Przesunięty przez: JarekDRAW 3 Czerwiec 2008, 06:06 |
Style kolorów - jak wyłączyć automatyczne dodawanie |
irek81
Wysłany: 26 Maj 2008, 12:48 Style kolorów - jak wyłączyć automatyczne dodawanie
Witam!
Mam problem odnośnie styli kolorów w corelu 12. Otóż przy tworzeniu nowego obiektu i nadaniu mu wypełnienia program automatycznie nadaje nowy styl koloru. Jakby tego było mało to przy kopiowaniu obiektu z pliku w którym jest dużo takich styli, kopiuje wszystkie style kolorów - co zajmuje bardzo czas, "zmula corela",a mnie spowalnia pracę. Nie używam tych styli i nie chcę tworzyć z każdym obiektem nowego stylu. Jak w corelu 12 wyłączyć automatyczne dodawanie styli kolorów. Podobno jest gdzieś jakiś "pacz", który naprawia corela - ale nic więcej nie wiem.
Sprawa jest jeszcze drugiej natury, że mam dużo plików w których siedzą te style kolorów i jak coś kopiuję z tamtąd to łacznie ze stylami - po co? Najlepiej by było pozbyć się tych styli całkiem. Super by było gdyby corel kopiował same obiekty - bez styli bo inaczej to roznosi się jak wirus.
Pomocy
dzięki i pozdrawiam
Irek81 |
Ekspert wawel
Wysłany: 26 Maj 2008, 18:27
Czyli jak to wyglada dokladnie...
masz ustawiony domyslny styl grafiki np kontur czarny wypelnienie zielone, rysujesz kwadrat wlasnie z takimi parametrami, po czym jak zmienisz kolor np na czerwony to na liscie styli pojawia sie sam automatycznie nowy styl?
Co do kopiowania to mozna tez usunac te style przed kopiowaniem, co odciazy schowek. I do nowego dokumentu grafika wejdzie bez stylu.
Dobrze jest tez ustawic aby dla nowych dokumentow byly tworzone tylko te style ktore potrzebujesz, a nie te ktore utworzysz na etapie pracy byl taki watek o stylach.
no i...zawsze mozna tez przywrocic ustawienia domyslne w Corelu...uruchomienie aplikacji z klawiszem F8. A standartowo tego automatycznego dodawania nie ma pod 12.
o paczach do tego nie slyszalem, ale moze ktos inny tak...:-)
pozdr. |
DooSHeK
Pomógł: 9 razy Wiek: 44 Dołączył: 07 Lis 2007 Posty: 157 Skąd: Toruń
irek81
Wysłany: 26 Maj 2008, 19:09
| wawel napisał/a: | Czyli jak to wyglada dokladnie...
Dokładnie tak jest. Jak już zmienie kolor kwadratu na inny - to dodaje następny nowy kolor.
Mało tego. Jest też tak, że jak kopiuję jakiś tekst z jakiegoś innego projektu to kopiuje nie tylko sam ten jeden obiekt ale wszystkie style kolorów pozostałych obiektów które znajdują się w tym rysunku. Reasumując, każdy JEDEDN element skopiowany z rysunku A w którym było np. 100 elementów do rysunku B wlecze ze sobą style kolorów tych 100 obiektów. Co w efekcie strasznie spowalnia kopiowanie i wklejanie.
Sam plik cdr z np. 100 stylami kolorów otwiera się w miarę szybko, ale jak włączę zakładkę "style kolorów" to 5 minut nie moje. W związku z tym odpada otwieranie każdego z projektów, kasowanie styli i zapisywanie ponowne... bo to by zajęło wieki. Najlepiej by było jakby corel przy kopiowaniu jednego elementu kopiował co najwyżej styl tego jednego elementu. Po co mi reszta? Zresztą najlepiej by było to wyłączyć bo nie potrzebuję styli zupełnie.
Często jest tak że przy projektach kiopuję elementy z wcześniejszych prac - co powoduje rozmnażanie się tych styli w piorunującym tempie. To jest jak jakaś zaraza a nie udogodnienie.
Pozdro i dzięki za pomoc w rozwikłaniu mojego problemu
Tu załączam link gdzie gość ma ten sam problem:
http://www.poligrafia.ole...draw_style.html |
irek81
Wysłany: 27 Maj 2008, 09:32
| wawel napisał/a: | A standartowo tego automatycznego dodawania nie ma pod 12.
pozdr. |
Jest standardowo ale nie wiem jak to wyłączyć.
