Prośba o pomoc
Coolman1
Wysłany: 24 Luty 2015, 22:57   Prośba o pomoc
Witam potrzebuje pomocy nie potrafię przerobić wektora z zdjęcia czy jest w stanie mi ktoś pomóc w przerobieniu tego chciałbym uzyskać orginalny wymiar czyli długość 24cm i szerokość 31 chcialbym by linie byly symetrycznie jednakowe i te 6 dziurek jakies 1 cm wyzej bardzo proszę o pomoc
Pobierz Plik ściągnięto 349 raz(y) 1.91 MB
Wysłany: 25 Luty 2015, 03:06
Dasz radę sam:
1) Wrzucasz bitmapę do Corela,
2) Obrysowujesz tylko jedną połówkę (dajmy na to, że lewą),
3) Odbijasz ją lustrzanie, na prawo, jako duplikat,
4) Łączysz obie części w jeden obiekt i nadajesz całości właściwe rozmiary,
5) Dorysowujesz kółka na dziurki.
Wysłany: 25 Luty 2015, 10:29
jpg.
Pobierz Plik ściągnięto 338 raz(y) 67.1 KB
Wysłany: 25 Luty 2015, 17:15
Jest trochę problemów z tym obrazkiem, opisałem je w cdr, jak chcesz to się pobaw.
BŁOTNIK
blotnik.cdr
Pobierz Plik ściągnięto 309 raz(y) 31.76 KB
Coolman1
Wysłany: 25 Luty 2015, 22:30
dziękuje sam nie mogłem sobie z tym poradzić jeszcze z trudnymi elementami sobie nie radze ale człowiek cały czas się uczy dziekuje za pomoc punkciki polecialy
Osa90
Wersja CorelDRAW: X3
Wysłany: 9 Marzec 2015, 12:42
Witajcie!
Nie chcialem zakladac nowego tematu, bo wydaje mi sie, ze moj problem jest banalny (jednak dla mnie nie do przeskoczenia :-) ).
Pracuje na grawerce laserowej i mam problem z przygotowaniem plikow, a mianowicie:
Przykladowo wezmy clipart'a - potrzebuje mu dodac obrys (po ktorym bedzie szlo ciecie), ale obrys nie ma isc tuz przy obwodzie, tylko np 3cm dalej.
Uzywajac narzedzia obrys, tworzy mi go tuz przy obrazku i dodaje takze obrysy elementow w srodku - a mi potrzeba jedynie obrysu zewnetrznego.
Mam nadzieje, ze w miare zrozumiale opisalem problem.
Z gory bardzo dziekuje za pomoc :poklon
pozdrawiam
Wysłany: 9 Marzec 2015, 13:06
Nie wiem jak to zadziała w konkretnym przypadku
Zrób obrys o grubości 3cm.
Przekształć go w obiekt i zrób z następny obrys.
Będzie przesuniecie o 3 cm.
Wysłany: 9 Marzec 2015, 13:32
o ile pamietam przy laserze to nic nie da trza chyba zrobic szablon ciecia czyli na osobnej warstwie ten sam rysunek powiekszony i dany tylko kontur wlosowy
Wysłany: 9 Marzec 2015, 13:38
bidon184 napisał/a:
Bardziej chyba chodziło o sposób .To czy niepotrzebne elementy się usunie i jaki ma być gruby kontur jest sprawą drugorzędną .
Osa90
Wysłany: 9 Marzec 2015, 14:54
kontur musi byc wektorem i nie moze miec grubosci (jesli kontur mialby np 5mm to laser bedzie spalal tej grubosci pasek).
Dziekuje za pomoc, przetestuje sposob Restauro i zobacze co z tego wyjdzie :)
pozdrawiam
Wysłany: 9 Marzec 2015, 22:00
Jak kontur nie ma grubości, to nie ma konturu :-)
Jest w Corelu, nawet moim zabytkowym, funkcja która obrysowuje wszystkie zaznaczone obiekty. Niestety obrazek który jest w załączniku w moim Corelu jest odporny na taką operację.
