Czcionka obrys i wypelnienie
martynahaha
Wersja CorelDRAW: 12
Wysłany: 19 Czerwiec 2016, 17:28   Czcionka obrys i wypelnienie
Witam Forowiczow,
na poczatek, prosze wybaczyc moje byc moze nieprofesjonalne posty i problemy.. ale niestety nie wiem jak sobie z tym poradzic.
Potrzebuje teksty jak i obrazki wektorowe, ktore maja byc przerobione do grawerowania. Przerobilam tekst w krzywe i niestety efekt jest taki, ze program do grawerowania widzi kontury i po nich graweruje (foto), ja potrzebuje litery w formie jednolitej linii, prosze o pomoc.
Podobnie sytuacja ma sie z grafikami, czarna gruba linie, widzi program jako dwie cienkie, czyli jako kontur.
Badzo prosze o pomoc i wybaczenie takiego, dla staych forowiczow, banalnego pytania.
Marta
Napis.cdr
Pobierz Plik ściągnięto 284 raz(y) 37.15 KB
Wysłany: 19 Czerwiec 2016, 17:59
Zrozumiałem ,że grawerujesz nie z CorelDRAW . W Corelu robisz projekt , który eksportujesz do programu F-Engrave ?
Jest kilka tuków na Youtube odnośnie tego programu np :
https://www.youtube.com/watch?v=8ty7ITWadv8
https://www.youtube.com/w..._8#t=105.692632
martynahaha
Wysłany: 19 Czerwiec 2016, 18:14
Witaj Restauro,
dziekuje za szybka podpoiedz. Tak, dobrze zrozumiales.
Na T przelecialam wiekszosc filmow. Z nich dowiedzialam sie, ze musze miec czcionki .cxf Takie tez mam, i sa jednoliniowe. Przy czym jest ich niewielki wybor. Mimo to, z czcionka sobie poradze, problem zaczyna sie przy grafice (foto1). Chce w jednym pliku zrobic projekty takie jak w foto2. I tu zaczyna sie problem wyzej opisany. :cry
Pobierz Plik ściągnięto 298 raz(y) 8.36 KB
foto1.cdr
Pobierz Plik ściągnięto 273 raz(y) 43.42 KB
Wysłany: 19 Czerwiec 2016, 18:26
https://www.youtube.com/watch?v=1-QOwYEH1Dw
Jeszcze jeden filmik...
Nie znam tego programu,może się odezwie ktoś z nim obeznany ,ale na jednym z filmików (chyba drugim )które dołączyłem widać jak programowo wypełnia się w nim przestrzeń (zaznaczając na żółto o ile dobrze pamiętam) ,miedzy obrysami która później jest grawerowana jako płaszczyzna.
To jest ten
martynahaha
Wysłany: 19 Czerwiec 2016, 18:29
Tak, on na filmie robi w trybie V-Graving, ja w entgrave. Znam ten film, te ustawienia nie sa do mi potrzebnego trybu.
Przy czym nie mam problemu z obsluga tego programu. Tylko z grafikami wektorowymi, ktore maja kontury a nie maja wypelnienia.
Pozdrawiam M
Wysłany: 19 Czerwiec 2016, 18:31
Może wyłączenie konturu w CorelDraw rozwiąże problem ?
martynahaha
Wysłany: 19 Czerwiec 2016, 18:39
wlasnie, ale jak ?
:oops:
Wysłany: 19 Czerwiec 2016, 18:41
Wypełnij przestrzeń między konturami na czarno i usuń kontury
Wysłany: 19 Czerwiec 2016, 18:44
Kliknij na zaznaczony przekreślony kwadrat .
Pobierz Plik ściągnięto 287 raz(y) 29.02 KB
martynahaha
Wysłany: 19 Czerwiec 2016, 18:45
czy moglbys mi lopatologicznie wytlumaczyc jak ?
Wysłany: 19 Czerwiec 2016, 18:46
Gdyby rysunek był w wektorach dawno bym to zrobił ,ale ponieważ to bitmapa zacząłem dopiero rysować .
Wysłany: 19 Czerwiec 2016, 19:11
Dołączyłem rysunek z zielonym wypełnieniem i specjalnie pogrubionym czerwonym konturem . Możesz sobie wyłączać i włączać w ramach eksperymentu .
