AdobeRGB Aby pozostało |
RioAngelo
Wysłany: 12 Maj 2008, 12:48 AdobeRGB Aby pozostało
Witacie ponownie!
Dzisiaj mam taki może mały dla wielu problem, ale jednak dla mnie nieco poważny.
Otóż nie raz potrzebując przerobić zdjęcie z mojego aparatu wrzucam je do Corela. Problem polega na tym, że mój aparat zapisuje pliki w przestrzeni kolorystycznej AdobeRGB i potrzebuje zdjęcia utrzymać w tej przestrzeni kolorystycznej, a nie w żadnej innej. Jednakże po zapisaniu zdjęcia za pomocą programu COREL PHOTO-PAINT 12, zapis zdjęcia dokonuje się w przestrzeni sRGB (która jest dla mnie już batem) no i mam już po zdjęciu AdobeRGB:(
Czy znacie jakieś lekarstwo na tę niewydolność?
W skrócie: (urodzony plik) AdobeRGB >> (przerabiany w Corelu i zapisywany w nim)-powstaje sRGB>>(plik jaki uzyskuje po zapisaniu to) sRGB
Ja potrzebuje pozostać na pliku AdobeRGB. Jak to zrobić? |
uroczy
Pomógł: 2 razy Wiek: 41 Dołączył: 28 Sie 2007 Posty: 82 Skąd: Łódź
Wysłany: 12 Maj 2008, 13:20
rozpakuj zawartość do C:\WINDOWS\system32\spool\drivers\color
a następnie w Corelu w narzędzia :) zarządzanie kolorami ustaw sobie profil który pasuje :)Podaj meila to ci wyśle plik z profilami kolorów |
RioAngelo
Wysłany: 12 Maj 2008, 13:38 Abym dobrze zrozumiem
| uroczy napisał/a: | rozpakuj zawartość do C:\WINDOWS\system32\spool\drivers\color
Dziękuje że odpowiadasz na mój problem.
Jednak się dopytam, ponieważ jestem początkujący i mogę nie za bardzo rozumieć pewnych rzeczy, za co przepraszam od razu.
" rozpakuj zawartość do "- Czy mam tam osadzić zdjęcie po convert(acji) z RAW na TIff czy chodzi o pliki jakie byś mi przesłał?
W narzędziach/zarządzanie kolorami posiadam już kolor jaki mi pasuje, ale niestety tylko na ekran, chyba że jeszcze można zmieniać ten główny z RGB, który wyprowadzany jest na drukarki i ekran?
Tu jest mój e-mail: rioangelo@wp.pl
Będę wdzięczny jak uda mi się tę sprawę naprostować:) |
Ekspert wawel
Wysłany: 12 Maj 2008, 13:51
mozna wskazac wybierz profil z dysku w konkretnym oknie i tam go wybrac
a profil tez mozna "wydlubac ze zdjecia" wtedy to bedzie ten sam, trzeba tylko przy otwieraniu wybrac (wydobadz osadzony profil) po czym go zapisac i wskazac potem w zarzadzaniu kolorem.
Profile sa tez dostepne na stronie adobe
pozdr. |
RioAngelo
Wysłany: 12 Maj 2008, 13:55 Już Ustawiłem
Już ustawiłem w Narzędzia / Zarządzanie kolorami. Niestety po wykonaniu czynności ZAPISZ PLIK obrazek przekształcany jest na sRGB:(
Pobierz Plik ściągnięto 468 raz(y) 49.95 KB |
Ekspert wawel
Wysłany: 12 Maj 2008, 14:24
ustaw sobie najpierw na dole w stylu zopt. dla jakosci poli.