Osa90
Wysłany: 10 Marzec 2015, 10:29
tzn chodzi mi o to ze koncowy obrys musi byc wektorem, inaczej laser nie bedzie wiedzial co ma z tym zrobic :)
a jak chce przeksztalcic obrys w obiekt to wyskakuje powiadomienie, ze jest zbyt skomplikowany :-|
Wysłany: 10 Marzec 2015, 10:54
Osa90 napisał/a:
Jeśli możesz ,pokaż ten plik.
Rozumiem że bywają kłopoty z obrysem ,ale podczas przekształcania go później ? Może zastosuj wcześniej spawanie i dopiero zamień w obiekt.Czasem mimo bezsensowności takiego ruchu może pomóc .
Osa90
Wysłany: 10 Marzec 2015, 11:22
obrazek w zalaczniku
Pobierz Plik ściągnięto 304 raz(y) 625.44 KB
Wysłany: 10 Marzec 2015, 12:02
Trasowałem plik i zrobiłem obrys .Może będzie pomocne.
Wysłany: 10 Marzec 2015, 12:17
Ten grawerowany obrazek jest wektorowy, czy to bitmapa?
Wysłany: 10 Marzec 2015, 12:30
Osa90 napisał/a:
Osa90
Wysłany: 10 Marzec 2015, 12:38
sam obrazek moze byc mapa bitowa, choc lepiej wektor (da sie jakos szybko zamieniac mapy na wektory? do tego jest opcja trasowanie?)
Restauro - dziekuje bardzo! Chodzilo mi o taki efekt jak z lewej na dole w Twoim pliku, tzn obrys włosowy.
Mozesz napisac jak to zrobiles w szybki sposob?
Wiecie dlaczego u mnie nie moge przeksztalcic obrysu w obiekt?
pozdrawiam
Wysłany: 10 Marzec 2015, 12:54
Ne mam Twojego wektora ale chyba przez to że nie zamoknąłeś krzywych w dolnej części błotnika . (tej pustej przestrzeni) .Ja tam dospawałem brakujący kawałek rozłączyłem krzywe i wyrzuciłem pozostałości po błotniku .
Wysłany: 10 Marzec 2015, 12:55
Osa90 napisał/a:
Tak ale nie zawsze działa tak jak byśmy chcieli .Często trzeba jednak narysować .
W tym przypadku przed trasowanie można dorysować kawałek brakującego błotnika .Nie będzie potrzeby dodawania go później .
Można także przed trasowaniem wypełnić rysunek w programie graficznym .
Poprawiłem niezamalowane elementy przy hamulcach .
Pobierz Plik ściągnięto 239 raz(y) 158.46 KB
Wysłany: 10 Marzec 2015, 18:13
To że obrys ma być wektorowy, to zapamiętałem :-)
Restauro, mógłbyś przeprowadzić drobny eksperyment, bo mój zabytek tego nie ma.
Narysuj kilka figur które będą miały jakieś wspólne fragmenty, zrób tak żeby miały taki sam kolor (również kontury jeśli są) i sprawdź czy da się to zamalować inteligentnym wypełnieniem.
Wysłany: 10 Marzec 2015, 18:58
chezare napisał/a:
Mój X4 już ma chociaż nawet o tym nie wiedziałem .
Czerwony kolor to wzór ,szary wynik działania .
Rysunek1.cdr
Pobierz Plik ściągnięto 256 raz(y) 20.73 KB
Wysłany: 10 Marzec 2015, 22:35
Ta funkcja jest od X3. Kombinowałem, że skoro to narzędzie potrafi utworzyć nową figurę tam gdzie nic nie ma, to może z tysiąca obiektów w tym samym kolorze zrobi jedną, ale to tak nie działa.
Wysłany: 11 Marzec 2015, 08:40
chezare napisał/a:
Może w X7 ' usprawnili " ?
Osa90
Wysłany: 11 Marzec 2015, 14:29
testowalem i za cholere nie wychodzi mi taki efekt jak Tobie.
Moglbys mi napisac krok po kroku jak zrobiles ten obrys wlosowy?
