Przesunięty przez: roland 7 Marzec 2016, 13:26 |
Prośba o zapis plików |
balcerek
Wysłany: 29 Luty 2016, 12:59 Prośba o zapis plików
Witam czy znalazłaby się osoba która pomoże mi i zapisze mi logo w kilku rozszerzeniach jpg. pdf ( nie wiem jakie jeszcze są ) i ściągnie jedną warstwę z logo? ;) podeślę wszystko na maila.
Wysłany: 29 Luty 2016, 13:04
| balcerek napisał/a: | | rozszerzeniach jpg. pdf |
PDF wystarczy. Dolłacz to logo . Ściągnąć to można inne rzeczy chyba ,że jest wektorowe, |
balcerek
Wysłany: 29 Luty 2016, 13:11
| restauro napisał/a: | | balcerek napisał/a: | | rozszerzeniach jpg. pdf |
Wiem majty :P
Jeszcze mam jeden plik psd który tutaj nie można załączyć i z tego własnie pliku prosiłbym o "ściągnięcie" jednej warstwy ;) Sorka znów musiałem użyć tego słowa :D
Pobierz Plik ściągnięto 256 raz(y) 57.53 KB |
Wysłany: 29 Luty 2016, 13:28
balcerek,
Nie masz tego pliku w wektorach ,lub chociaż PNG ? Abstrahując od samego projektu , zapiany jest w jpg . najgorszym z możliwych formatów do tego celu . Kopiowanie do innych tylko powiększy tylko jego słabą jakość .
Przyślij lepiej ten psd . |
balcerek
Wysłany: 29 Luty 2016, 13:31
| Podaj proszę maila podeśle Ci mailowo wszystko to co mam |
Wysłany: 29 Luty 2016, 13:55
Zapisz w Wyślijto i prześlij na PW link .
http://wyslijto.pl/
Przesyłam kołowrotek w wektorach, trochę lepszej jakości . Popracuj nad wędką i będzie jakaś nadzieja dla tego projektu .
ten sam polik w PNG
Pobierz Plik ściągnięto 261 raz(y) 29.82 KB |
balcerek
Wysłany: 29 Luty 2016, 17:53
| balcerek napisał/a: | | Logo zapisać np w pdf tak jak kolega wyżej radził |
Myślałem , że to jest w format CorelDraw cdr. Ponieważ to jest PS, lepiej zapisać w PNG i tak zapisałem . |
Wysłany: 29 Luty 2016, 17:55
| Niestety, nie znam programu z rozszerzeniem CMYK i nie potrafię go otworzyć . |
Wysłany: 29 Luty 2016, 18:06
| balcerek napisał/a: | | Ten kołowrotek do projektu bardzo mi się spodobał czy dałoby radę aby ktoś mi to razem ogarnął ? |
Tego nie wiem , może zapytaj w dziale " Zlecę/wykonam pracę " Usunąłem wersje wektorową ,została tylko png. Rozumiem ,że sobie zapisałeś .Narysowałem ją na podstawie zdjęcia i możesz wykorzystać do swojego projektu . |
balcerek
Wysłany: 29 Luty 2016, 18:07
| Ok dziękuje za pomoc :) |
balcerek
Wysłany: 29 Luty 2016, 18:18
| restauro, tylko jest taki problem bo mam takie ramki przygotowane przez Bidona które otwieram przez program Inkscape wcześniej Bidon zapisywał mi to w pdf bo ten program to obsługuje i teraz kiedy otwieram te logo to otwiera mi w nowej karcie a nie nanosi na te ramki , nie da się tego logo zapisać w pdf ? |
balcerek
balcerek
Wysłany: 29 Luty 2016, 18:33
| Czyli jeśli dobrze kapuje potrzebuje obrazek bez tła |
Wysłany: 29 Luty 2016, 18:51
| balcerek napisał/a: | | potrzebuje obrazek bez tła |
Tła zewnętrznego .Jeżeli zechcesz ,zawsze możesz dodać .Z usuwaniem już trudniej .Dlatego materiał wyjściowy lepiej mieć bez . |
balcerek
Wysłany: 29 Luty 2016, 18:58
| Czyli z tego logo nie da się nanieść na te ramki ? |
Wysłany: 29 Luty 2016, 19:32
| balcerek napisał/a: | | nie da się nanieść na te ramki |
Możesz nanieść na co chcesz. Właśnie dlatego ,że nie ma tła. |
balcerek
Wysłany: 29 Luty 2016, 19:36
| w Inskscape coś mi to nie wychodzi bo logo ciągle mi otwiera w nowym oknie :/ możesz mi przybliżyć jak to zrobić ? |
Wysłany: 29 Luty 2016, 19:38
Może trzeba zaimportować, a nie otwierać.
Może trzeba otworzyć w nowym dokumencie, skopiować i wkleić w te ramki.
Tak w ogóle, to ja tu widzę jakąś chińską kombinację.
Masz kolego Corela? |
balcerek
| No właśnie nie mam i nie wiem czy umiałbym sobie z nim poradzić :( |
Wysłany: 29 Luty 2016, 19:46
| Weź zapodaj mi ten obrazek który chcesz wstawiać w te ramki. |
balcerek
Wysłany: 29 Luty 2016, 19:50
http://wyslijto.pl/plik/flp1jsr2b9 proszę , masz może Facebooka szybciej szło by przesyłanie i rozmowa ;) ?
Ale to tak wiesz nie na całą ramkę tak aby móc jeszcze coś zmieścić pod spodem jakiś napis |
Wysłany: 29 Luty 2016, 19:56
Jest tak jak przypuszczałem.
Jak masz w Inkscape otwarte ramki Bidona, to wciskasz Ctrl+I (importuj) i wczytujesz obrazek. Obrazek jest większy niż ramka, musisz go pomniejszyć, jeśli tło tego obrazka jest za duże, to w załączniku masz to samo ale obcięte.
Drukujesz na jakichś gotowych etykietach samoprzylepnych?
Konto na fejsdzbuku mam, ale jakoś nie widzę w tym momencie potrzeby dekonspiracji
Pobierz Plik ściągnięto 231 raz(y) 213.71 KB |
balcerek
Wysłany: 29 Luty 2016, 19:58
| Nie drukuję na zwykłym papierze technicznym |
Wysłany: 29 Luty 2016, 19:59
| Rozumiem, rób tak jak napisałem wyżej, importuj obrazek, a nie otwieraj. |
