Otwieranie plików jpg w 72 dpi zamiast 150 dpi |
guzik-r
Wysłany: 24 Wrzesień 2015, 18:39 Otwieranie plików jpg w 72 dpi zamiast 150 dpi
Witam wszystkich,
Pracuję na Photoshopie CC, a w drukarni mają Corela X6.
Ja im wysyłam plik JPG w rozdzielczości 150 dpi, a oni go importują do Corela w 72 dpi i jest za duży. Jak im podam wymiary to wszystko jest ok, ale oni tak nie chcą.
Projekt jest o wymiarach 3,4x0,6 m i w Photoshopie nie zapisze do PDFa.
W czym jest rzecz? Drukarnia nie wie jak go rozwiązać. |
marak
Wersja CorelDRAW: X4
Pomógł: 13 razy Dołączył: 22 Gru 2012 Posty: 303 Skąd: Kędzierzyn-Koźle
Wysłany: 24 Wrzesień 2015, 19:20
Jpgi z Photoshopa zazwyczaj zachowywały rozdzielczość, ale jeśli nie, to może zaproponuj grafikowi z drukarni jakiś krótki kurs Corela, skoro nie umie sobie z tym poradzić. Ja bym radził zmienić drukarnię, albo kupić Corela i samemu wstawiać.
Ewentualnie wysyłać w TIFie - tylko plik będzie miał pewnie kilkaset mega. |
Ekspert tegraf
Wysłany: 24 Wrzesień 2015, 19:23
| guzik-r napisał/a: | | Projekt jest o wymiarach 3,4x0,6 m i w Photoshopie nie zapisze do PDFa. |
A to dlaczego?
| guzik-r napisał/a: | | a oni go importują do Corela |
A po co oni go importują do Corela? |
Wysłany: 24 Wrzesień 2015, 19:58
Po wymaganej rozdzielczości widać, że to solwent. Skoro solwent i Corel to znaczy, że to taka "garażowa drukarnia".
guzik-r: W PS bez problemu zapiszesz taką bitmapę do formatu *.pdf - i nawet jeżeli tego Acrobat nie otworzy, to Corel tak.
Ale ciekawostką jest dla mnie to, że bitmapy drukują z Corela... Ja jeżeli muszę do kogoś wysłać bitmapę to robię dokładnie odwrotnie: z Corela eksportuję pdf'a, otwieram go w PS i zapisuję np. jako tiff, czy nawet jpg ;) |
Ekspert tegraf
Wysłany: 24 Wrzesień 2015, 20:03
| Malutki napisał/a: | | to znaczy, że to taka "garażowa drukarnia". |
Czyli dotacja z Urzędu Pracy i zero jakiejkolwiek wiedzy? |
dj_maras
Wysłany: 24 Wrzesień 2015, 22:04
| a są solwenty, które drukują z corela ? :] |
guzik-r
Wysłany: 25 Wrzesień 2015, 09:42
Nie chciałem rozpisywać się jeśli chodzi o drukarnię, bo ja jej w tym przypadku nie wybieram :)
Koledzy w Photoshopie jak projekt jest w CMYKu to nie zapiszemy do PDFa, chyba że cos mi umknęło, ale dzięki temu wyeksportowałem JPG 2. sposobem i poszło :)
Przesyłam porównanie dwóch JPGów zapisanych dwoma sposobami w Photoshopie
1. po lewej jest zapisywany normalnie przez Ctrl+S
2. po prawej jest eksportowany Ctrl+Alt+Shift+W - nowa opcja w Photoshopie, wcześniej takiej nie kojarzę.
Wczoraj jeszcze ściągnąłem Corela i okazuje się, że druga metodą w Corelu jest normalnie otwierany.
Zastanawia mnie tylko po co to tak zrobili w Adobe.
Dziękuję wszystkim za pomoc, bo gdyby nie pdf to by mnie nie oświeciło :)
Pobierz Plik ściągnięto 183 raz(y) 256.09 KB |
guzik-r
Wysłany: 25 Wrzesień 2015, 10:08
Kurcze nie rozwiązało to jednak problemu, bo plik jest w RGB.
Ręce opadają. |
guzik-r
Wysłany: 25 Wrzesień 2015, 10:19
Tylko Tiffa normalnie w Corelu otwiera, ale plik ma 270 MB, z InDesigna i Illustratora to samo.
Wiecie co nie będę się tym przejmował, niech sobie w corelu zmniejszą do odpowiedniego rozmiaru i będzie dobrze. Przecież nie będę kupował Corela od razu bo ktoś się nie zna. |
Ekspert tegraf
Wysłany: 25 Wrzesień 2015, 10:40
| guzik-r napisał/a: | | Koledzy w Photoshopie jak projekt jest w CMYKu to nie zapiszemy do PDFa, chyba że cos mi umknęło |
Zdecydowanie coś Ci umknęło. |
