Problem z aktywacją produktu po reinstalacji systemu |
astrabit
Wysłany: 26 Styczeń 2016, 12:16 Problem z aktywacją produktu po reinstalacji systemu
Pół roku temu zakupiłem nowy oryginalny CorelDraw X7 BOX w Morele. Zainstalowałem go i cieszyłem się aż do dziś. Byłem zmuszony dokonać reinstalacji systemu. Teraz po ponownej instalacji Corel X7 i próbie aktywacji poprzez zalogowanie do konta corel dostaje informacje : błąd: numer seryjny został już użyty.
Proszę o pomoc bo pod numerem 71 738 24 38 nikt nie odpowiada
Jak się zaloguje do konta Corel przez przeglądarkę to w moich produktach widnieje mój produkt z kluczem |
Wysłany: 26 Styczeń 2016, 12:36
hym,no uzyty,poniewaz box jak domniemam masz na jednego kompa,a jak zrobiles formatowanie i wgrales czysty system to masz poprostu nowy system,takie rzeczy robi sie z kopi zapasowej lub tez wgrywa sie system na osobna partycje lub dysk,a wszystko inne obok, wtedy zawsze zostaje powiazanie z plyta glowna,nagrywarka ,ramem itd,no nie wiem bedzie klopot jak sie niedodzwonisz do corela lub nie odpowiedza na mail,nie mam pomyslu powiem szczeze |
Pomógł: 575 razy Dołączył: 25 Lis 2009 Posty: 7700 Skąd: Gdynia
Wysłany: 26 Styczeń 2016, 13:34
| Spróbuj utworzyć nowe konto i nic nie zmieniaj,wpisz stare dane . |
astrabit
Wysłany: 26 Styczeń 2016, 14:43
Nowe konto niestety nic tu nie da bo klucz produktu mam powiązany ze swoim kontem obecnym. Po zalogowaniu się przez przeglądarkę do konta corel produkt widnieje w posiadanych produktach. Tym samym kontem loguje się podczas instalacji i lipa.
To jest ten sam komputer. Przecież każdy ma prawo do reinstalacji systemu. To znaczy że straciłem ponad 2000 zł ? |
Wysłany: 27 Styczeń 2016, 11:13
| astrabit napisał/a: | | Nowe konto niestety nic tu nie da bo klucz produktu mam powiązany ze swoim kontem obecnym |
Nie będzie utworzone nowe konto ,zostanie stare ,ale jest prawdopodobieństwo, ze uda się zalogować . Odnośnie reinstalacji robiłem to kilka razy na różnych platformach ,nigdy nie było problemów .Aktualnie równolegle mam program w trzech systemach . |
Wysłany: 30 Styczeń 2016, 01:21
To jest zwykłe dziadostwo i chamstwo połączone z rybołówstwem dalekomorskim.
Jak człowiek kupuje za grube pieniądze program, to powinien mieć prawo instalować go co dwie godziny i za każdym razem na innym komputerze z innym systemem operacyjnym.
Jeśli producentowi się to nie podoba, to niech udowodni, że ktoś ma zainstalowany program niezgodnie z licencją czyli na więcej niż jednym komputerze.
Tych mongołów z Kanady powinno się ciągać po sądach za utrudnianie życia użytkownikom ich wątpliwej jakości wynalazku. |
dymski
Wysłany: 30 Styczeń 2016, 01:48
| ściągnij cracka |
dymski
Wysłany: 30 Styczeń 2016, 01:54
| @ bidon184 jak ty zostałeś moderatorem to ja nie wiem, bo jestem nowy ale masz masz szczęście że jestem tu na krótko. Kolega ma oryginalny program BOX wersja to może spokojnie instalować tą wersję obojetne z jakiej dystrybucji by nie była. Polecam torrenty+crack |
Wysłany: 30 Styczeń 2016, 02:26
| dymski napisał/a: | | Polecam torrenty+crack |
Może się zdziwisz, ale są ludzie, którzy za narzędzia do swojej pracy zapłacili a nie podpieprzyli komuś. A torrenty teraz są BARDZO niebezpiecznym sposobem na zarabianie... |
dymski
Wysłany: 30 Styczeń 2016, 05:17
| Nie dziwię się wcale, myslisz że ja nie płacę, ale jak mam problem z aktywacją to się nie pier****, piesze maila i aktywuje na swój sposób bo nie bede czekał pół roku aż mi ktos łaskawie odpowie. Bo nikt mi za stracony czas nie zapłaci. |
Wysłany: 30 Styczeń 2016, 11:31
| dymski napisał/a: | | @ bidon184 jak ty zostałeś moderatorem to ja nie wiem, bo jestem nowy ale masz masz szczęście że jestem tu na krótko. Kolega ma oryginalny program BOX wersja to może spokojnie instalować tą wersję obojetne z jakiej dystrybucji by nie była. Polecam torrenty+crack |
hym,a jakbyś był częściej to co??? moze zostań pobawimy się bo narazie to co piszesz świadczy że twoja inteligencja jest na poziomie rozwoju bakteri,poprostu ręce opadają,a czemu zostałem moderatorem ,nie wiem nie mam pojecia ale jedno wiem gdy ja moderowałem polskie fora ,które wykluwały sie z mgły śmieci zagranicznych stron internetu to ty sadząc po twoim poście jescze na chleb mówiłeś beb |
Ekspert tegraf
Wysłany: 30 Styczeń 2016, 12:34
| dymski napisał/a: | | ale masz masz szczęście że jestem tu na krótko |
Bardzo dziękujemy za odwiedziny. I może już wystarczy. |
ccrash
Pomógł: 1 raz Dołączył: 28 Sty 2016 Posty: 24 Skąd: częstochowa
Wysłany: 30 Styczeń 2016, 14:37
| fakt przez zabezpieczenia anty pirackie cierpią zwykli userzy masz dwa wyjścia albo dzownić do corela albo torent i crackowac |
Wysłany: 30 Styczeń 2016, 15:50
| ccrash napisał/a: | | albo torent i crackowac |
Abstrahując od legalności , nic to nie da .Nie pobierzesz przynależnych programów, których nie ma na płycie i nie uaktualnisz swojej wersji ,a chyba o to chodziło ?
Serial najprawdopodobniej działa, przynajmniej do czasu weryfikacji przez Corela . Nie ma więc potrzeby kombinowania z nielegalnym oprogramowaniem. |
Wysłany: 30 Styczeń 2016, 18:11
no tak,bo kazy mysli ze ma box to szaleje ,a to nie tak,standartowo jest na jedna maszyne(chyba ze box wykupiony jest na wuiecej licencji) i teraz albo robic formatowanie i dac kopie zapasowa albo przed formatowaniem odinstalowac corela,w tedy usluga Corel cos tam cos tam wysle deaktywacje na serwer,a w tym ukladzie trza czekac az serwer zweryfikuje plyte glowna i nagrywarke bo do tego jest przypisany klucz o ile pamietam |
Wysłany: 30 Styczeń 2016, 19:22
Czasem serwery nie działają tak jak powinny ,trzeba chwilkę poczekać. Astrabit się nie odzywa, więc może już jest wszystko ok .
Swojego X4 przeinstalowywałem kilka razy ,mam na trzech systemach i żadnych pretensji ze strony Corela. |
