CorelDRAW X8! |
Wysłany: 16 Marzec 2016, 18:13
"Nowość! Corel Font Manager" ... tia... odmalowany Bitstream Font Navigator, jak znam życie. To samo gówno w nowym opakowaniu No chyba, że się pozytywnie zaskoczymy |
Wysłany: 17 Marzec 2016, 08:36
| Tu jakby ktoś chciał obejrzeć webinar poświęcony X8 Filmik |
Sponsi
Pomógł: 11 razy Dołączył: 26 Lis 2007 Posty: 482 Skąd: Gdańsk
Wysłany: 17 Marzec 2016, 08:53
| Fajna różnica w cenie PL/USA : ) hehe |
Wysłany: 17 Marzec 2016, 08:56
| Sponsi napisał/a: | | Fajna różnica w cenie |
Bliżej świąt będzie jeszcze atrakcyjniejsza ,zazwyczaj spada do 150/ |
Sponsi
Wysłany: 17 Marzec 2016, 09:33
Ma ktoś doświadczenia z aktualizowaniem za pomocą sklepu amerykańskiego?
Idzie w ogóle to zrobić? Mi kiedyś support z USA napisał, że spoko i nawet pododawali do koszyka "gdybym miał problem".
Niestety miałem 12tkę EN, ale X4 mam PL : /
Obejmuje w ogóle X4?
Druga opcja - zakup na świeżo pełniaka z USA w wersji download, olewając PL i polską dystrybucję. Ktokolwiek coś marudzi z urzędasów u nas na ten temat?
Co to znaczy?
*Uwaga: Zakup uaktualnienia do wersji CorelDRAW Graphics Suite X8 nie obejmuje dostępu do programu uaktualnień pakietu CorelDRAW
hę?
Ciekawe, czy wyjdzie X7 SE i czy warto go wziąć, heh. |
Wysłany: 17 Marzec 2016, 10:40
| Sponsi napisał/a: | | Ma ktoś doświadczenia z aktualizowaniem za pomocą sklepu amerykańskiego? |
Na stronie wymieniają kto nie może uaktualniać ,nic nie ma na temat ograniczeń wynikających z zamieszkania w innym kraju . Amerykanie inaczej do tego podchodzą niż europejczycy.
Zaznacz ,że chcesz ( koszt 8 US + może za wysyłkę do europy ) wersję z płytą . |
Sponsi
Wysłany: 17 Marzec 2016, 14:08
| A po co mi płyta? Żeby mieć podkładkę pod kontrolę jakby co? heh |
Wysłany: 17 Marzec 2016, 15:21
| Sponsi napisał/a: | | A po co mi płyta? |
Nie wiem jak to wygląda w razie powtórnej instalacji .Zawsze wygodniej mieć pod ręką . |
Wysłany: 17 Marzec 2016, 16:04
Zainstalowałem X8 w laptopie .
Pierwsze spostrzeżenie !!!
Nie instaluje plików z X4 Gotuje się gotuje i nic .
Bez problemów instalują się natomiast z X7. Czyżby nowy sposób zmuszenia do kupna nowej wersji programu ?
Chyba ,że brakuje mi w systemie jakiegoś składnika , rzadko używam ten komputer nie mam więc pewności . Dziwne tylko, że z nowszymi wersjami plików nie ma żadnych problemów .
Możliwe również,że to uroda wersji próbnej ,choć z drugiej strony byłoby to raczej antyreklamą ...
Pobawiłem się dalej -
Pliki zapisane w X8 do formatu X4 zapisują się bez problemu w CorelDraw jednej i drugiej wersji. Zapisują się również w Inkscape także w formacie X8 . |
Wysłany: 17 Marzec 2016, 16:14
| Sponsi napisał/a: | Co to znaczy?
