niechciane kreski przy tworzeniu cienia.. |
michw [Usunięty]
Wysłany: 27 Kwiecień 2008, 10:26 niechciane kreski przy tworzeniu cienia..
Witam... Mam problem z dziwnymi kreskami które się tworzą w momencie kiedy robię cień. Przy bardziej skomplikowanych rysunkach, gdzie się "dużo dzieje" jak zrobię cień, to tam gdzie jest jego granica (określa ją Corel) robią się miejscami pionowe kreski, które widać w samym cdr jak i po wyeksportowaniu do jpg... Czy to jest niedociągnięcie samego programu, czy coś źle robię??
Pobierz Plik ściągnięto 424 raz(y) 61.43 KB |
uroczy
Pomógł: 2 razy Wiek: 41 Dołączył: 28 Sie 2007 Posty: 82 Skąd: Łódź
Wysłany: 30 Kwiecień 2008, 07:48
| to mogą być problemy z interpretacją karty graficznej mi tez sie czasem robią takie kreski ale w wydruku ich nie ma . a przelsij ten plik do mnie i zobaczymy czy u mnie są |
beblock
Znawca beblock
Pomógł: 5 razy Dołączył: 23 Lut 2007 Posty: 172 Skąd: szczytno
Wysłany: 30 Kwiecień 2008, 13:46
identyczna mam problem zresztą poruszałem go juz na forum
http://corel.wodip.opole....opic.php?t=1067
i co ................
i sprawę rozwiązuje tak:
po exporcie do dowolnej ( w moim przypadku TIFF) bitmapy edytuję ją w PS
ma bardzo sprawne narzędzie / pędzel korygujący (J), w ekstremalnych sytuacjach /stempel/
jest nieco zabawy ale efekt końcowy jet taki jak być powinien zaraz po exporcie z naszego Corela :):):)
screen.jpg screen |
Pobierz Plik ściągnięto 408 raz(y) 52.2 KB |
michw [Usunięty]
Wysłany: 30 Kwiecień 2008, 17:08
No właśnie używam PS do ich wymazywania, ale wolałbym żeby ich nie było. Upierdliwa robota, jak ich jest dużo...
Nie wiem co się stało, ale właśnie po wielu próbach eksportowania w różne formaty - przestał robić te kreski Nic z tego nie rozumie... Ciekawe czy znowu zacznie.... |
DooSHeK
Pomógł: 9 razy Wiek: 44 Dołączył: 07 Lis 2007 Posty: 157 Skąd: Toruń
Wysłany: 30 Kwiecień 2008, 17:35
bład corela, przezroczysta bitmapa nad obiektem wektorowym.
rozwiązanie:
spróbować scalać po kolei elementy grafiki (zamieniać na bitmapę) najpierw scalić wszystko to co jest pod cieniem, potem rozgrupować cień, zamienić cień na bitmapę z zachowaniem przezroczystości a potem scalić nasz cień z bitmapą pod spodem. |
michw [Usunięty]
Wysłany: 1 Maj 2008, 10:18
Siedziałem trochę nad tymi kreskami i zauważyłem coś takiego. Po skończeniu rysowania eksportuję go do np jpg, tiff lub innego formatu w rozdzielczości 300dpi. Kreski wychodzą straszne i jest do bani! Ponownie eksportuję ten sam obrazek tylko przy rozdzielczości np 96dpi (musi być miejszej niż 300dpi)i jest wszystko OK. Po czym eksportuję jeszcze raz już w rozdzielczości 300dpi tak jak pierwotnie i tych kresek NIE MA! I to jest ciekawostka.. |
