Grafika zaimportowana jako soczewka - ratujcie! |
Mozzie
Wysłany: 17 Maj 2015, 09:05 Grafika zaimportowana jako soczewka - ratujcie!
Czesc wszystkim, mam maly problem z grafika od klienta
dostalam taki sliczny rysunek zaimportowany do Corela - dwoch zapasnikow. No wyglada przepieknie, czarna bitmapka z efektem, jakby byla recznie narysowana, cieniowanie a'la olowek, czarno-przezroczysty. Klient zazyczyl sobie przerobki na bialo-przezroczysty, coby wygladalo ladnie na ciemnym tle. Ale.... obrazek jest soczewką, a nie normalną bitmapą i przy kazdej probie zrobienia z niego negatywu, caly obrazek sie rozwala, tj zamiast bialo przezroczystego, robi sie negatyw soczewki - przezroczysty obrazek na tle czarnego kwadratu... *_*
Probowalam chyba wszystkiego - zmiany na mape bitowa spod corela, eksport do tiff, cpt, psd, png i cholera wie ilu rozszerzen z zaznaczeniem zeby zachowal przezroczystosc- za kazdym razem grafika eksportuje sie jako scalony obrazek z bialym tlem. probowalam juz w ramach desperacji obrabiac ten obrazek z bialym tlem, ale wszelkie a'la olowkowe
smaczki poszly sie j*bac (za przeproszeniem).. Czy moge to jakos uratowac, czy mam to narysowac sama od nowa? :(
Prosilam o plik zrodlowy, ale to moze chwile potrwac... |
Ekspert tegraf
Wysłany: 17 Maj 2015, 09:49
Jakbyś załączyła ten cdr z zaimportowanym rysunkiem, to pewnie odpowiedź na pytanie "Czy moge to jakos uratowac, czy mam to narysowac sama od nowa?" - byłaby niewątpliwie bardziej obszerna, niż TAK lub NIE.
P.S. Alt Ci się zaciął? |
Mozzie
Wysłany: 17 Maj 2015, 09:57
| Dziękuję za troskę, z moją klawiaturą wszystko w porządku |
Wysłany: 17 Maj 2015, 10:04
| Mozzie napisał/a: | | moge to jakos uratowac |
Dokąd nie stwierdzi się organoleptycznie jaka jest przyczyna , możemy zgadywać do świąt.Musisz tak jak proponuje Tegraf dołączyć gdzieś ten plik. |
Wysłany: 17 Maj 2015, 10:08
| tegraf napisał/a: | | Alt Ci się zaciął? |
Teraz nie wszystkie klawiatury potrzebują Alt do ogonków.
W niektórych wystarczy przesunąć palcem i wskazać . |
Mozzie
Wysłany: 17 Maj 2015, 10:11
Nie mozna było tak od razu...... ?
x.cdr
Pobierz Plik ściągnięto 183 raz(y) 492.58 KB |
DoluDesign
Pomógł: 13 razy Dołączył: 09 Mar 2014 Posty: 354 Skąd: Wołomin
Wysłany: 17 Maj 2015, 10:16
| Jak pracowałem w fabryce, gdzie zajmowaliśmy się nadrukami na kartony, w corelu soczewki były odwiecznym problemem, zawsze robiliśmy je od nowa najprostrzym sposobem, zadająć jednolite wypełnienie i nakładaniu ponownie soczewki, illustator sporo lepiej sobie z tym radził, ale były też przypadki pocięcia na paski, wtedy trzeba było każdy paski ręcznie zamieniać powiedzmy z RGB na CMYK, kolejnym problemem może być to, że grafika była rysowana w illustratorze, zapewne wyeksportowana do pdf i wrzucona do corela, a tutaj jedyne co się wtedy robiło, to pisało kolejne wersy do psów Pasikowskiego ;) |
| Ostatnio zmieniony przez DoluDesign 17 Maj 2015, 10:16, w całości zmieniany 1 raz |
Mozzie
| czásém mász inny jézyk kláwiátűry üstáwíőny i z rözpédú píszész béz pölskích znákőw, jéslí ö tö chödzílő... |
DoluDesign
Wysłany: 17 Maj 2015, 10:18
| to co wysłałaś to jest mapa bitowa, zapewne psd lub png wrzucone do corela |
Mozzie
Wysłany: 17 Maj 2015, 10:21
| no owszem, tyle też wiem, problem w tym, że nie mogę zrobić biało-przezroczystego obrazka z niej... |
Wysłany: 17 Maj 2015, 10:28
| Mozzie napisał/a: | | tyle też wiem |
Odwrócić kolory (negatyw) w programie graficznym to żaden problem ,gorzej z tym tłem ,które robi się czarne. Gdyby plik zapisany był w png , bez tła byłoby dużo prościej. |
DoluDesign
Wysłany: 17 Maj 2015, 10:31
| całkiem możliwe, że ten plik taki jest, a biały ukryty został mnożeniem |
Mozzie
Wysłany: 17 Maj 2015, 10:34
| Próbowałam do png wyeksportować, ale po eksporcie zrobiło się białe tło. |
DoluDesign
Mozzie
Wysłany: 17 Maj 2015, 10:52
uff, teraz działa, dzięki wielkie.
Mi się przy eksporcie do png robiło albo tło albo jakieś dziwne krzaki dookoła obrazka.. Poczarowałam jeszcze trochę krzywą tonalną i już jest ok. |
