Przesunięty przez: JarekDRAW 17 Maj 2008, 20:38 |
Problem z interakcyjna obwiednią - prośba o radę |
Thanathos
Wysłany: 4 Maj 2008, 13:32 Problem z interakcyjna obwiednią - prośba o radę
Witam wszystkich,
mam następujący problem i chciałbym prosić o jakąś radę. Otóż mam za zadanie stworzyć model fałdu. Jako, że nie mam predyspozycji malarskich zacząłem od narysowania go na papierze. W ten sposób wykonałem figurę przestrzenną, którą przeniosłem do komputera. W corelu za pomocą krzywych Beziera obrysowałem moją figurę i powstało mi coś takiego:
Zamierzony kształt uzyskałem, jednak estetyka pozostawia wiele do życzenie. Mianowicie: krzywe wyznaczające grubość nie są równoległe, oraz są kanciaste. Aby uzyskać ową równoległość postanowiłem stworzyć fałd od nowa za pomocą interakcyjnej obwiedni. I tu następuje problem. Nie potrafię się posługiwać tym narzędziem na tyle sprawnie aby zawijać do woli warstwę. Na początku rysuję prostokąt, który chcę zawinąć tak jak to widać na rysunku. Jednak mi nie wychodzi to w żaden sposób. Stąd też moja prośba, jak efektywnie mogę wykorzystać to narzędzie do uzyskania idealnej figury, takiej jak rysunku? (Używam Corela 11) |
Ekspert wawel
Wysłany: 4 Maj 2008, 13:48
moze zrob tak obrysuje brzeg figury tzn ten przod jedna gruba linia grubosci faldu.
potem zamien to na obiekt skrot (Ctrl shift Q) a nastepnie uzyj narzedzia interakcyjna glebia i pociagni perspektywe na godzine pierwsza tzn w prawo w skos i do gory.
Pozdr. |
| Ostatnio zmieniony przez wawel 4 Maj 2008, 14:00, w całości zmieniany 1 raz |
Thanathos
Wysłany: 4 Maj 2008, 14:00
Próbowałem i tak. Przy grubej kresce cała figura jest czarna. Przy cienkiej wygląda to tak:
Ekspert wawel
Wysłany: 4 Maj 2008, 14:04
| to zalezu od opcji wypelnienia i konturow sprobuj ustawic krycie dla lini na kolor przezroczysty. zreszta na tym rysunku nie widze przodu figury. Wiec tez tego brakuje |
Thanathos
Wysłany: 4 Maj 2008, 15:51
| prosiłbym o jaśniejsze wyjaśnienie, niestety nie wiem jak zastosować Twoją radę... |
Ekspert wawel
Wysłany: 4 Maj 2008, 17:46
W opcjach tego narzedzia ustalasz kolory, daje to mozliwosc np ustawienia cieniowania takiej wstegi. Ale tu chodi mi o to aby przod tej figury obrysowac gruba linia potem zamienic ja na obiekt dzieki temu linia jest symetryczna i odstepy miedzy konturami sa takie same.
Co do tych lini to one sa narysowane przez corela i maja budowac te figure a mozna ja
edytowac tak jak kazdy obiekt corela po rozlaczeniu (ctrl K) czyli wszystkie wypelnienia kontury ich szerokosc, kolor. Czyli dzieki temu mozna sie pozbyc tych zbednych lini. Zreszta jak zrobisz to wyciagajac w glab szeroka linie (zamieniona na obiekt) to tych lini bedzie mniej - wiec mozna je potem latwiej usunac lub przez kasowanie, przyciecie po rozlaczeniu lub przez nadanie im koloru figury wowczas wypelnienie i kontur beda tego samego koloru czyli nie bedzie widac tego co zbedne. |
JarekDRAW
Wysłany: 5 Maj 2008, 07:14
| Thanathos napisał/a: | | prosiłbym o jaśniejsze wyjaśnienie, niestety nie wiem jak zastosować Twoją radę... |
Witam, moim zdaniem chodzi Tobie raczej o "Obrys" a nie "Obwiednię". Tu jest świetnie przygotowany opis Twojego problemu...
jagna
Jagna
Pomogła: 13 razy Wiek: 52 Dołączyła: 17 Paź 2006 Posty: 478 Skąd: Australia
Wysłany: 5 Maj 2008, 13:01
.... po nadaniu kresce odpowiedniej grubości zamień ją w obiekt i dopiero potem baw się z efektem
Pobierz Plik ściągnięto 1168 raz(y) 6.39 KB |
Ekspert wawel
Wysłany: 5 Maj 2008, 13:25
| uzywajac narzedzia glebia mozna zrobic cos podobnego i wyglada tak. |
Thanathos
Wysłany: 8 Maj 2008, 23:12
Dziękuje wszystkim za pomoc. O to efekt mojej pracy z wykorzystaniem waszych rad.
Na początek zastosowałem "obrys" i uzyskałem pasek (taki jak widać po prawo). Następnie wszystkie kanty, zaokrągliłem bawiąc się krzywą Beziera. Sceptycznie podchodziłem do tego, ale za nastym razem zrozumiałem działanie krzywej (chociaż do tej pory nie udaje mi się połączyć dwóch różnych krzywych). Później dodałem interakcyjną głębię i uzyskałem widoczny efekt. Nie rozumiem jeszcze jak w łatwy sposób pozbyć się odcinków pojawiających się po zastosowaniu głębi, ale teraz jest to mniej ważne.
Jeszcze raz wielkie dzięki
Ekspert wawel
Thanathos
Wysłany: 9 Maj 2008, 21:40
Wawel dzięki wielkie za pomoc!
Pozdro. |
