Generowanie kolejno numerków na etykiecie |
energysnake
Wersja CorelDRAW: 2017
Wiek: 45 Dołączył: 23 Wrz 2013 Posty: 7 Skąd: Polska
Wysłany: 18 Marzec 2016, 15:35 Generowanie kolejno numerków na etykiecie
Potrzebował bym jakiś tutorial jak wykonać taką operację za pomocą Corela.
Muszę utworzyć automatyczną numerację w tabeli od np. 1-1000
i automatyczne tworzenie kolejnych stron wynikających z generowania liczb
Wygląda to tak
1111
2222
3333
4444
5555
6666
7777
8888
9999
10101010
itd.
Dodałem przykładowy, "ręcznie" wykonany załącznik
Z góry dziękuje i Pozdrawiam
generowanie_kolejno_numerków_na_etykiecie.cdr
Pobierz Plik ściągnięto 241 raz(y) 38.42 KB |
Wysłany: 19 Marzec 2016, 03:17
| Może to Ci pomoże? |
energysnake
Wysłany: 21 Marzec 2016, 14:31
Dzięki chezare. W Excelu jestem noga a w Corelu daję radę, także jestem taki średnio zaawansowany Ale wszystko wyjaśnione idealnie. Czasami niby się wie, ale nadal zbacza z ścieżki. Nie zaszkodzi wtedy wytłumaczyć jak krowie na rowie. Ja się nie obrażam i nie unoszę dumą jak to bywa u "wyuczonych" po nie wiem jakich szkołach. Oni też wala gafy, czasami gorsze niż samouk
Jesteś specu Jeszcze raz dziękuję |
energysnake
Wysłany: 23 Marzec 2016, 12:35
Siema
Liczby po kolei już ogarniam w Excel-u, ale potrzebuję jeszcze w konfiguracji jak z załącznika aż do liczby 1500.
W Corel-u sobie poradzę, tylko ten plik Excel
Z góry dzięki za pomoc
d_ser(et_78)1-1500.cdr
Pobierz Plik ściągnięto 228 raz(y) 36.85 KB |
marak
Wersja CorelDRAW: X4
Wysłany: 23 Marzec 2016, 17:30
Ponieważ uważam, że zawsze najlepiej zrobić coś samemu, podpowiem Ci jak to zrobić, bo nie jest to trudne.
Do sześciu komórek pierwszego wiersza exela wpisz te 6 górnych liczb czyli:
1 1 2 2 3 3
Następnie stań kursorem na lewej jedynce (czyli komórka A1) i z górnego menu wybierz:
Edycja / wypełnij / serie danych.
Powinoo wyskoczyć Ci okienko w którym ustaw:
Serie: kolumny
Typ: arytmetyczny
Wartość kroku: 3
Wartość końcowa: 1500
Gdy klikniesz OK, pierwsza kolumna wypełni Ci się liczbami od 1 do 1498 co 3.
Teraz żeby na raz za dużo nie namieszać powtórz to 5 razy stając kursorem na 5 kolejnych komórkach z wiersza pierwszego. |
Wysłany: 24 Marzec 2016, 12:01
To jest jakieś rozwiązanie, ale po co kombinować pięć razy jak można zrobić to jednym pociągnięciem gryzonia, tak jak napisałem wcześniej?
Ja jestem leniwy, dlatego zrobiłbym tak jak wcześniej pisałem.
Wystarczy wpisać 12 cyferek, zaznaczyć komórki od A2 do F3 i za uchwyt w prawym dolnym rogu pociągnąć do dołu (F501).
To wszystko są rozwiązania niewygodne.
Najprościej byłoby napisać makro, które stworzy odpowiedni dokument bezpośrednio w Corelu, ale do tego potrzeba więcej informacji.
Te cyferki są drukowane na etykietach samoprzylepnych?
druk_seryjny.zip
Pobierz Plik ściągnięto 155 raz(y) 726.66 KB |
