Otwieranie plików jpg w 72 dpi zamiast 150 dpi
guzik-r
Wysłany: 24 Wrzesień 2015, 18:39   Otwieranie plików jpg w 72 dpi zamiast 150 dpi
Witam wszystkich,
Pracuję na Photoshopie CC, a w drukarni mają Corela X6.
Ja im wysyłam plik JPG w rozdzielczości 150 dpi, a oni go importują do Corela w 72 dpi i jest za duży. Jak im podam wymiary to wszystko jest ok, ale oni tak nie chcą.
Projekt jest o wymiarach 3,4x0,6 m i w Photoshopie nie zapisze do PDFa.
W czym jest rzecz? Drukarnia nie wie jak go rozwiązać.
marak
Wersja CorelDRAW: X4
Wysłany: 24 Wrzesień 2015, 19:20
Jpgi z Photoshopa zazwyczaj zachowywały rozdzielczość, ale jeśli nie, to może zaproponuj grafikowi z drukarni jakiś krótki kurs Corela, skoro nie umie sobie z tym poradzić. Ja bym radził zmienić drukarnię, albo kupić Corela i samemu wstawiać.
Ewentualnie wysyłać w TIFie - tylko plik będzie miał pewnie kilkaset mega.
Wysłany: 24 Wrzesień 2015, 19:23
guzik-r napisał/a:
A to dlaczego?
guzik-r napisał/a:
A po co oni go importują do Corela?
Wysłany: 24 Wrzesień 2015, 19:58
Po wymaganej rozdzielczości widać, że to solwent. Skoro solwent i Corel to znaczy, że to taka "garażowa drukarnia".
guzik-r: W PS bez problemu zapiszesz taką bitmapę do formatu *.pdf - i nawet jeżeli tego Acrobat nie otworzy, to Corel tak.
Ale ciekawostką jest dla mnie to, że bitmapy drukują z Corela... Ja jeżeli muszę do kogoś wysłać bitmapę to robię dokładnie odwrotnie: z Corela eksportuję pdf'a, otwieram go w PS i zapisuję np. jako tiff, czy nawet jpg ;)
Wysłany: 24 Wrzesień 2015, 20:03
Malutki napisał/a:
Czyli dotacja z Urzędu Pracy i zero jakiejkolwiek wiedzy?
dj_maras
Wysłany: 24 Wrzesień 2015, 22:04
a są solwenty, które drukują z corela ? :]
guzik-r
Wysłany: 25 Wrzesień 2015, 09:42
Nie chciałem rozpisywać się jeśli chodzi o drukarnię, bo ja jej w tym przypadku nie wybieram :)
Koledzy w Photoshopie jak projekt jest w CMYKu to nie zapiszemy do PDFa, chyba że cos mi umknęło, ale dzięki temu wyeksportowałem JPG 2. sposobem i poszło :)
Przesyłam porównanie dwóch JPGów zapisanych dwoma sposobami w Photoshopie
1. po lewej jest zapisywany normalnie przez Ctrl+S
2. po prawej jest eksportowany Ctrl+Alt+Shift+W - nowa opcja w Photoshopie, wcześniej takiej nie kojarzę.
Wczoraj jeszcze ściągnąłem Corela i okazuje się, że druga metodą w Corelu jest normalnie otwierany.
Zastanawia mnie tylko po co to tak zrobili w Adobe.
Dziękuję wszystkim za pomoc, bo gdyby nie pdf to by mnie nie oświeciło :)
Pobierz Plik ściągnięto 183 raz(y) 256.09 KB
guzik-r
Wysłany: 25 Wrzesień 2015, 10:08
Kurcze nie rozwiązało to jednak problemu, bo plik jest w RGB.
Ręce opadają.
guzik-r
Wysłany: 25 Wrzesień 2015, 10:19
Tylko Tiffa normalnie w Corelu otwiera, ale plik ma 270 MB, z InDesigna i Illustratora to samo.
Wiecie co nie będę się tym przejmował, niech sobie w corelu zmniejszą do odpowiedniego rozmiaru i będzie dobrze. Przecież nie będę kupował Corela od razu bo ktoś się nie zna.
Wysłany: 25 Wrzesień 2015, 10:40
guzik-r napisał/a:
Zdecydowanie coś Ci umknęło.