Jak zrobić chociaż żeby kopiowało bez styli - tylko sam obiekt.
Nie mogę znaleźć nic w tych makrach co by mogło pomóc.
styles.jpg Przedstawiam screen-a którego zrobiłem po otwarciu corela, bez tworzenia nowego dokumentu. |
Pobierz Plik ściągnięto 1970 raz(y) 18.73 KB |
Ekspert wawel
Wysłany: 27 Maj 2008, 09:47
Jesli masz zamknieta zakladke z dokera dot. styli kolorow i nie klikniesz na obiekt przy otwartej zakladce to nie doda tego do stylu.
zobacz
jak narysujesz np 4 kwadraty kazdy w innym kolorze i zakladka bedzie zamknieta (a style wyczyszczone) to dokad nie otworzysz tej zakladki i nie klikniesz na kazdy z tych elementow to nie dodasz ich do styli. Jak klikniesz na jeden bedzie dodany jeden ...2 to 2 itd no chyba ze pracujesz na stylach...to to rozwiazanie nic nie wniesie.
Natomiast co do czyszczenia ze styli to mozna stary plik przepisac na format ai a potem kopiowac elementy (choc nie jest to wygodne to przyznaje ale moze i tak szybsze niz czekanie na otwarcie zakladki ze stylami)
Zobacz jeszcze te strone ktora podal DooSHeK.... |
irek81
Wysłany: 27 Maj 2008, 10:19
zgadza się - nie dodaje.
Jest połowa sukcesu, problem w tym, że mam bardzo dużo plików cdr, z których korzystam, super by było gdyby te style się nie kopiowały.
Nie chcę też zapisywać wszystkich dokumentów do innych formatów bo boję się, że może to spowodować zmiany w projektach - a tego bym nie chciał.
Niestety w tych skryptach nie mogę doszukać się czegoś co mogłoby mi pomóc.
wawel - na razie Ci dziękuję i kliknę ikonkę "pomógł" ale jeszcze podrążmy temat trochę - może uda się jakoś niekopiować tych styli razem z obiektami. |
Ekspert wawel
Wysłany: 27 Maj 2008, 10:26
zawsze mozna zostawic cdr-y obok ai
Co do patcha to uzytkownik (z tego linka od Ciebie) ktory mial ten problem to Darek S ktos o takim niku byl stalym bywalcem grup dtp, byc moze to ta sama osoba mozna sprobowac kontaktowac sie z ta osoba, bez trudu mozna odszukac jego e-mail nie byl ukryty w profilach z tego co pamietam wiec moze wlasnie ta osoba bedzie mogla podac namiary patcha.
pozdr |
irek81
Wysłany: 27 Maj 2008, 15:06
| Znalazłem skrypt którym mozna kopiować obiekty bez styli (kopiowanie do schowka i wklejenie ze schowka jako obiekt adobe ilustrator), ale nie nadaje się to do tekstów, bo z jednej warsty tekstowej robi dwie ( obrys + wypełnienie). Musi być jakiś lepszy skrypcik do usówania samych styli kolorów - a może ktoś potrafiłby napisac coś takiego? |
DooSHeK
Wysłany: 27 Maj 2008, 16:06
| irek81 napisał/a: | | Nie mogę znaleźć nic w tych makrach co by mogło pomóc |
teraz doczytałem, że masz 12 tam jest fix do X3. |
irek81
Wysłany: 28 Maj 2008, 10:19
Sprawa załatwiona!!!
Wystarczy zainstalować patch-a: changeCLOL.exe
Corel otwiera pliki cdr ale przy otwieraniu pomija style kolorów. Patch modyfikuje plik CdrCore.dll. W corelu 9.0 i niżej chyba nie ma takiego pliku (nie wiem jak z corelem 11) u mnie na 12 działa.
Może ma ktoś rozwiązanie w przypadku corela 9
Załączam plik changeCLOL.rar niżej bo ciężko go znaleźć.
changeCLOL.rar
Pobierz Plik ściągnięto 2770 raz(y) 9.81 KB |
DTPgang
Początkujący DTPgang
Wysłany: 22 Styczeń 2011, 00:00
Mam (miałem) ten sam problem w Corelu X3 na Windows 7 64bit Prof.
Potwierdzam - changeCLOL jest zbawieniem :)
Należy go zainstalować do
C:\Program Files (x86)\Corel\CorelDRAW Graphics Suite 13\Programs
Niech nam żyje Ira-siad :D
I wujek Google który jak widzę skutecznie nagania do tego postu :) |
