Łączenie dwóch osobnych okręgów stycznymi w całość
wujek74
Wysłany: 24 Marzec 2016, 09:21   Łączenie dwóch osobnych okręgów stycznymi w całość
Proszę o poradę czy jest jakiś prosty sposób na połączenie stycznymi 2 okręgów zgodnie z załączonym rysunkiem. Bardzo często spotykam się z taką czynnością i chciałbym to jakoś usprawnić.
Pobierz Plik ściągnięto 984 raz(y) 57.22 KB
Wysłany: 24 Marzec 2016, 09:33
Może metamorfozą ,zaraz sprawdzę.
Wysłany: 24 Marzec 2016, 09:34
Taką operację ułatwi włączenie przyciągania do obiektów. Trzeba kliknąć w puste miejsce w dokumencie, żeby nic nie było zaznaczone.
Po uruchomieniu tego mechanizmu łatwo przyciągniesz węzły krzywych do okręgów.
Później wszystko spawasz i gotowe.
Nie zapomnij później wyłączyć ten mechanizm bo normalnie to on przeszkadza w rysowaniu.
Wysłany: 24 Marzec 2016, 09:40
Zrozumiałem,że kolega chce uprościć rysowanie stycznych ?
wujek74
Wysłany: 24 Marzec 2016, 09:49
restauro napisał/a:
Najprościej chodzi mi o tworzenie z dwóch okręgów trzeciego obiektu który będzie zawierał w sobie te dwa okręgi oraz przestrzeń między nimi ograniczoną stycznymi
wujek74
Wysłany: 24 Marzec 2016, 09:53
chezare napisał/a:
Obrazek
Przyciągania używam cały czas ale ono nie gwarantuje utworzenia idealnie takiego obiektu bo nie mam pewności że dany węzeł leży dokładnie na linii stycznej dwóch okręgów. Właśnie z tego powodu szukam doskonalszego sposobu.
Arachne
Człowiek
Wersja CorelDRAW: X4
Wysłany: 24 Marzec 2016, 10:42
Ja bym to zrobił tak:
Kółka dwa.cdr
Pobierz Plik ściągnięto 250 raz(y) 22.69 KB
Wysłany: 24 Marzec 2016, 11:36
Nie wiem co kolega Arachne wymyślił, bo zadbał żeby mój zabytkowy Corel pliku nie otworzył.
Przyszedł mi do głowy pomysł taki:
Można by to obliczyć i narysować figurę która połączy oba obiekty makrem, ale to nie wygląda na łatwe zadanie i wydaje mi się, że przekracza moje możliwości.
Nie przeczytałem wszystkiego, teraz zobaczyłem że Restauro wymyślił metamorfozę wcześniej.
Arachne
Człowiek
Wysłany: 24 Marzec 2016, 11:51
Przepraszam :oops: mam problem z zapisaniem do niższej wersji.
Podrzucam PDFa, ale widzę, że metamorfoza będzie znacznie szybsza
Kolkadwa.pdf
Pobierz Plik ściągnięto 205 raz(y) 9.54 KB
Wysłany: 24 Marzec 2016, 12:14
najszybciej to by bylo sobie z VBA skozystać i takie rzeczy tysiacami walic :-)
Wysłany: 24 Marzec 2016, 12:51
Bidonik, umiesz obliczyć współrzędne punktów przez które będą przechodziły styczne? happy
Wysłany: 24 Marzec 2016, 13:16
a po co obliczac :-) okrag dwa jest klonem(czyli trza uzyc funkcji klonuej nie duplikuj) okregu jeden powiekszonym o zdefiniowana wielkosc,nie ma tu wyzszej mataematyki,nie rozumiem sarkazmu :-P
Wysłany: 24 Marzec 2016, 14:21
Bidon, jak możesz mnie o coś takiego posądzać?
"najszybciej to by bylo sobie z VBA skozystać…", koniec cytaty.
Jak chcesz z tego VBA korzystać bez znajomości z jakiego punktu do jakiego narysować linię? :-)
Tak na marginesie, nie posiadam funkcji klonuj. :-)
Wysłany: 24 Marzec 2016, 14:51
nie posadzam cie o nic :-) nawet do glowy mi to nie pszyszlo :-) a co do tematu to punkt zbiegu w kolnie jest zawsze taki sam wiec wystarczy nagrac jedno makro dla stycznych,ale jesli nie masz klonuj to niestety nida sie zsynchronizowac punktow automatycznie
Wysłany: 24 Marzec 2016, 15:48
Bidonik, jak klonem jak to są dwa różne okręgi? happy
Wysłany: 24 Marzec 2016, 16:01
nie sa rozne sa takie same tylko w innym punkcie odiesienia :-)
Wysłany: 24 Marzec 2016, 16:27
Wysłany: 24 Marzec 2016, 22:10
zaraz mi rece opadna :-) a jak bedziesz na Plutonie i patrzyl w kierunku Slonca to bedziesz widzial Ziemie czy jakis inny obiekt :?: ,ktory wedlóg Ciebie miałby byc :-) ,no przeciez to bedzie to samo,owszem nie mamy punktu stalego poniewaz jak narazie obracamy sie w w fizyce aberacji czyli punktu umownego tak ? nie wiemy gdzie jest ten punkt :-) wiemy ze jest ruch ale nie wiemy wzgledem czego,to tak na marginesie , ale wracajac do tematu mozna nagrac makro i taki jest moje zdanie a reszta zalezy od fantazji i wiedzy uzytkownika :-)
Wysłany: 25 Marzec 2016, 12:55
Nic nie widzę, bo mi Słońce w oczy świeci. happy
Radosnych i spokojnych Świąt. :-)
Wysłany: 25 Marzec 2016, 13:32
wzajemnie i mokrego dyngusa :-)
