jak z jpg wyciąć fragment |
Rav13
Doradca rav13
Wysłany: 13 Grudzień 2015, 13:48 jak z jpg wyciąć fragment
witam
chciałbym wyciąć fragment ze zdjęcia , jak to można zrobić , próbowałem narysować okrąg na danym fragmenmcie ale nie działają te ikonki typu - wytnij, częśc wspólna itp ,
tak samo obrysowałem daną część jpg-a krzywymi baziera i też nie widzę opcji - wytnij, częśc współna lub coś podobnego . -
Proszę o wskazówki.
Dziękuję i pozdrawiam |
DoluDesign
Pomógł: 13 razy Dołączył: 09 Mar 2014 Posty: 354 Skąd: Wołomin
Wysłany: 13 Grudzień 2015, 14:03
| Przy wycinaniu zaznaczałeś narysowany obiekt i zdjęcie czy tylko obiekt ? |
Wysłany: 13 Grudzień 2015, 15:14
Zaznaczasz obrys ,następnie przytrzymując Shift miejsce wystające poza obrys i klikasz na ikonkę Część wspólna.
Można również od razu zaznaczyć całość ,następnie Część wspólna. |
Wysłany: 13 Grudzień 2015, 15:25
| Rav13 napisał/a: | | obrysowałem daną część jpg-a krzywymi baziera i też nie widzę opcji - wytnij, częśc współna lub coś podobnego |
Uaktywnią się po zaznaczeniu . |
Wysłany: 13 Grudzień 2015, 16:19
| Jeżeli to prosta figura typu kółko to po prostu narysuj je i skorzystaj z opcji "Umieść w kadrze". |
Rav13
Doradca rav13
Wysłany: 13 Grudzień 2015, 16:33
| restauro napisał/a: | | Rav13 napisał/a: | | obrysowałem daną część jpg-a krzywymi baziera i też nie widzę opcji - wytnij, częśc współna lub coś podobnego |
zaznaczyłem krzywymi dany fragment a potem zaznaczyłem wszystko myszką trzymając przwy klawisz - i dalej nic ?? |
Rav13
Doradca rav13
Wysłany: 13 Grudzień 2015, 16:35
| DoluDesign napisał/a: | | Przy wycinaniu zaznaczałeś narysowany obiekt i zdjęcie czy tylko obiekt ? |
zaznaczyłem całość myszką |
Wysłany: 13 Grudzień 2015, 17:29
Nie myszką , narzędziem wskaźnik ,tak jak zaznaczyłem czerwoną kreską .
Pobierz Plik ściągnięto 234 raz(y) 93.21 KB |
Rav13
Doradca rav13
Wysłany: 13 Grudzień 2015, 19:20
| restauro napisał/a: | | Nie myszką , narzędziem wskaźnik ,tak jak zaznaczyłem czerwoną kreską . |
tak - wskażniekiem zaznaczyłem , ale wskażnik prowadziłem myszką i dalej nic - screen w załączniku
takie wycinki robię bez problemu w grafice którą sam sobie rysuję np rysuję koło i wycinam w nim kwadrat i wszystko jest ok . dlatego myślę że chodzi o sam plik JPG - tak sobie przemyślam ..
Pobierz Plik ściągnięto 216 raz(y) 194.94 KB |
Wysłany: 13 Grudzień 2015, 19:59
| Rav13 napisał/a: | | że chodzi o sam plik JPG - tak sobie przemyślam |
Dołącz ten plik . |
Rav13
Doradca rav13
Wysłany: 13 Grudzień 2015, 20:22
| restauro napisał/a: | | Rav13 napisał/a: | | że chodzi o sam plik JPG - tak sobie przemyślam |
Dołącz ten plik . |
jest w poście wyżej |
Wysłany: 13 Grudzień 2015, 20:52
| Część wspólna 2 |
Rav13
Doradca rav13
Wysłany: 13 Grudzień 2015, 21:22
| restauro napisał/a: | | Część wspólna 2 |
no wlaśnie o to chodzi ... tylko po kroczku - jak to zrobić .. |
Wysłany: 13 Grudzień 2015, 21:32
| Podeślij plik w cdr łącznie z obrysem elementu do wycięcia.Może jest gdzieś rozłączony.Trzeba sprawdzić jaka jest przyczyna. |
Rav13
Doradca rav13
Wysłany: 13 Grudzień 2015, 21:47
| restauro napisał/a: | | Podeślij plik w cdr łącznie z obrysem elementu do wycięcia.Może jest gdzieś rozłączony.Trzeba sprawdzić jaka jest przyczyna. |
to są te na czerwono elementy zaznaczone np - w poście wyżej
kolejny problem bo nie mogę załąc zyć plika bo ma ponad 5 , czy w jpg może być ?