*Uwaga: Zakup uaktualnienia do wersji CorelDRAW Graphics Suite X8 nie obejmuje dostępu do programu uaktualnień pakietu CorelDRAW |
www.coreldraw.com/static/...ram_FAQs_pl.pdf |
Wysłany: 17 Marzec 2016, 18:24
No to ściąganie fontów jest ciekawe, tylko pytanie, czy to raczej nie sprytny sposób prowadzenia sklepu? Oraz jakie i ile fontów będzie dostępnych? Ale o tyle to fajne, że jeśli trafisz na kogoś komu przesyłasz projekt, a on też ma X8, jednak nie ma użytych przez ciebie fontów, to może je dociągnąć. |
Wysłany: 19 Marzec 2016, 19:42
| Uaktualnienia do wersji X8 można dokonać z dowolnej wersji – nawet 1.0 |
Wysłany: 19 Marzec 2016, 20:57
To chyba dobra polityka. Podejrzewam ,że więcej na tym zyskają ...
Czekam aż ktoś potwierdzi lub zaprzeczy, czy problemy z otwieraniem starszych plików cdr X8 w Win 7 32 mam tylko ja ,czy to jakaś niedoróbka w programie.
Zainstalowałem nawet najnowszy Ghostscript ,nic nie pomogło. |
Wysłany: 22 Marzec 2016, 19:22
Musiałem przeinstalować X8 .
Sam mnie do tego namawiał i w końcu uległem ,mając przy okazji nadzieję ,że zaczną instalować się projekty zapisane w niższych wersjach programu CorelDraw.
Nadzieje były płonne,dostałem za to bonus , zmieniła się wersja testowa z angielskiej na POLSKĄ .
Musze przyznać ,że zostałem miło zaskoczony. |
Wysłany: 22 Marzec 2016, 20:20
| restauro napisał/a: | | zaczną instalować się projekty zapisane w niższych wersjach |
| restauro napisał/a: | | Nadzieje były płonne |
Czy ktoś to może potwierdzić? Bo jeśli tak będzie w rzeczywistości, to przewiduje jakiś 80% spadek sprzedaży tej wersji. Kto przy zdrowych zmysłach kupi lub uaktualni program, jednocześnie dobrowolnie tracąc właściwie wszystkie dotychczas stworzone projekty? Kompatybilność wsteczna jest podstawową funkcją programu. Ale pewno zaraz wyjdzie hot-fix, update czy service pack i będzie można. Nie chce mi się wierzyć, że Kanadyjczycy byliby tacy głupi! |
Wysłany: 22 Marzec 2016, 20:43
Chyba tylko u mnie ,powodem jest prawdopodobnie słaba moc laptopa. Wczoraj czytałem post na naszym forum na temat X8 ,nie było uwag odnośnie problemów z otwieraniem starszych wersji.
http://corel.wodip.opole....opic.php?t=9846
Laptop jest na jakimś zintegrowanym AMD ,ma wprawdzie 4 Giga ram ale nawet podczas przeglądania internetu jest żółwiowaty. |
Wysłany: 22 Marzec 2016, 21:28
No to chyba spróbuję zainstalować. Tylko obawiam się, że mi namiesza w rejestrze. Już kiedyś tak miałem, i potem stary Corel nie kojarzył PP wywoływanego z poziomu DRAW-a |
Wysłany: 22 Marzec 2016, 21:40
Masz trochę mocniejszy sprzęt i porównanie do X7
Ciekaw jestem jak odbierzesz najnowszą wersję ? |
Wysłany: 22 Marzec 2016, 23:22
No i zainstalowałem.
Otwierał stare pliki bez problemu. Jednak mam nieodparte wrażenie, że nic się nie zmieniło. Jak między X4 i X5 - jedynie wygląd ikonek. Trzy nowości to:
skalowalne i możliwe do przyciemnienia środowisko (taki bajer jaki Adobe ma od lat);
dobrze działający nóż (wreszcie);
i coś faktycznie przydatnego - ukrywanie obiektów (myślę, że to najlepsza funkcja jaką dodali).
Reszta to lifting i za cholerę nie opłaca się przechodzić z X7 bo niewiele się zyska. A teraz X7 stanieje więc moim zdaniem bardziej opłaca się zakupić Siódemkę niż rzucać się na ta "nowość".