a dopiero potem zmien na adobe rgb
pozdr |
uroczy
Wysłany: 12 Maj 2008, 14:29
| rozpakuj to co ci prześle :) |
RioAngelo
Wysłany: 12 Maj 2008, 14:38 ---**-*
| uroczy napisał/a: | | rozpakuj to co ci prześle :) |
Oki odebrałem od Ciebie plik będę działał:) |
RioAngelo
Wysłany: 12 Maj 2008, 14:57 Zrobiłem to, ale mam nadal tamto
Zrobiłem co miałem, zrobić, jednak problem nadal widnieje. Mój program nadal widzi zapisany plik jako sRGB
Na zdjęciu widać zapis sRGB/AdobeRGB ( to pierwsze pokazuje profil kolorystyczny w jakim jest plik)
Pobierz Plik ściągnięto 1306 raz(y) 56.93 KB |
RioAngelo
Wysłany: 12 Maj 2008, 15:05 Hmm świat cały kombinuje tak bardzo że aż się kręci
| Panowie, a mam takie pytanie. Wiem , że nie można czasem dokonywać takich manewrów, że coś jest tworzone w jakimś profilu kolorystycznym, a potem to przekształcać na inny. Kiedyś taką uwagę dostałem aby nie przemieniać np. czcionek powstałych w RGB na CMYK. Jednak czy takie ograniczenia też będą tutaj, kiedy przemienię zdjęcie z sRGB na Adobe RGB? Nie wiem jak do dokładnie technicznie wygląda, ponieważ dla mnie zmieni się jedynie napis na dole i lekko kolory. Więc spytam Was doświadczonych- Jak to widzicie? |
Ekspert wawel
Wysłany: 12 Maj 2008, 15:10 Re: Hmm świat cały kombinuje tak bardzo że aż się kręci
wstawiam ten plik ktory wrzuciles
zrobilem tak jak to opisalem wczeniej i plik jest w adobe rgb
pozdr
Pobierz Plik ściągnięto 1303 raz(y) 41.85 KB |
Ekspert wawel
RioAngelo
Wysłany: 12 Maj 2008, 15:56 hmm
Hmm nie wstawiałem zdjęcia o które mi chodzi, i które chce przerobić. Dałem tu tylko podgląd:) paska z programu który pokazuje jak odbiera dany obraz / zdjęcie.
(wawel)Dziękuję Ci za ten link, już rozumiem więcej z tymi kolorkami:D, i chyba udało mi się uzyskać to co chciałem.
Dzięki wszystkim raz jeszcze i pozdrawiam! |
Ekspert wawel
Wysłany: 12 Maj 2008, 16:02
wiem ze nie o to zdjecie chodzi wstawilem je zeby mozna je bylo sciagnac i sprawdzic profil (jako przyklad) bylo pod reka Ono bylo s rgb teraz jest adobe rgb. |
RioAngelo
Wysłany: 12 Maj 2008, 16:36 To ja już nie wiem
To ja już nie wiem co mam zrobić, lub co dzieje się u mnie.
Już na wszystkie sposoby próbowałem i wszystko jest po staremu. kolory w sposób widoczny się zmieniają, ale zdjęcie jest czytane jako sRGB. AAAAAAAAAA co mam zrobić.
Mam Corela 12PL może coś z nim? Jakiego masz "wawel"?
Twoje przerobione zdjęcie czyta mi w profilu pokazanym na zdjęciu
Pobierz Plik ściągnięto 463 raz(y) 99.51 KB |
RioAngelo
Wysłany: 12 Maj 2008, 16:37 tak mam
oprócz tego co pokazałem w poprzednim rzucie okna, gdzie pokazane były profile kolorystyczne ustawione u mnie w >>narzędzia/ zarządzanie kolorami podaje jeszcze to, dla eksportu i importu:
Proszę kuknijcie powiedzcie czego jeszcze spróbować, ja rozkładam ręce.
