Tekst na ścieżce
BartekNML
Wersja CorelDRAW: x6
Wysłany: 20 Czerwiec 2016, 22:05   Tekst na ścieżce
Jak zdjąć tekst ze ścieżki żeby został w kształcie linii które poprowadziłem, a linię żebym mógł usunąć ? Czytałem już ten poradnik.
http://corel.wodip.opole....pasowywanie.htm
Nie wiem czy dobrze szukam ROZMIESZCZENIE | ODDZIEL. W zakładkach na górnym pasku ? Mam corela po angielsku i nieraz zamule ;/
Wysłany: 20 Czerwiec 2016, 22:07
Ctrl + K
lub
linię zaznaczyć z klawiszem Ctrl.
BartekNML
Wysłany: 20 Czerwiec 2016, 22:09
ctrl + k usuwa sciezke ale prostuje napis
Wysłany: 20 Czerwiec 2016, 23:20
raczej ctrl+Q czyli rozmiesc i przeksztalc w krzywe
Wysłany: 20 Czerwiec 2016, 23:32
BartekNML napisał/a:
Ten skrót niczego nie usuwa, tylko rozdziela sprzężone obiekty (np. ścieżkę i tekst, obiekt i cień, metamorfozę od końców), gdzie w efekcie dostaje się więcej niż 1 obiekt z efektem.
Tak wygląda przed rozłączeniem:
A tak po zastosowaniu CTRL+K
Jeśli nadal skrót będzie stwarzał problemy, to spróbuj wybrać polecenie z górnego menu:
BartekNML
ctrl + q tez prostuje napis
ok już mam, trzeba było zrobić tekst ozdobny i po problemie ...
Wysłany: 20 Czerwiec 2016, 23:38
to moze font zwalony ,zle podpisany w pliku i program go wymienia na domyslny i dlatego prostuje ,obadaj z innym fonyem
PS aa na akapitowym jechales :-)
BartekNML
Wysłany: 20 Czerwiec 2016, 23:44
nom głupie przyzwyczajenie z inkscape do wstawiania tekstu. Od teraz już będę pamiętać o subtelnej różnicy między akapitowym, a ozdobnym tekstem. Dzięki za pomoc
Wysłany: 23 Czerwiec 2016, 14:14
Od biedy to da się to obejść nawet przy tekście akapitowym.
Trzeba zaznaczyć linię do której tekst został dopasowany i kliknąć prawym przyciskiem myszy w przekreślony prostokąt w palecie kolorów, linia przestanie być widoczna.
BartekNML
Wysłany: 23 Czerwiec 2016, 18:41
ale to prawdopodobnie winplot wykryje te linię do cięcia
Wysłany: 26 Czerwiec 2016, 02:34
Nie prawdopodobnie, tylko na pewno, ale skąd miałem wiedzieć, że o winpłot chodzi?