Wysłany: 19 Czerwiec 2016, 19:14
martynahaha napisał/a:
Zaznaczasz rysunek i klikając na przekreślony kwadrat likwidujesz kontur (zapomniałem dodać Prawym klawiszem myszy )
Klikając lewym klawiszem na obojętnie którym prostokącie z z palety kolorów wypełniasz przestrzeń między konturami .
martynahaha
Wysłany: 19 Czerwiec 2016, 19:15
Dziekuje,
wrzucilam rysunek do programu i.... dalj widzi kontur a nie jedna gruba linie buuuuuuuuuuuuuuuuuuu
Rysunek4.CDR
Pobierz Plik ściągnięto 288 raz(y) 44.58 KB
Wysłany: 19 Czerwiec 2016, 19:22
W jakim formacie zapisujesz plik w CorelDraw do F-Engrave ?
Wysłany: 19 Czerwiec 2016, 19:24
no bedzie widzial kontur poniewaz Corel (juz chyba to milion razy pisze na forum) jest programem operujacym w Spline a nie w Poliline,czyli inaczej piszac kontur mozes sobie zrobić metrowy a maszyna i tak go bedzie widziec jako wlosowy,masz dwa wyjscia albo zamienic kontur w obiekt albo polaczyc rysunek z tlem
martynahaha
Wysłany: 19 Czerwiec 2016, 19:28
restauro napisał/a:
w jpega
martynahaha
Wysłany: 19 Czerwiec 2016, 19:30
bidon184 napisał/a:
Witaj bidon, dlatego tez robilismy bez kontura, ona nadal go widzi.
Czy moglbyscie mi Panowie powiedziec jak polaczyc rysunek z tlem, kontur w objekt juz zmienialam iniestety nie zadzialalo...
Nie chce zeby ktos za mnie "odwalil" robote, chce sie sama nauczyc...
Pozdrawiam M
Wysłany: 19 Czerwiec 2016, 19:31
To jest jpg .
martynahaha
Wysłany: 19 Czerwiec 2016, 19:33
restauro napisał/a:
To jest jpg .
wrzucilam ten plik program do grawerowania i.. siedza sobie dwa aniolki konturowe (jedno z fot wyzej)
Wysłany: 19 Czerwiec 2016, 19:36
W tym programie jest pokazane , najpierw zamieniasz bitmapę na wektor ,a następnie zaznaczasz wypełnienie miedzy konturami ,Zaraz poszukam fragmenty o których mówię i zrobię zrzut.
zdjęcie 1
Pobierz Plik ściągnięto 281 raz(y) 82.67 KB
Pobierz Plik ściągnięto 270 raz(y) 77.83 KB
martynahaha
Wysłany: 19 Czerwiec 2016, 19:45
restauro napisał/a:
zdjęcie 1
Ale on to robi w trybie V-Carve, w mi potrzebnym trybie Engrave tych funkcji nie ma...
martynahaha
Wysłany: 19 Czerwiec 2016, 19:58
popatrz tutaj
https://www.youtube.com/watch?v=lU9boknM9X0
dokladnie to mnie interesuje. Zby litery byly pelne znalazlam czcionki .cxf Tak jak ten na filmie, ale zeby srodkowiego imienia wstawic aniolka... nie nada. On robi w grawerze calym o tej samej glebokosci (V-Carve wpuszcza rylec na rozne glebokosci) ja chce grawerowac kolka o srednicy 2 cm i wielkosci liter ca. 5 mm a aniolek 7-10 mm
Wysłany: 19 Czerwiec 2016, 20:02
Nie znam programu i jego możliwości ,Corel raczej nie jest odpowiednim programem ponieważ to jest program wektorowy , Ty wektory zamieniasz na bitmapowy format jpg . Wiec to jest bez sensu robić coś w wektorze i zamieniać na bitmapę ,tym bardziej , że jak widać nie udaje się uzyskać pożądanego rezultatu. Uważam ,że problem tkwi w ustawieniach
programu F-Engrave .
Może ktoś obeznany w temacie się odezwie i podpowie jakieś rozwiązanie .
Wysłany: 19 Czerwiec 2016, 20:08
Tylko ,ze później te fonty cxf są i tak zamieniane na wektorowy format SVG
Pózniej całość projektu na NCG w darmowym programie graficznym Inkscape
