Obracanie tekstu w tabeli
Baalek
Wysłany: 8 Grudzień 2015, 11:52   Obracanie tekstu w tabeli
Witajcie drodzy Corelowicze,
Używam tego jak dla mnie chorego programu od ponad 4 lat i zaskoczenie. Przyszło zrobić tabelę, w której orientacja tekstu jest pozioma.
I tak po godzinie męczarni, rzucaniu mięsem itp udało mi się odnaleźć magiczne skróty (google) ctrl+. oraz ctrl +,
Tekst jest jednak zwrócony w złym kierunku (zrzut) - proszę o poradę jak go obrócić (narzędzie odbicia lustrzanego i transformacji się dezaktywują przy zaznaczeniu tekstu (corel x4).
Kiedyś już to robiłem, ale niestety zapomniałem jak. Wiem również że mogę utworzyć pole tekstowe i po prostu umieścić w tym miejscu, ale chciałbym znać metodę...
Wysłany: 8 Grudzień 2015, 12:39
Opcja - Odbicie lustrzane ,Odbicie w poziomie .
Obracać możesz po zaznaczeniu teksu na górnej belce o dowolny kąt,
lub ręcznie przytrzymując klawisz Ctrl i łapiąc za węzeł , jak na dołączonym przykładzie.
Baalek
Wysłany: 8 Grudzień 2015, 12:59
Mowa o tekście W komórce tabeli ;)
Wysłany: 8 Grudzień 2015, 13:02
Baalek napisał/a:
W komórce tabeli
Dołącz jakiś przykładowy plik .
Baalek
Wysłany: 9 Grudzień 2015, 07:53
Wrzucam przykładowy plik.
Po lewej mamy tekst wpisany w komórkę tabeli, a po prawej luźne pole tekstowe.
przylad_tabela.cdr
Pobierz Plik ściągnięto 215 raz(y) 21.42 KB
Wysłany: 9 Grudzień 2015, 10:14
Dwukrotnie użyłem opcji: Rozmieszczanie - Rozdziel grupę .
przylad_tabela A.cdr
Pobierz Plik ściągnięto 225 raz(y) 22.69 KB
Baalek
Wysłany: 9 Grudzień 2015, 10:22
Tylko wtedy tabela przestaje być tabelą. Chyba damy sobie z tym spokój :D
Wysłany: 9 Grudzień 2015, 10:35
lewy Alt+ F8 lub okna dokowane i wybierasz Transformacje -Obróc wybierasz tekst(zaznaczasz,wchodzisz poprostu w grupe i w menadzeze zaznaczasz) ustawiasz stopien w pierwszym 90 w drugim -90 zaznaczasz srodek wzgledny,w tym kwadracie ponizej zaznaczasz kwadrat posrodku ,ilosc kopi wybierasz zero no i zastosuj,i to wszystko :-)
Wysłany: 9 Grudzień 2015, 11:47
Baalek napisał/a:
Możesz użyć opcji Grupuj i będzie tabelą
przylad_tabela B.cdr
Pobierz Plik ściągnięto 183 raz(y) 22.86 KB
marak
Wersja CorelDRAW: X4
Wysłany: 9 Grudzień 2015, 12:53
bidon184 napisał/a:
W tabeli to nie działa (jak zresztą pisze kolega Baalek) - przynajmniej do wersji X4
restauro napisał/a:
Baalek napisał/a:
Nie, to nie będzie tabela. To będą zgrupowane obiekty wygladąjace jak tabela, ale nie mające właściwości tabeli - przynajmniej do wersji X4
Baalek - to może nie używaj chorego programu. Przerzuć się na jakiś zdrowy program i po problemie.
Wysłany: 9 Grudzień 2015, 17:07
marak po części słusznie prawi. I, niestety, inny kąt niż 270° nie jest możliwy w przypadku tekstu w tabeli. Podejrzewam, że da się to gdzieś zmienić w samym programie, ale pewnie nie bez zaglądania w rejestr lub pliki (bo to predefiniowane ustawienie).
marak napisał/a:
Skąd ten sarkazm? No po prostu DRAW nie jest programem do edycji tekstu w takim wymiarze. Jeśli chcemy wyczyniać z tabelą cuda, to należy używać MS Office, WordPerfect albo czegoś w tym stylu. Kanadyjczycy zaimplementowali pewno tabelę za namową użytkowników, ale jak widać nie byli przekonani do pomysłu i zrobili go po łebkach.
Tak na marginesie to kiedyś próbowałem używać tego narzędzia i stwierdzam że jest totalnie nieprzydatne, właśnie przez swoje ograniczenia. Bo niby jaką funkcjonalność posiada Tabela, której nie można zrobić rysując zwyczajnie prostokąty? To, czego zrobienie w Tabeli zabrałoby mi pół godziny, zrobił bym zwykłymi narzędziami w pół minuty, a do tego miałbym więcej opcji. Jestem ciekaw, dlaczego Baalek tak uparł się na tą Tabelę?
Wysłany: 9 Grudzień 2015, 17:59
no tak umnknelo mi ze to o x4 biega,bo w x6 nie ma zadnych problemow
Baalek
Wysłany: 10 Grudzień 2015, 09:28
Powiedz to mojemu szefowi :dances
Baalek tak uparł się na tabele bo pracuje w drukarni, w której poza projektami graficznymi robi się również drugi akcydensowe, książki raportowe itp. i narzędzie tabeli pomaga w szybkim formatowaniu właściwości tekstu dla całej tabeli, wyrównywaniu itp. :)
W każdym bądź razie dziękuję za chęć okazania pomocy :)
EDIT:
Odpaliłem Corela x7, którego mam w domu - w nim da się zaznaczyć komórkę tabeli i za pomocą "Skala i odbicie lustrzane" z okna "Transformacja" można dowolnie odwrócić tekst...
