pajeczynka - popekane litery |
sthefciu
Doradca sthefciu
Pomógł: 1 raz Dołączył: 21 Kwi 2008 Posty: 103 Skąd: Szczawnica
Wysłany: 17 Marzec 2015, 19:11 pajeczynka - popekane litery
chccialbym uzyskac taki efekt popekanych liter, pajeczynki. Pomoze ktoś jak w Corelu to zrobić? zalacznik..
Pobierz Plik ściągnięto 296 raz(y) 832.22 KB |
Wysłany: 17 Marzec 2015, 20:11
W jakim programie?
Ehh... Dlaczego zawsze brak najistotniejszej informacji, kiedy ludzie o coś pytają? Tak czy inaczej:
DRAW: Znajdź na necie obraz, fotkę, rysunek bitmapowy jakiejś spękanej powierzchni (pustynia, chodnik, beton itd.), wrzuć do DRAWa, użyj opcji Trasowania (Rysunek Kreskowy) w czerni i bieli i nałóż na swój tekst (usuwając uprzednio tło). Ustaw jak ci psuje, ustal kolor spękań, a następnie użyj Szybkiego Kadrowania żeby zamknąć spękania w literach.
PhotoPaint: Początek jak wyżej aż do momentu zaimportowania spękań do programu (uwaga! nie przejmuj się, że obrazek spękań zasłania projekt - to się zmieni po użyciu Przezroczystości). Różnica polega na tym, że należy zmienić foto spękań na czarno-biały obrazek i następnie użyć Przezroczystości w odpowiednim trybie mieszania (musisz poeksperymentować, bo nie wiem, czy przypasi Dodawanie, Ekran czy Jasność czy jeszcze co innego - trybów jest ze 20). Jak będzie OK - czyli na projekcie zostaną tylko spękania (bez tła) to wtedy czas na skadrowanie. Najłatwiej zrobić to przez utworzenie Zaznaczenia z obiektu. Powinieneś dostać idealnie obrysowane litery, jako Zaznaczenie. Wtedy tym Zaznaczeniem wycinasz ze spękań kształt liter i usuwasz pozostałość. |
Artur Miernik
Wysłany: 17 Marzec 2015, 20:13
| Wkadruj w biały napis na czarnym tle popękaną czarna fakturę. Może to być monochrom. |
dj_maras
Wysłany: 17 Marzec 2015, 23:31
na moje to nie jest efekt tylko mocna sprana koszulka z nadrukiem flex :]
ps. jest cała masa czcionek, które wyglądają podobnie |
Wysłany: 18 Marzec 2015, 01:42
DJ, jak wydedukowałeś, że koszulka jest mocna? Że naklejanki diabli wzięli, a koszulki nie? |