Co do tego Font Managera to jest łudząco podobny do Nexus Font Manager (kto używał ten wie o co kaman). Aplikacja dupy nie urywa. Jest ten dostęp do fontów online, ale to po prawdzie możliwa do zessania kolekcja fontów, jakie Corel dodawał kiedyś po prostu na płycie. Żadnych faktycznie dobrych fontów, tylko dziesiątki badziewia, którego żaden z nas na trzeźwo by nie użył.
Jednym słowem (wg mnie) - przemalowali i tyle. Brak rewolucji, a i o ewolucji ciężko tu mówić. Wypuścili, bo już był czas i trzeba było nieco zarobić. Napracowali się ludzie od UX i UI, ale koderzy to chyba przespali ostatnie kilka lat. DRAW i ten Font Manager zawiesił mi się dwukrotnie w ciągu pół godziny testowania |
Wysłany: 23 Marzec 2016, 09:57
| Shame napisał/a: | | nie opłaca się przechodzić z X7 bo niewiele się zyska. A teraz X7 stanieje |
Jeśli uaktualniamy chyba nie do końca tak jest . Nie jestem przekonany, czy można zrobić uaktualnienia do X7 jeśli tak , czy będzie taniej ?
Twoje spostrzeżenia odnośnie braku większych różnic wersjach mogą być przyczyną , dla której Corel postanowił pozwolić na uaktualnienie programu praktycznie wszystkim dotychczasowym użytkownikom ,przy okazji wzmacniając u nich swoją pozycję i bardziej wiążąc dużo lepszą niż u konkurencji ofertą .
Myślę ,że to bardzo dobre marketingowe i biznesowe posunięcie . |
Wysłany: 23 Marzec 2016, 20:47
| restauro napisał/a: | dużo lepszą niż u konkurencji ofertą .
Ogólnie tak, ale należy pamiętać, że od zawsze było to "corelowe" ~1800 zł kontra "adobowe" ~2000 euro więc konkurencyjność oferty była właściwie cały czas. Poza tym, to chyba było jedyne możliwe posunięcie, bo skoro właściwie nic się nie zmieniło, to czym mieli zachęcić? No jedynie tym, że zniosą ograniczenie "do 3 wersji wstecz", które było stosunkowo irytujące i przekonają tych, co mają np. X3, a nie mogli zrobić upgrade-u do X7. Corel nie ma takiego fanbase-u jak np. Apple, który może wypuścić IDENTYCZNY produkt i tylko dodać literkę i tak czy tak wszyscy kupią. Upgrade to 50% kosztu wersji box więc za tą cenę ludzie mogą się przekonać i skusić. A z tego co udało mi się znaleźć, to różnica w cenie między upgrade-ami do X7 a X8 wynosi ~200 zł.
| restauro napisał/a: | | uaktualnienie programu praktycznie wszystkim dotychczasowym użytkownikom |
... za wyjątkiem wersji Academic, Home and Student, OEM i Not for Resale (NFR) Chociaż faktycznie niby mogą upgrade-ować wszyscy aż do Corel 1.0 wstecz |
Sponsi
Wysłany: 6 Kwiecień 2016, 22:24
No to miło, bo chyba X6, X7 chyba też, to tylko od X3 czy X4.
Co do tego porównywania z Adobe, to nie do końca tak. Sporo ludzi zbuntowało się wobec CC. No i w ogóle - nie wchodźmy w porównania : ) |
Wysłany: 6 Kwiecień 2016, 23:01
Ja skorzystam z tematu, żeby nie śmiecić a własne pytanie przy okazji dołożyć.
Ściągnąłem triala X7 (!!!), z pracy programu zadowolony wcale nie jestem - połowa programu to jakieś egzotyczne (przynajmniej dla DTP) wodotryski, chodzi toto jak astmatyk pod Chomolungmą, ale zauważyłem jedną rzecz, która mi się bardzo podoba - potrafi czytać osadzone fonty i nawet je zamienić na krzywe, nawet jak ich rzecz jasna w systemie nie ma. Ktoś to potwierdzi? To dla mnie dosyć ważne, bo w pracy mam sporo "tfurczości" i taka opcja mi pasuje. Może nawet się skuszę na tą wersję...
A X8 też tak potrafi? |
