dziwne wydruki
bulli23
Wysłany: 29 Kwiecień 2008, 23:44   dziwne wydruki
Mam pytanie. może ktoś będzie mi wstanie pomóc
Otóż jak drukuję projekt strony katalogu w corelu pod niektórym tekstami zamienionymi w krzywe i niektórymi obiektami na wydruku pojawiają się białe zasłaniające je paski lub kwadraciki kreski itp. zaznaczam ze tylko w niektórcyh miejscach bo strona np posiada symbol kodu paskowego złożonego z krzywych i jest on w wielu miejscach na stronie a tylko w niektórych wystpejują białe paski kreski czy cos tam. Dlaczego tak jest?? zaznaczam ze na ekranie podczas pracy wszystko jest ok. po zamianie na jpga i druku tez. a wydruk z corela zwalony. to nie wina drukarki ponieważ sprawdzal mi to tez znajomy u siebie i to samo.
projekt był niby robiony na jakis corelach wczesniej bo nie wiem ale ostatnio był aktualizowany w corelu 12 po czym zapisany do wersji corela 11 i tu dalej nad nim pracuje. znajomy i tak sprawdzał na 13 i to samo z wydrukami.
druga opcja jest troche inna poniewa z na jednej stronie znikają mi niektóre bitmapy na wydruku a wszytsko jest chyba ok są w cmyku itp. poprostu drukuje sie strona i brakuje zdjec niektorych produktów po eksporcie do jpga jest ok. czego to moze być wina/??
prosze o pomoc
uroczy
Wysłany: 30 Kwiecień 2008, 07:58
spróbuj w ustawianiach wydruku włączyć rasteryzuj stronę przed wydrukiem ustaw 400 dpi i zobacz. Mam tak samo jak drukuje próbki na niszowej drukarce laserowej która anie jest w stanie zinterpretować poprawnie aż tylu obiektów
bulli23
Wysłany: 30 Kwiecień 2008, 08:37
dzięki będe zaraz próbował. ale z tego co piszesz to w drukarni powinno być ok??
drukuje się ok dzęki temu ustawienieu w wydruku - wielkie dzięki mam nadzieje ze w drukarni bedzie tez ok
uroczy
Wysłany: 30 Kwiecień 2008, 11:10
Spyta się jeszcze w drukarni spytać nie zaszkodzi :) a jak do drukarni jeździsz z projektem to zawsze można pogadać z technikiem :) może to ktoś z tego forum :) albo się czegoś dowiesz :)
