Układanie szyku wg wzoru
darcjusz
Wersja CorelDRAW: 12
Wysłany: 8 Luty 2016, 16:23   Układanie szyku wg wzoru
Witajcie Proszę mi podpowiedzieć jak ułatwić procedurę powielania elementów w danym szyku tak jak przedstawione tj. na grafice . powiem w skrócie, że chciałbym zaprojektować przęsło ogrodzeniowe i profile pionowe powinny iść po łuku jak tego dokonać ręcznie kopiuj wklej jest męczące - w sketch up wiem jak to zrobić ale w corelu za bardzo nie pracuje.
grafika poglądowa co mam na myśli.
Pobierz Plik ściągnięto 283 raz(y) 1.16 MB
Wysłany: 8 Luty 2016, 16:39
Sprawdź - Metamorfoza i ewentualnie później przytnij łukiem, który narysowałeś .
Wysłany: 8 Luty 2016, 16:53
luk.cdr
Pobierz Plik ściągnięto 241 raz(y) 46.38 KB
darcjusz
Wysłany: 8 Luty 2016, 18:21
Wielkie dzięki ale zatrzymałem się na opcji nowa ścieżka - nie jest u mnie ona aktywna
Wysłany: 8 Luty 2016, 18:37
Właściwości ścieżki -wybierasz nowa ścieżka.
darcjusz
Wysłany: 8 Luty 2016, 18:53
nie aktywna
Robię tak
Rysuje łuk
Rysuje profil
Umieszczam jego środek na początku łuku
Kopiuje i wklejam w taki sam sposób na końcu łuku
klikam metamorfoza i już dalej ścieżka nie jest aktywna
Wysłany: 8 Luty 2016, 19:05
Rysujesz jeden element z jednej strony ,kopiujesz go i przesuwasz w na drugą .Wybierasz narzędzie - Interakcyjna Metamorfoza.
Klikasz w perszy element i z wciśniętym lewym klawiszem myszy przesuwasz do drugiego .( Pojawi się przerywana linia ) Na drugim elemencie puszczasz klawisz. W górnej belce możesz ustawić ilość i odstępy miedzy elementami .
muster.cdr
Pobierz Plik ściągnięto 225 raz(y) 20.75 KB
darcjusz
Wysłany: 8 Luty 2016, 19:10
Wielkie dzięki kolego pomogłeś mi :)
Wysłany: 8 Luty 2016, 19:14
Rozumiem , że wszystkie opcje są już aktywne.
Kilka pomocnych informacji.
http://corel.wodip.opole.pl/
Trurl
Wysłany: 8 Luty 2016, 19:19
Powiedzcie mi, jak nazywa się Metamorfoza w angielskiej wersji Corela?
darcjusz
Wysłany: 8 Luty 2016, 19:21
Jeszcze szybkie pytanko proszę powiedz mi jak " obciąć " wyrównać dolny poziom profili - kiedy beda równe później będę mógł je sobie pomierzyć
darcjusz
Wysłany: 8 Luty 2016, 19:22
Trurl napisał/a:
ja ściągnąłem spolszczenie :)
Trurl
Wysłany: 8 Luty 2016, 19:30
darcjusz, mnie nie chodzi o spolszczenie. Chcę wiedzieć, jak to się nazywa w wersji angielskiej. :-)
Wysłany: 8 Luty 2016, 19:57
Sprawdź sobie. :dances
Pobierz Plik ściągnięto 221 raz(y) 74.03 KB
Wysłany: 8 Luty 2016, 20:00
darcjusz napisał/a:
W górnej belce możesz ustawić wszystkie parametry zamiast obcinać .
darcjusz
Wysłany: 8 Luty 2016, 20:29
restauro napisał/a:
darcjusz napisał/a:
nie mam pojęcia jak to ustawić
Wysłany: 8 Luty 2016, 20:32
Narysuj sobie prostokąt i pobaw się wymiarami na górnej belce.
darcjusz
Wysłany: 8 Luty 2016, 20:53
na serio nie wiem jak to zrobić, zapytam na innym forum
Wysłany: 8 Luty 2016, 21:18
takie nie mile dosyc ,ale pytaj pytaj
Wysłany: 8 Luty 2016, 21:25
darcjusz napisał/a:
To zawsze można zrobić niezależnie.
Zaznaczasz prostokąt w którym chcesz zmienić wymiary ,bądź położenie .Podświetlasz wartość , wpisujesz nowe parametry i klikasz enter. Z prawej strony jest kłódka ( pierwsza od lewej),jeśli w nią klikniesz możesz ją otworzyć lub zamknąć . Otwarta pozwala zmienić proporcje ,zamknięta blokuje tą opcję.
Pobierz Plik ściągnięto 218 raz(y) 62.74 KB
Wysłany: 8 Luty 2016, 21:43
Trurl napisał/a:
Effects -> Blend.
Trurl
Wysłany: 8 Luty 2016, 22:05
Cysorz, dziękuję. :-)
Wysłany: 8 Luty 2016, 23:52
kula69
Wysłany: 9 Luty 2016, 00:07
darcjusz, jak rozumiem bawisz się w ślusarstwo i chciałbyś mieć wymiar prętów do pocięcia są 2 sposoby dość proste. jeśli masz już metamorfozę i rozmieściłeś ją po łuku oraz optycznie ci odpowiada zrób tak:
SPOSÓB I stosowany gdy pasuje CI wysokość od najniższego do najwyższego punktu ogrodzenia a chcesz tyko wyrównać pozostałe pręty do dołu
1. Zaznacz metamorfozę i ją rozłącz poleceniem Ctrl+k
2. Wyrzuć ścieżkę nie będzie Ci potrzebna
3. Zaznacz pozostałe obiekty i połącz je ze sobą (wcześniej musisz rozgrupować je)
4. Włącz narzędzie KSZTAŁT i zaznacz wszystkie dolne węzły poza skrajnym a następnie mając wciśnięty Shift zaznacz też go
5. W pasku właściwości znajdź WYRÓWNAJ WĘZŁY i włącz, pokaże się pole wyboru więc zostaw zaznaczone tylko W POZIOMIE
SPOSÓB I GOTOWY
SPOSÓB II do stosowania zawsze
1. Punkty od 1 do 3 ze sposobu 1 z tym że nie musisz łączyć poszczególnych szczebli a możesz je zgrupować
2. Przygotuj sobie prowadnice 1 na poziomie "0", drugą na poziomie o wysokości Twego płotu i do tej drugiej dociągnij górę płotu bez zmiany wymiarów po prostu ją przesuń
3. Narysuj prostokąt poniżej przęsła szerszy od niego
4. Rozszerz ten prostokąt w górę tak aby zmieściły się wszystkie końcówki szczebli w jego wnętrzu
5. Włącz narzędzie kształt i zaznacz wszystkie dolne węzły
6. Trzymając włączony Ctrl dociągnij je do prowadnicy "0"
Strona wygenerowana w 0.15 sekundy. Zapytań do SQL: 15
