Prośba o pomoc |
Coolman1
Wysłany: 24 Luty 2015, 22:57 Prośba o pomoc
Witam potrzebuje pomocy nie potrafię przerobić wektora z zdjęcia czy jest w stanie mi ktoś pomóc w przerobieniu tego chciałbym uzyskać orginalny wymiar czyli długość 24cm i szerokość 31 chcialbym by linie byly symetrycznie jednakowe i te 6 dziurek jakies 1 cm wyzej bardzo proszę o pomoc
Pobierz Plik ściągnięto 349 raz(y) 1.91 MB |
Artur Miernik
Wysłany: 25 Luty 2015, 03:06
Dasz radę sam:
1) Wrzucasz bitmapę do Corela,
2) Obrysowujesz tylko jedną połówkę (dajmy na to, że lewą),
3) Odbijasz ją lustrzanie, na prawo, jako duplikat,
4) Łączysz obie części w jeden obiekt i nadajesz całości właściwe rozmiary,
5) Dorysowujesz kółka na dziurki. |
Wysłany: 25 Luty 2015, 10:29
jpg.
Pobierz Plik ściągnięto 338 raz(y) 67.1 KB |
Wysłany: 25 Luty 2015, 17:15
Jest trochę problemów z tym obrazkiem, opisałem je w cdr, jak chcesz to się pobaw.
BŁOTNIK
blotnik.cdr
Pobierz Plik ściągnięto 309 raz(y) 31.76 KB |
Coolman1
Wysłany: 25 Luty 2015, 22:30
| dziękuje sam nie mogłem sobie z tym poradzić jeszcze z trudnymi elementami sobie nie radze ale człowiek cały czas się uczy dziekuje za pomoc punkciki polecialy |
Osa90
Wersja CorelDRAW: X3
Wiek: 36 Dołączył: 09 Mar 2015 Posty: 7 Skąd: Wrocław
Wysłany: 9 Marzec 2015, 12:42
Witajcie!
Nie chcialem zakladac nowego tematu, bo wydaje mi sie, ze moj problem jest banalny (jednak dla mnie nie do przeskoczenia ).
Pracuje na grawerce laserowej i mam problem z przygotowaniem plikow, a mianowicie:
Przykladowo wezmy clipart'a - potrzebuje mu dodac obrys (po ktorym bedzie szlo ciecie), ale obrys nie ma isc tuz przy obwodzie, tylko np 3cm dalej.
Uzywajac narzedzia obrys, tworzy mi go tuz przy obrazku i dodaje takze obrysy elementow w srodku - a mi potrzeba jedynie obrysu zewnetrznego.
Mam nadzieje, ze w miare zrozumiale opisalem problem.
Z gory bardzo dziekuje za pomoc
pozdrawiam |
Wysłany: 9 Marzec 2015, 13:06
Nie wiem jak to zadziała w konkretnym przypadku
Zrób obrys o grubości 3cm.
Przekształć go w obiekt i zrób z następny obrys.
Będzie przesuniecie o 3 cm. |
Wysłany: 9 Marzec 2015, 13:32
| o ile pamietam przy laserze to nic nie da trza chyba zrobic szablon ciecia czyli na osobnej warstwie ten sam rysunek powiekszony i dany tylko kontur wlosowy |
Wysłany: 9 Marzec 2015, 13:38
| bidon184 napisał/a: | | o ile pamietam przy laserze to nic nie da |
Bardziej chyba chodziło o sposób .To czy niepotrzebne elementy się usunie i jaki ma być gruby kontur jest sprawą drugorzędną . |
Osa90
Wysłany: 9 Marzec 2015, 14:54
kontur musi byc wektorem i nie moze miec grubosci (jesli kontur mialby np 5mm to laser bedzie spalal tej grubosci pasek).
Dziekuje za pomoc, przetestuje sposob Restauro i zobacze co z tego wyjdzie :)
pozdrawiam |
Wysłany: 9 Marzec 2015, 22:00
Jak kontur nie ma grubości, to nie ma konturu
Jest w Corelu, nawet moim zabytkowym, funkcja która obrysowuje wszystkie zaznaczone obiekty. Niestety obrazek który jest w załączniku w moim Corelu jest odporny na taką operację. |
Osa90
Wysłany: 10 Marzec 2015, 10:29
tzn chodzi mi o to ze koncowy obrys musi byc wektorem, inaczej laser nie bedzie wiedzial co ma z tym zrobic :)
a jak chce przeksztalcic obrys w obiekt to wyskakuje powiadomienie, ze jest zbyt skomplikowany |
Wysłany: 10 Marzec 2015, 10:54
| Osa90 napisał/a: | | ze jest zbyt skomplikowany |
Jeśli możesz ,pokaż ten plik.
