publikowanie do pdf
jago32l
Jago
Wersja CorelDRAW: x3
Wysłany: 22 Luty 2016, 12:07
Restauro:
1. Inscape
Wszystko działa bez problemu. Zarówno tekst ozdobny jak i skrzywiony pięknie zapisuje do pdf.
2. Corel
a) Nic nie chce publikować do pdf
b) Drukuje na np. pdfcreatorze pdf.
Krzywe wytworzone w Inscape importuje do Corela i tyle. Nie da się ich publikować jako pdf.
Tegraf:
To samo :-( Czy to możliwe, że Adobe go jakoś blokuje z nieznanych nam przyczyn?
Wysłany: 22 Luty 2016, 12:26
jago32l napisał/a:
Problem występuje przy publikuj jako pdf. Zawiesza się na 15-30 sekund
Wykonaj następujący ciąg czynności (dokładnie w takiej kolejności, jak podana):
1. Pozamykaj wszystko co się da.
2. Otwórz Corela i wczytaj przykładowy rysunek.
3. Ze strony http://technet.microsoft....s/bb896645.aspx pobierz narzędzie (plik ZIP) o nazwie Process Monitor i zapisz na pulpicie.
4. Rozpakuj pobrany zip do folderu na pulpicie.
5. W tym folderze znajdź i uruchom program o nazwie Procmon.exe. Program można uruchomić poprzez kliknięcie prawym klawiszem i wybranie opcji “Uruchom jako administrator”.
To program, który monitoruje i zapisuje do pliku wszystkie operacje wykonywane przez programy i usługi działające w pamięci komputera. Być może to pozwoli na znalezienie przyczyny
6. Wykonaj w Corelu ciąg czynności związanych z publikacją do pdf, aż do czasu pojawienia się błędu.
7. Poczekaj chwilę i wróć do okna z uruchomionym programem Procmon i zapisz do pliku zebrane informacje klikając na ikonę dyskietki.
Powstały plik prawdopodobnie będzie w rozpakowanym folderze i będzie miał nazwę Logfile.PML i będzie bardzo duży. Jednak dość dobrze się pakuje do formatu zip.
Spakowany (zip) umieść gdzieś, abyśmy mogli go pobrać.
jago32l
Jago
Wysłany: 22 Luty 2016, 13:22
Tu jest plik:
Logfile.zip
Ostatnio zmieniony przez jago32l 22 Luty 2016, 13:43, w całości zmieniany 1 raz
jago32l
Jago
Wysłany: 22 Luty 2016, 13:26
Dajcie znać, jak pobierzecie, bym mógł go usunąć.
Wysłany: 22 Luty 2016, 14:01
Spróbuj jeszcze raz wygenerować pdf z Corela, ale przedtem wywołaj Menedżer zadań (Ctrl+Alt+Del). Zobacz, czy masz na liście uruchomionych - program o nazwie MsMpEng.exe. Jeżli tak, to go wyłącz i dopiero wtedy generuj pdfa. Jak nie masz takiego programu na liście uruchomionych, to sprawdź zakładkę Szczegóły Menedżera zadań.
jago32l
Jago
Wysłany: 22 Luty 2016, 14:17
tegraf:
Ze względów bezpieczeństwa niemożliwe jest zatrzymanie tego procesu. Odmowa dostępu. Jest to usługa typu antymalware?
Wysłany: 22 Luty 2016, 14:24
jago32l napisał/a:
tegraf:
Tego nie wiem. To jakaś część Windows Defendera. Może spróbuj go wyłączyć.
jago32l
Jago
Wysłany: 22 Luty 2016, 14:34
A co defender ma wspólnego z Adobe lub Corelem? Skąd taki wniosek, że to defender tutaj coś blokuje? Pytam, bo przejrzałem plik loga i nie mogę dojść roli defendera w moim błędzie.
Wysłany: 22 Luty 2016, 14:43
Wpis nr 13:06:12.7713460
jago32l
Jago
Wysłany: 22 Luty 2016, 14:47
Dziwne, bo defender był cały czas wyłączony.
Wysłany: 22 Luty 2016, 22:41
Wyłączenie Defendera niekoniecznie oznacza wyłączenie usługi. Ale rzeczywiście, to chyba błędny trop. Mimo wszystko, próbowałbym go wyłączyć przed dalszymi próbami.
W załączniku fragment logów. Widać, że Corel jest w trakcie zapisywania kolejnych porcji danych do pliku pdf. Np. w wierszu tuż przed zaznaczeniem na niebiesko, do pliku który ma już wielkość 367 bajtów, dopisane zostało 8 bajtów.
W kolejnym wierszu (pierwszym na niebiesko): do pliku, którym ma 375 bajtów (367+8), Corel usiłuje dopisać 1 623 541 792 bajtów, co już wydaje się błędem i zresztą kończy się błędem (0xC00000E8). Dopisane zostało tylko 6 bajtów (słowo "stream"), stąd wielkość pliku 381 bajtów (375+6). Dalej jest już tylko gorzej.
Podaj może, jaką wartość w bajtach (dokładnie) ma Twój plik C:\Program Files (x86)\Corel\CorelDRAW Graphics Suite 13\Programs\CdrPDF.dll.
Pobierz Plik ściągnięto 196 raz(y) 40.2 KB
jago32l
Jago
Wysłany: 29 Luty 2016, 09:51
Plik ma 1,05 MB (bajtów: 1 105 920)
Wysłany: 29 Luty 2016, 09:57
A mój (też Corel X3) ma 1.07 MB (bajtów: 1,123,880).
Różnica może wynikać w wersji (np. zainstalowanych aktualizacji), a może też być oznaką uszkodzenia tego pliku. Możesz go "wydobyć" ponownie z płyty instalacyjnej?
jago32l
Jago
Wysłany: 29 Luty 2016, 10:08
Myślisz, by go podmienić do tej lokalizacji?
Wysłany: 29 Luty 2016, 10:17
jago32l napisał/a:
Tak, o ile rozmiar pliku na dysku instalacyjnym różni się od tego na dysku twardym.
jago32l
Jago
Wysłany: 29 Luty 2016, 11:32
Ta sama wielkość pliku jest na drugim kompie, na którym publikowanie działa.