Pobierz Plik ściągnięto 1262 raz(y) 39.69 KB |
Ekspert wawel
Wysłany: 12 Maj 2008, 17:35
a masz polaczone te profile zaawansowane (z lewej u gory) z tym kolem barw w srodku czy zostawiles to tak jak na tym 1 wszym screnie? to nie jest problem corel 12 bo z 12 mozna osadzic profil.
pozdr |
RioAngelo
Wysłany: 12 Maj 2008, 18:34 W tej sekundzie
W tej sekundzie wygląda to tak jak nie inaczej, gdyz zrobiłem to co napisałeś, i WOWO nadal występuje. Nie wiem co zrobić:(
Pobierz Plik ściągnięto 437 raz(y) 54.15 KB |
Ekspert wawel
Wysłany: 12 Maj 2008, 18:40
polacz jeszcze ten ogolny z monitorem w srodku w jego miejsce wstaw adobe rgb i moze niech czyta profil wewnetrzny czyli wlasnie adobe rgb. zreszta wystarczy polaczyc te zawansowane i monitor i u mnie to chodzi
Jesli ustawiles dla jakosci poligraf. to corel zmienil ci adobe rgb na ogolny i trzeba to przestawic bylo o tym wyzej
i zmienil tez zakladke zaawansowane i czyta profil z dokumentu a tu jest ogolny czyli nie tak jak trzeba. zmian to na adobe rgb.
pozdr |
Ekspert wawel
Wysłany: 12 Maj 2008, 19:09 Re: W tej sekundzie
zaznaczylem najwazniejsze dla tego problemu elementy
Pobierz Plik ściągnięto 321 raz(y) 22.54 KB |
RioAngelo
Wysłany: 12 Maj 2008, 23:02 EHAH
No i teraz wygląda to u mnie tak:)
Pobierz Plik ściągnięto 1181 raz(y) 38.09 KB |
Pobierz Plik ściągnięto 372 raz(y) 53.12 KB |
RioAngelo
Wysłany: 12 Maj 2008, 23:07 I kluje się taka sprawa!
I oto sprawa rozrasta się w oczach:)
Wszystko się zgadza! Jest OKI!!! Tylko jest znów "ALE". Faktycznie profil jest zapisywany ALE w pliku JPG, a ja zapisuje wszystko w TIFF 48-bit ponieważ potrzebuje jak najmniej stratne pliki. A tu właśnie wyświetla się sRGB
Czyli sprawa wygląda tak że:
Format pliku / profil kolorystyczny /
JPG / ICC (...) /
TIFF 48-BIT / sRGB / |
Ekspert wawel
Wysłany: 13 Maj 2008, 08:09 Re: I kluje się taka sprawa!
a sprawdz ten plik ktory wrzucam
to tiff 48-bit rgb bez kompresji
i w zaawansowanych jest opcja czytaj profil wew.
po wyciagnieciu profilu z pliku i sprawdzeniu u mnie pokazuje adobe rgb
prof2.tif
Pobierz Plik ściągnięto 1122 raz(y) 38.48 KB |
Ekspert wawel
RioAngelo
Wysłany: 13 Maj 2008, 12:53 Cześć Pieśni
Niestety czyta go jako sRGB:( Nie wiem czemu tak się dzieje, co można w tym wypadku zrobić, gdyż widzę, że sprawa się kręci wkoło plików Tiff bo przy JPG profil zostaje zmieniony.
Nie wiem czy nie będzie trzeba powiedzieć no trudno. Ale nie chce mi się w to wierzyć, aby owa możliwość nie istniała. Przecież Corel to poważny program graficzny.
Złożyłem jeszcze pytanie do oddziału "Corel Polska", ponieważ oferują też dla oryginalnego oprogramowania wsparcie techniczne, ale jak na razie to mam wsparcie w zachowaniu ciszy:D
Jak nie da rady nic zrobić z tymi profilami kolorystycznymi, to i tak naprawdę już wam dziękuje, zwłaszcza WAWEL(owi) ponieważ dużo swojego czasu na tę sprawę poświęcił:)
Wielkie dzięki!!!
Chyba już nic nie można zaproponować:| Ale jakby jednak się coś nasuneło to zawsze pozostaje możliwość PISANIA:)
kwiatek.jpg To tematowi chyba pozostaje położyć kwiatek jak na mogile i powiedzieć "cześć pieśni" |
Pobierz Plik ściągnięto 1109 raz(y) 27.67 KB |
