Łączenie dwóch osobnych okręgów stycznymi w całość |
wujek74
Wysłany: 24 Marzec 2016, 09:21 Łączenie dwóch osobnych okręgów stycznymi w całość
Proszę o poradę czy jest jakiś prosty sposób na połączenie stycznymi 2 okręgów zgodnie z załączonym rysunkiem. Bardzo często spotykam się z taką czynnością i chciałbym to jakoś usprawnić.
Pobierz Plik ściągnięto 984 raz(y) 57.22 KB |
Wysłany: 24 Marzec 2016, 09:33
| Może metamorfozą ,zaraz sprawdzę. |
Wysłany: 24 Marzec 2016, 09:34
Taką operację ułatwi włączenie przyciągania do obiektów. Trzeba kliknąć w puste miejsce w dokumencie, żeby nic nie było zaznaczone.
Po uruchomieniu tego mechanizmu łatwo przyciągniesz węzły krzywych do okręgów.
Później wszystko spawasz i gotowe.
Nie zapomnij później wyłączyć ten mechanizm bo normalnie to on przeszkadza w rysowaniu.
Wysłany: 24 Marzec 2016, 09:40
| Zrozumiałem,że kolega chce uprościć rysowanie stycznych ? |
wujek74
Wysłany: 24 Marzec 2016, 09:49
| restauro napisał/a: | | Zrozumiałem,że kolega chce uprościć rysowanie stycznych ? |
Najprościej chodzi mi o tworzenie z dwóch okręgów trzeciego obiektu który będzie zawierał w sobie te dwa okręgi oraz przestrzeń między nimi ograniczoną stycznymi |
wujek74
Wysłany: 24 Marzec 2016, 09:53
| chezare napisał/a: | Taką operację ułatwi włączenie przyciągania do obiektów. Trzeba kliknąć w puste miejsce w dokumencie, żeby nic nie było zaznaczone.
Obrazek |
Przyciągania używam cały czas ale ono nie gwarantuje utworzenia idealnie takiego obiektu bo nie mam pewności że dany węzeł leży dokładnie na linii stycznej dwóch okręgów. Właśnie z tego powodu szukam doskonalszego sposobu. |
Arachne
Początkujący Człowiek
Wersja CorelDRAW: X4
Pomógł: 1 raz Dołączył: 18 Gru 2015 Posty: 9 Skąd: Kielce
Wysłany: 24 Marzec 2016, 10:42
Ja bym to zrobił tak:
Kółka dwa.cdr
Pobierz Plik ściągnięto 250 raz(y) 22.69 KB |
Wysłany: 24 Marzec 2016, 11:36
Nie wiem co kolega Arachne wymyślił, bo zadbał żeby mój zabytkowy Corel pliku nie otworzył.
Przyszedł mi do głowy pomysł taki:
Można by to obliczyć i narysować figurę która połączy oba obiekty makrem, ale to nie wygląda na łatwe zadanie i wydaje mi się, że przekracza moje możliwości.
Nie przeczytałem wszystkiego, teraz zobaczyłem że Restauro wymyślił metamorfozę wcześniej. |
Arachne
Wysłany: 24 Marzec 2016, 11:51
Przepraszam mam problem z zapisaniem do niższej wersji.
Podrzucam PDFa, ale widzę, że metamorfoza będzie znacznie szybsza
Kolkadwa.pdf
Pobierz Plik ściągnięto 204 raz(y) 9.54 KB |
bidon184 [Usunięty]
Wysłany: 24 Marzec 2016, 12:14
najszybciej to by bylo sobie z VBA skozystać i takie rzeczy tysiacami walic |
Wysłany: 24 Marzec 2016, 12:51
Bidonik, umiesz obliczyć współrzędne punktów przez które będą przechodziły styczne? |
bidon184 [Usunięty]
Wysłany: 24 Marzec 2016, 13:16
a po co obliczac okrag dwa jest klonem(czyli trza uzyc funkcji klonuej nie duplikuj) okregu jeden powiekszonym o zdefiniowana wielkosc,nie ma tu wyzszej mataematyki,nie rozumiem sarkazmu |
Wysłany: 24 Marzec 2016, 14:21
Bidon, jak możesz mnie o coś takiego posądzać?
"najszybciej to by bylo sobie z VBA skozystać…", koniec cytaty.
Jak chcesz z tego VBA korzystać bez znajomości z jakiego punktu do jakiego narysować linię?
Tak na marginesie, nie posiadam funkcji klonuj. |
bidon184 [Usunięty]
Wysłany: 24 Marzec 2016, 14:51
nie posadzam cie o nic nawet do glowy mi to nie pszyszlo a co do tematu to punkt zbiegu w kolnie jest zawsze taki sam wiec wystarczy nagrac jedno makro dla stycznych,ale jesli nie masz klonuj to niestety nida sie zsynchronizowac punktow automatycznie |
Wysłany: 24 Marzec 2016, 15:48
Bidonik, jak klonem jak to są dwa różne okręgi? |
bidon184 [Usunięty]
Wysłany: 24 Marzec 2016, 16:01
nie sa rozne sa takie same tylko w innym punkcie odiesienia |
Wysłany: 24 Marzec 2016, 16:27
bidon184 [Usunięty]
Wysłany: 24 Marzec 2016, 22:10
zaraz mi rece opadna a jak bedziesz na Plutonie i patrzyl w kierunku Slonca to bedziesz widzial Ziemie czy jakis inny obiekt ,ktory wedlóg Ciebie miałby byc ,no przeciez to bedzie to samo,owszem nie mamy punktu stalego poniewaz jak narazie obracamy sie w w fizyce aberacji czyli punktu umownego tak ? nie wiemy gdzie jest ten punkt wiemy ze jest ruch ale nie wiemy wzgledem czego,to tak na marginesie , ale wracajac do tematu mozna nagrac makro i taki jest moje zdanie a reszta zalezy od fantazji i wiedzy uzytkownika |
Wysłany: 25 Marzec 2016, 12:55
Nic nie widzę, bo mi Słońce w oczy świeci.
Radosnych i spokojnych Świąt. |
bidon184 [Usunięty]
Wysłany: 25 Marzec 2016, 13:32
wzajemnie i mokrego dyngusa |
