Generowanie kolejno numerków na etykiecie
energysnake
Wersja CorelDRAW: 2017
Wysłany: 18 Marzec 2016, 15:35   Generowanie kolejno numerków na etykiecie
Witam :-)
Potrzebował bym jakiś tutorial jak wykonać taką operację za pomocą Corela.
Muszę utworzyć automatyczną numerację w tabeli od np. 1-1000
i automatyczne tworzenie kolejnych stron wynikających z generowania liczb
Wygląda to tak
1111
2222
3333
4444
5555
6666
7777
8888
9999
10101010
itd.
Dodałem przykładowy, "ręcznie" wykonany załącznik :-)
Z góry dziękuje i Pozdrawiam
generowanie_kolejno_numerków_na_etykiecie.cdr
Pobierz Plik ściągnięto 241 raz(y) 38.42 KB
Wysłany: 19 Marzec 2016, 03:17
Może to Ci pomoże?
energysnake
Wysłany: 21 Marzec 2016, 14:31
Dzięki chezare. W Excelu jestem noga :-P a w Corelu daję radę, także jestem taki średnio zaawansowany :-) Ale wszystko wyjaśnione idealnie. Czasami niby się wie, ale nadal zbacza z ścieżki. Nie zaszkodzi wtedy wytłumaczyć jak krowie na rowie. Ja się nie obrażam i nie unoszę dumą jak to bywa u "wyuczonych" po nie wiem jakich szkołach. Oni też wala gafy, czasami gorsze niż samouk :-)
Jesteś specu 8-) Jeszcze raz dziękuję ;-)
energysnake
Wysłany: 23 Marzec 2016, 12:35
Siema :-)
Liczby po kolei już ogarniam w Excel-u, ale potrzebuję jeszcze w konfiguracji jak z załącznika aż do liczby 1500.
W Corel-u sobie poradzę, tylko ten plik Excel :-|
Z góry dzięki za pomoc :-)
d_ser(et_78)1-1500.cdr
Pobierz Plik ściągnięto 228 raz(y) 36.85 KB
marak
Wersja CorelDRAW: X4
Wysłany: 23 Marzec 2016, 17:30
Ponieważ uważam, że zawsze najlepiej zrobić coś samemu, podpowiem Ci jak to zrobić, bo nie jest to trudne.
Do sześciu komórek pierwszego wiersza exela wpisz te 6 górnych liczb czyli:
1 1 2 2 3 3
Następnie stań kursorem na lewej jedynce (czyli komórka A1) i z górnego menu wybierz:
Edycja / wypełnij / serie danych.
Powinoo wyskoczyć Ci okienko w którym ustaw:
Serie: kolumny
Typ: arytmetyczny
Wartość kroku: 3
Wartość końcowa: 1500
Gdy klikniesz OK, pierwsza kolumna wypełni Ci się liczbami od 1 do 1498 co 3.
Teraz żeby na raz za dużo nie namieszać powtórz to 5 razy stając kursorem na 5 kolejnych komórkach z wiersza pierwszego.
Wysłany: 24 Marzec 2016, 12:01
To jest jakieś rozwiązanie, ale po co kombinować pięć razy jak można zrobić to jednym pociągnięciem gryzonia, tak jak napisałem wcześniej? :-)
Ja jestem leniwy, dlatego zrobiłbym tak jak wcześniej pisałem.
Wystarczy wpisać 12 cyferek, zaznaczyć komórki od A2 do F3 i za uchwyt w prawym dolnym rogu pociągnąć do dołu (F501).
To wszystko są rozwiązania niewygodne.
Najprościej byłoby napisać makro, które stworzy odpowiedni dokument bezpośrednio w Corelu, ale do tego potrzeba więcej informacji.
Te cyferki są drukowane na etykietach samoprzylepnych?
druk_seryjny.zip
Pobierz Plik ściągnięto 155 raz(y) 726.66 KB