Rozumiem że bywają kłopoty z obrysem ,ale podczas przekształcania go później ? Może zastosuj wcześniej spawanie i dopiero zamień w obiekt.Czasem mimo bezsensowności takiego ruchu może pomóc . |
Osa90
Wysłany: 10 Marzec 2015, 11:22
obrazek w zalaczniku
Pobierz Plik ściągnięto 304 raz(y) 625.44 KB |
Wysłany: 10 Marzec 2015, 12:02
| Trasowałem plik i zrobiłem obrys .Może będzie pomocne. |
Wysłany: 10 Marzec 2015, 12:17
| Ten grawerowany obrazek jest wektorowy, czy to bitmapa? |
Wysłany: 10 Marzec 2015, 12:30
| Osa90 napisał/a: | | tzn chodzi mi o to ze koncowy obrys musi byc wektorem, inaczej laser nie bedzie wiedzial co ma z tym zrobic |
Osa90
Wysłany: 10 Marzec 2015, 12:38
sam obrazek moze byc mapa bitowa, choc lepiej wektor (da sie jakos szybko zamieniac mapy na wektory? do tego jest opcja trasowanie?)
Restauro - dziekuje bardzo! Chodzilo mi o taki efekt jak z lewej na dole w Twoim pliku, tzn obrys włosowy.
Mozesz napisac jak to zrobiles w szybki sposob?
Wiecie dlaczego u mnie nie moge przeksztalcic obrysu w obiekt?
pozdrawiam |
Wysłany: 10 Marzec 2015, 12:54
| Ne mam Twojego wektora ale chyba przez to że nie zamoknąłeś krzywych w dolnej części błotnika . (tej pustej przestrzeni) .Ja tam dospawałem brakujący kawałek rozłączyłem krzywe i wyrzuciłem pozostałości po błotniku . |
Wysłany: 10 Marzec 2015, 12:55
| Osa90 napisał/a: | | do tego jest opcja trasowanie?) |
Tak ale nie zawsze działa tak jak byśmy chcieli .Często trzeba jednak narysować .
W tym przypadku przed trasowanie można dorysować kawałek brakującego błotnika .Nie będzie potrzeby dodawania go później .
Można także przed trasowaniem wypełnić rysunek w programie graficznym .
Poprawiłem niezamalowane elementy przy hamulcach .
Pobierz Plik ściągnięto 239 raz(y) 158.46 KB |
Wysłany: 10 Marzec 2015, 18:13
To że obrys ma być wektorowy, to zapamiętałem
Restauro, mógłbyś przeprowadzić drobny eksperyment, bo mój zabytek tego nie ma.
Narysuj kilka figur które będą miały jakieś wspólne fragmenty, zrób tak żeby miały taki sam kolor (również kontury jeśli są) i sprawdź czy da się to zamalować inteligentnym wypełnieniem. |
Wysłany: 10 Marzec 2015, 18:58
| chezare napisał/a: | | bo mój zabytek tego nie ma |
Mój X4 już ma chociaż nawet o tym nie wiedziałem .
Czerwony kolor to wzór ,szary wynik działania .
Rysunek1.cdr
Pobierz Plik ściągnięto 256 raz(y) 20.73 KB |
Wysłany: 10 Marzec 2015, 22:35
| Ta funkcja jest od X3. Kombinowałem, że skoro to narzędzie potrafi utworzyć nową figurę tam gdzie nic nie ma, to może z tysiąca obiektów w tym samym kolorze zrobi jedną, ale to tak nie działa. |
Wysłany: 11 Marzec 2015, 08:40
| chezare napisał/a: | | ale to tak nie działa |
Może w X7 ' usprawnili " ? |
Osa90
Wysłany: 11 Marzec 2015, 14:29
testowalem i za cholere nie wychodzi mi taki efekt jak Tobie.
Moglbys mi napisac krok po kroku jak zrobiles ten obrys wlosowy? |