Pobierz Plik ściągnięto 207 raz(y) 1.1 MB |
Wysłany: 14 Grudzień 2015, 08:14
| Rav13 napisał/a: | | czy w jpg może być ? |
Bardziej mnie interesuje obrys w krzywych.Problem nie jest w bitmapie, tylko właśnie w nim.
Dołącz sam wektorowy obrys w cdr. |
Rav13
Doradca rav13
Wysłany: 14 Grudzień 2015, 08:27
| restauro napisał/a: | | Rav13 napisał/a: | | czy w jpg może być ? |
ok. w załączniku
obrys w krzywych.cdr
Pobierz Plik ściągnięto 185 raz(y) 12.92 KB |
Rav13
Doradca rav13
Wysłany: 14 Grudzień 2015, 09:51
coś nie tak chyba robię - wchodzę na to moje zaznaczenie - prawa p.myszy - przesuń na wierzch , zaznaczam caaałość i dalej są nie aktywne ikonki ( przytnij, wspólne, itp )
ale jak najechałem tym owalnym na wyzszą figurę narysowaną krzywymi to było wszystko aktywne i powycinałem ale tylko z tych 2 figur narysowanych przez ze mnie, fotka ani rusz- co jest grane ?- jak bymn prosić o tel na priw to oddzwonię - może tak będzie szybciej i łatwiej ?? |
Wysłany: 14 Grudzień 2015, 10:34
| Najbezpieczniej będzie jeśli wskażesz Kontur narysowanego obrysu ,a następnie z wciśniętym klawiszem Shift obiekt docelowy .(Tylko nie w obrębie obrysu) |
Rav13
Doradca rav13
Wysłany: 14 Grudzień 2015, 10:51
| restauro napisał/a: | | Najbezpieczniej będzie jeśli wskażesz Kontur narysowanego obrysu ,a następnie z wciśniętym klawiszem Shift obiekt docelowy .(Tylko nie w obrębie obrysu) |
zaznaczam , zaznzcam i nic jpg dalej nie ruszony , tak samo zaznaczam te 2 figury co narysowałem i ok działa . sorki że zawracam głoę ale corel to nie moja branża i dlatego trochę kuleję a bardzo podoba mi się ten program i chcę jak najwięc ej sam robić lub zrozumieć a nie czekać na gotowce. |
DoluDesign
Wysłany: 14 Grudzień 2015, 11:31
| Wstaw tutaj plik corelowy z Twoim zaznaczeniem |
Rav13
Doradca rav13
Wysłany: 14 Grudzień 2015, 11:33
| DoluDesign napisał/a: | | Wstaw tutaj plik corelowy z Twoim zaznaczeniem |
Mogę tylko jpga bo corel jetst za duży
Pobierz Plik ściągnięto 197 raz(y) 1.1 MB |
DoluDesign
Wysłany: 14 Grudzień 2015, 12:20
| Rav13 napisał/a: | | DoluDesign napisał/a: | | Wstaw tutaj plik corelowy z Twoim zaznaczeniem |
Mogę tylko jpga bo corel jetst za duży |
wstaw plik corela z zaznaczeniami, którymi chcesz wycinac, nie jpeg |
Rav13
Doradca rav13
Wysłany: 14 Grudzień 2015, 12:33
| DoluDesign napisał/a: | | Rav13 napisał/a: | | DoluDesign napisał/a: | | Wstaw tutaj plik corelowy z Twoim zaznaczeniem |
jak pomniejszyc corela bo się plik nie mieści ? |
