jak z jpg wyciąć fragment
Rav13
rav13
Wysłany: 13 Grudzień 2015, 13:48   jak z jpg wyciąć fragment
witam
chciałbym wyciąć fragment ze zdjęcia , jak to można zrobić , próbowałem narysować okrąg na danym fragmenmcie ale nie działają te ikonki typu - wytnij, częśc wspólna itp ,
tak samo obrysowałem daną część jpg-a krzywymi baziera i też nie widzę opcji - wytnij, częśc współna lub coś podobnego . -
Proszę o wskazówki.
Dziękuję i pozdrawiam
DoluDesign
Wysłany: 13 Grudzień 2015, 14:03
Przy wycinaniu zaznaczałeś narysowany obiekt i zdjęcie czy tylko obiekt ?
Wysłany: 13 Grudzień 2015, 15:14
Zaznaczasz obrys ,następnie przytrzymując Shift miejsce wystające poza obrys i klikasz na ikonkę Część wspólna.
Można również od razu zaznaczyć całość ,następnie Część wspólna.
Wysłany: 13 Grudzień 2015, 15:25
Rav13 napisał/a:
Uaktywnią się po zaznaczeniu .
Wysłany: 13 Grudzień 2015, 16:19
Jeżeli to prosta figura typu kółko to po prostu narysuj je i skorzystaj z opcji "Umieść w kadrze".
Rav13
rav13
Wysłany: 13 Grudzień 2015, 16:33
restauro napisał/a:
Rav13 napisał/a:
zaznaczyłem krzywymi dany fragment a potem zaznaczyłem wszystko myszką trzymając przwy klawisz - i dalej nic ??
Rav13
rav13
Wysłany: 13 Grudzień 2015, 16:35
DoluDesign napisał/a:
zaznaczyłem całość myszką
Wysłany: 13 Grudzień 2015, 17:29
Nie myszką , narzędziem wskaźnik ,tak jak zaznaczyłem czerwoną kreską .
Pobierz Plik ściągnięto 224 raz(y) 93.21 KB
Rav13
rav13
Wysłany: 13 Grudzień 2015, 19:20
restauro napisał/a:
tak - wskażniekiem zaznaczyłem , ale wskażnik prowadziłem myszką i dalej nic - screen w załączniku
takie wycinki robię bez problemu w grafice którą sam sobie rysuję np rysuję koło i wycinam w nim kwadrat i wszystko jest ok . dlatego myślę że chodzi o sam plik JPG - tak sobie przemyślam ..
Pobierz Plik ściągnięto 211 raz(y) 194.94 KB
Wysłany: 13 Grudzień 2015, 19:59
Rav13 napisał/a:
Dołącz ten plik .
Rav13
rav13
Wysłany: 13 Grudzień 2015, 20:22
restauro napisał/a:
Rav13 napisał/a:
Dołącz ten plik .
jest w poście wyżej
Wysłany: 13 Grudzień 2015, 20:52
Część wspólna 2
Rav13
rav13
Wysłany: 13 Grudzień 2015, 21:22
restauro napisał/a:
Część wspólna 2
no wlaśnie o to chodzi :-) ... tylko po kroczku - jak to zrobić ..
Wysłany: 13 Grudzień 2015, 21:32
Podeślij plik w cdr łącznie z obrysem elementu do wycięcia.Może jest gdzieś rozłączony.Trzeba sprawdzić jaka jest przyczyna.
Rav13
rav13
Wysłany: 13 Grudzień 2015, 21:47
restauro napisał/a:
to są te na czerwono elementy zaznaczone np - w poście wyżej
kolejny problem bo nie mogę załąc zyć plika bo ma ponad 5 , czy w jpg może być ?
Pobierz Plik ściągnięto 200 raz(y) 1.1 MB
Wysłany: 14 Grudzień 2015, 08:14
Rav13 napisał/a:
Bardziej mnie interesuje obrys w krzywych.Problem nie jest w bitmapie, tylko właśnie w nim.
Dołącz sam wektorowy obrys w cdr.
Rav13
rav13
Wysłany: 14 Grudzień 2015, 08:27
restauro napisał/a:
Rav13 napisał/a:
ok. w załączniku
obrys w krzywych.cdr
Pobierz Plik ściągnięto 178 raz(y) 12.92 KB
Wysłany: 14 Grudzień 2015, 08:44
Wszystko jest ok .Przesuń sobie tylko wektorowe obrysy na wierzch.
http://wyslijto.pl/plik/e1hs6ls68l
Rav13
rav13
Wysłany: 14 Grudzień 2015, 09:51
restauro napisał/a:
coś nie tak chyba robię - wchodzę na to moje zaznaczenie - prawa p.myszy - przesuń na wierzch , zaznaczam caaałość i dalej są nie aktywne ikonki ( przytnij, wspólne, itp )
ale jak najechałem tym owalnym na wyzszą figurę narysowaną krzywymi to było wszystko aktywne i powycinałem ale tylko z tych 2 figur narysowanych przez ze mnie, fotka ani rusz- co jest grane ?- jak bymn prosić o tel na priw to oddzwonię - może tak będzie szybciej i łatwiej ??
Wysłany: 14 Grudzień 2015, 10:34
Najbezpieczniej będzie jeśli wskażesz Kontur narysowanego obrysu ,a następnie z wciśniętym klawiszem Shift obiekt docelowy .(Tylko nie w obrębie obrysu)
Rav13
rav13
Wysłany: 14 Grudzień 2015, 10:51
restauro napisał/a:
zaznaczam , zaznzcam i nic jpg dalej nie ruszony , tak samo zaznaczam te 2 figury co narysowałem i ok działa . sorki że zawracam głoę ale corel to nie moja branża i dlatego trochę kuleję a bardzo podoba mi się ten program i chcę jak najwięc ej sam robić lub zrozumieć a nie czekać na gotowce.
DoluDesign
Wysłany: 14 Grudzień 2015, 11:31
Wstaw tutaj plik corelowy z Twoim zaznaczeniem
Rav13
rav13
Wysłany: 14 Grudzień 2015, 11:33
Mogę tylko jpga bo corel jetst za duży
Pobierz Plik ściągnięto 190 raz(y) 1.1 MB
DoluDesign
Wysłany: 14 Grudzień 2015, 12:20
Rav13 napisał/a:
wstaw plik corela z zaznaczeniami, którymi chcesz wycinac, nie jpeg
Rav13
rav13
Wysłany: 14 Grudzień 2015, 12:33
Rav13 napisał/a:
jak pomniejszyc corela bo się plik nie mieści ?
Strona wygenerowana w 0.18 sekundy. Zapytań do SQL: 15
