Grafika zaimportowana jako soczewka - ratujcie!
Mozzie
Wysłany: 17 Maj 2015, 09:05   Grafika zaimportowana jako soczewka - ratujcie!
Czesc wszystkim, mam maly problem z grafika od klienta :shock:
dostalam taki sliczny rysunek zaimportowany do Corela - dwoch zapasnikow. No wyglada przepieknie, czarna bitmapka z efektem, jakby byla recznie narysowana, cieniowanie a'la olowek, czarno-przezroczysty. Klient zazyczyl sobie przerobki na bialo-przezroczysty, coby wygladalo ladnie na ciemnym tle. Ale.... obrazek jest soczewką, a nie normalną bitmapą i przy kazdej probie zrobienia z niego negatywu, caly obrazek sie rozwala, tj zamiast bialo przezroczystego, robi sie negatyw soczewki - przezroczysty obrazek na tle czarnego kwadratu... *_*
Probowalam chyba wszystkiego - zmiany na mape bitowa spod corela, eksport do tiff, cpt, psd, png i cholera wie ilu rozszerzen z zaznaczeniem zeby zachowal przezroczystosc- za kazdym razem grafika eksportuje sie jako scalony obrazek z bialym tlem. probowalam juz w ramach desperacji obrabiac ten obrazek z bialym tlem, ale wszelkie a'la olowkowe
smaczki poszly sie j*bac (za przeproszeniem).. Czy moge to jakos uratowac, czy mam to narysowac sama od nowa? :(
Prosilam o plik zrodlowy, ale to moze chwile potrwac...
Wysłany: 17 Maj 2015, 09:49
Jakbyś załączyła ten cdr z zaimportowanym rysunkiem, to pewnie odpowiedź na pytanie "Czy moge to jakos uratowac, czy mam to narysowac sama od nowa?" - byłaby niewątpliwie bardziej obszerna, niż TAK lub NIE.
P.S. Alt Ci się zaciął?
Mozzie
Wysłany: 17 Maj 2015, 09:57
Dziękuję za troskę, z moją klawiaturą wszystko w porządku
Wysłany: 17 Maj 2015, 10:04
Mozzie napisał/a:
Dokąd nie stwierdzi się organoleptycznie jaka jest przyczyna , możemy zgadywać do świąt.Musisz tak jak proponuje Tegraf dołączyć gdzieś ten plik.
Wysłany: 17 Maj 2015, 10:08
tegraf napisał/a:
Alt Ci się zaciął?
Teraz nie wszystkie klawiatury potrzebują Alt do ogonków.
W niektórych wystarczy przesunąć palcem i wskazać . :oops:
Mozzie
Wysłany: 17 Maj 2015, 10:11
Nie mozna było tak od razu...... ?
x.cdr
Pobierz Plik ściągnięto 185 raz(y) 492.58 KB
DoluDesign
Wysłany: 17 Maj 2015, 10:16
Jak pracowałem w fabryce, gdzie zajmowaliśmy się nadrukami na kartony, w corelu soczewki były odwiecznym problemem, zawsze robiliśmy je od nowa najprostrzym sposobem, zadająć jednolite wypełnienie i nakładaniu ponownie soczewki, illustator sporo lepiej sobie z tym radził, ale były też przypadki pocięcia na paski, wtedy trzeba było każdy paski ręcznie zamieniać powiedzmy z RGB na CMYK, kolejnym problemem może być to, że grafika była rysowana w illustratorze, zapewne wyeksportowana do pdf i wrzucona do corela, a tutaj jedyne co się wtedy robiło, to pisało kolejne wersy do psów Pasikowskiego ;)
Ostatnio zmieniony przez DoluDesign 17 Maj 2015, 10:16, w całości zmieniany 1 raz
Mozzie
czásém mász inny jézyk kláwiátűry üstáwíőny i z rözpédú píszész béz pölskích znákőw, jéslí ö tö chödzílő...
DoluDesign
Wysłany: 17 Maj 2015, 10:18
to co wysłałaś to jest mapa bitowa, zapewne psd lub png wrzucone do corela
Mozzie
Wysłany: 17 Maj 2015, 10:21
no owszem, tyle też wiem, problem w tym, że nie mogę zrobić biało-przezroczystego obrazka z niej...
Wysłany: 17 Maj 2015, 10:28
Mozzie napisał/a:
tyle też wiem
Odwrócić kolory (negatyw) w programie graficznym to żaden problem ,gorzej z tym tłem ,które robi się czarne. Gdyby plik zapisany był w png , bez tła byłoby dużo prościej.
DoluDesign
Wysłany: 17 Maj 2015, 10:31
całkiem możliwe, że ten plik taki jest, a biały ukryty został mnożeniem
Mozzie
Wysłany: 17 Maj 2015, 10:34
Próbowałam do png wyeksportować, ale po eksporcie zrobiło się białe tło.
DoluDesign
Wysłany: 17 Maj 2015, 10:40
jak pomoże, to trzymaj
nie chciało się załączyć, wrzuciłem na speedyshare
błękitne slowdownload http://www.speedyshare.com/e7GWY/x.png
Mozzie
Wysłany: 17 Maj 2015, 10:52
uff, teraz działa, dzięki wielkie. :poklon
Mi się przy eksporcie do png robiło albo tło albo jakieś dziwne krzaki dookoła obrazka.. Poczarowałam jeszcze trochę krzywą tonalną i już jest ok.
