłany: 10 Luty 2015, 21:58
| Zapisz w PDF . W ustawieniach PDF w opcji Obiekty - odhacz Eksportuj wszystkie teksty jako krzywe . |
MarioK
Wysłany: 10 Luty 2015, 22:37
| restauro napisał/a: | | Zapisz w PDF . W ustawieniach PDF w opcji Obiekty - odhacz Eksportuj wszystkie teksty jako krzywe . |
Jesteś pewny że to będzie dobry plik wyjściowy dla każdego, bez wzgledu w jakiej formie będe chciał dostarczyc do wybranego "taniego i fachowego grawera"?? Po szukam takowego |
Wysłany: 11 Luty 2015, 00:29
Po pierwsze to powinien być format, który umożliwia zapisywanie grafiki wektorowej, do grawerowania nie koniecznie takowa jest potrzebna, sporo firm jednak wymaga wektorów.
Po drugie teksty powinny być zamienione na krzywe, bo ci co będą grawerowali nie muszą mieć fontów, których ty użyłeś.
Dlaczego to powinien być pdf? Dlatego, że taki plik można otworzyć praktycznie w dowolnym, trochę bardziej rozgarniętym programie graficznym.
Nie gwarantuje tego ani ai, ani cdr, ani 100 innych formatów.
Dlaczego np. PDF/x-1a? Dlatego że to stara specyfikacja i nawet starsze wersje programów graficznych powinny ją bez problemu otworzyć. |
MarioK
Wysłany: 15 Luty 2015, 20:54
Czy dobrze robie:
zaznaczam teksty i prawy przycisk myszy "przekształc na krzywe" a potem plik "zapisz jako" wybieram pdf i zapisuje.
Czy o to Ci chodziło??
1. Czy dopiero po zapisaniu w PDF mam w opcji Obiekty odhaczyć eksportuj wszystkie teksty krzywe.?
2. Gdzie znajdę opcje obiekty aby odhaczyć eksportuj?
3. Rysunków nie przekształcam na krzywe tylko zapisuję w pdf -tak? |
MarioK
Wysłany: 15 Luty 2015, 21:04
znalazłem opcje
1. W ustawieniach PDF sa opcje: ogólne, kolor, dokument, obiekty, ustawienia drukarskie, zabezpieczenia - czy mam tam coś zmieniać?
2. w obiektach jaki mam wybrac typ kompresjii tak jak jest JPEG czy inny?
3. jaki wzorzec PDF mam wybrać i jaką zgodność Acrobat 6.0 czy inny?
w problemach mam info: dokument zawiera małe czcionki moge tak zapisać? |
Wysłany: 16 Luty 2015, 15:12
| P D F |
MarioK
Wysłany: 16 Luty 2015, 19:24
| Dzięki Kolego "chezare" za pomoc po raz kolejny. |
MarioK
Wysłany: 4 Lipiec 2015, 11:36
Czy możesz mi jeszcze raz przesłać ten plik pdf, link wygasł a ja nie zapisałem Twojej podpowiedzi a będzie mi potrzebny...
Mam jeszcze pytanie czy warto zakupić wersję corela x6 do tworzenia czsami prostej grafiki i czy utworzone przy pomocy x7 plik otworze na x6.
Mariusz |
MarioK
Wysłany: 4 Lipiec 2015, 11:43
chezare,
Zastanawiam się nad zakupem x5. |
Wysłany: 5 Lipiec 2015, 22:47
Moim zdaniem proste rysunki (takie o jakich tu mowa) da się zrobić w dowolnej wersji Corela, może to być czasami trudniejsze i wymagać większego wkładu pracy. Na pewno czym nowszy Corel tym rzadziej będziesz oglądał komunikaty o tym że czegoś się otworzyć lub zaimportować nie da.
Plików cdr nie otworzysz w żadnej starszej wersji programu, chyba że zostały zapisane do starszej wersji, ale pewności w takim przypadku i tak nie ma, a już na pewno nie ma pewności, że to co mogłeś edytować w X7, po zapisaniu do starszej wersji i ponownym otwarciu, dalej będziesz mógł edytować. Jak zapiszesz np. dokument w którym obiekty miały wypełnienie siatkowe do wersji w której takiego wynalazku nie było, to po otwarciu będziesz miał bitmapy.
Mnie najnowsze wersje programów jakoś szczególnie nie podniecają, wiem że między X3 a X7 nie ma jakichś rewolucyjnych zmian, ale X3 jest zdecydowanie bardziej funkcjonalne od 12. Co do pdf mojego autorstwa, to tworząc takie pliki w celu pomocy komuś na forum, 2 sekundy po kliknięciu wyślij wybieram polecenie delete, i tak mam od cholery śmieci, po co mi następne Żeby była jasność to format pdf choć moim zdaniem lepszy od ai czy eps, nie jest lekarstwem na wszystko. Nie ma żadnej gwarancji, a wręcz można mieć pewność, że pewne rzeczy zapisane do tego formatu szlag trafi. Dadzą się elegancko np. wydrukować, ale po otwarciu takiego dokumentu np. w Corelu spotka Cię niemiła niespodzianka, wszystko będzie wyglądało tak jak wcześniej, ale np. różne soczewki zostaną zamienione na bitmapy. Do zapisania nieskomplikowanej grafiki wektorowej, która ma być np. grawerowana nadaje się praktycznie każdy podformat pdf, zamień teksty na krzywe i będzie gitara. Żeby ci co z tego pdf będą korzystali, nie mieli problemów, to wybrałbym np. pdf/X-1 albo 3, bo to stare specyfikacje i powinny dać się bez problemu otworzyć w każdym programie graficznym. |
