Pomoc przy wyrównaniu obiektów
patrykzs
Wysłany: 27 Wrzesień 2015, 10:42   Pomoc przy wyrównaniu obiektów
Witam, potrzebuje przerobić tarcze samochodowe od zegarów i mam pytanie, czy można w Corelu zrobić jakieś wyrównanie skali (kreseczek) do okręgu czyli tarczy? Albo jakiś inny sposób na to by były równe odstępy pomiędzy tymi kreskami?
Wysłany: 27 Wrzesień 2015, 11:36
Tak, najprościej to środek ciężkości przenieść (myszką) w dowolne miejsce:
Oprócz tego jest kupa narzędzi, które w tym pomogą.
patrykzs
Wysłany: 27 Wrzesień 2015, 11:44
Dzięki wielkie kolego za pomoc
Wysłany: 27 Wrzesień 2015, 13:07
http://corel.wodip.opole..../cwiczenie1.htm
http://corel.wodip.opole....y/przyklady.htm
patrykzs
Wysłany: 27 Wrzesień 2015, 13:16
Właśnie niedawno byłem na tej stronie i gdy się robi od początku to ok a ja przerabiam swoje zeskanowane tarcze i tam się nie zgadza nic według kątów właśnie
Wysłany: 27 Wrzesień 2015, 13:56
patrykzs napisał/a:
Rysujesz tylko jeden element ,następne kroki kopiujesz klawiszem +( plus) i obracasz na osi.
Skoki przesunięć można o dowolny kąt ustawić w górnej belce.
patrykzs
Wysłany: 27 Wrzesień 2015, 15:51
Wrzucę zdjęcie aby pokazać o co mi chodzi, przykład na obrotomierzu, ma on podziałkę co 200 obrotów, ja chcę swój przerobić aby miał co 100 i teraz chodzi mi o to aby pomiędzy 1000 a 1200 równo po środku wstawić kreskę aby ta skala trzymała swe wartości
patrykzs
Wysłany: 27 Wrzesień 2015, 19:33
Dobra chyba sobie poradziłem. Tylko nie wiem czy to jest dobrze jak byście mogli podpowiedzieć. Zrobiłem tak że odrysowałem kontur obrotomierza, następnie odrysowałem pierwsza kreskę skali czyli 200 obrotów i następną cieńszą 400 obrotów , na nie rzuciłem poziomice aby przechodziły przez środki tych kresek. Następnie wybrałem narzędzie wymiar kątowy i od przecięcia poziomic do tych dwóch kresek zmierzyłem wartość i podzieliłem ją na pół i przeniosłem tą nową kreskę o wynik który wyszedł. Czy jest to wykonane prawidłowo?
Wysłany: 27 Wrzesień 2015, 20:29
Najlepiej dołącz wektorowy plik w cdr.
patrykzs
Wysłany: 27 Wrzesień 2015, 21:42
Ok wrzucam kawałek zrobionego tak jak opisywałem, dalej nie robiłem bo nie wiem czy dobrze.
http://przeklej.org/file/PYVQW7/Obrotomierz.cdr
Wysłany: 27 Wrzesień 2015, 22:34
Niestety nie wiem co tam narysowałeś, bo mam zabytkowego Corela.
Ja bym to zrobił np. jakoś tak OBROTOMIERZ
Wysłany: 28 Wrzesień 2015, 13:02
chezare napisał/a:
W zasadzie nic kolega nie dołączył . :-/ Był tam jeszcze znany nam jpg przedstawiający obrotomierz .
Dołączyłem cyferki ,prawie idealne .
Arian Std Heavy.cdr
Pobierz Plik ściągnięto 291 raz(y) 27.23 KB
patrykzs
Wysłany: 29 Wrzesień 2015, 02:20
No jak nie dołączyłem, był jpg i na nim odrysowana skala od 200 do 1000 i dodane kreski co 100 obrotów, czyli to samo zrobione co kolega wyżej zrobił tylko właśnie nie wiedziałem czy dobrze. A co do jpg to tak mnie uczono, że pierw trzeba wszystko odrysować a na końcu usunąć jpg tak czy nie? Ale dzięki wielkie za pomoc i cierpliwość z i na pewno z waszą pomocą teraz już to wykonam tak jak ma być. Można dwóm osobom kliknąć pomógł?
Wysłany: 29 Wrzesień 2015, 08:39
Miałem nadzieję ,że wszystko łącznie z tarczą zrobisz od nowa , zobaczymy kolejne etapy pracy.Wówczas można podpowiedzieć jak daną czynność poprawić lub usprawnić .
Rysowanie prostych na osi i dwukrotne dopasowanie narzędziem część wspólna
Obrotomierz cykl.cdr
Pobierz Plik ściągnięto 296 raz(y) 415.77 KB
Strona wygenerowana w 0.19 sekundy. Zapytań do SQL: 11
