obiekty powielanie |
agucha1712
Pomógł: 2 razy Dołączył: 09 Maj 2014 Posty: 89 Skąd: Wrocław
Wysłany: 26 Czerwiec 2016, 21:15 obiekty powielanie
jak automatycznie powielic obiekt by był on proporcjonalnie coraz większy ?
załącznik :
Pobierz Plik ściągnięto 236 raz(y) 50.59 KB |
Wysłany: 26 Czerwiec 2016, 21:23
Narysuj największy i najmniejszy element i zastosuj narzędzie Metamorfoza.
Metamorfoza.cdr
Pobierz Plik ściągnięto 190 raz(y) 19.93 KB |
agucha1712
Wysłany: 26 Czerwiec 2016, 21:37
| no wlasnie kurcze nie do końca, bo zalezy mi na tym żeby zrobil sie efekt "pawiego" pióra z tych kółek,( jak z w załączniku) co prawda poradzilam juz sobie, narzędziem z okna dokowanego : transformacja -> rozmiar-> kilka pikseli wieksze z zaznaczonym punktem do środka-> kopie-> a potem to wyrównalam do prawej i do dołu, (pisze moze komuś sie przyda) ale mam wrażenie że zrobilam to na okrętke i że można to jakos zrobić za pomocą ctrl+D ...tylko nie wiem jak ..? |
Wysłany: 26 Czerwiec 2016, 21:48
| W metamorfozie jest kilka opcji do ustawienia .Dzisiaj już nie dam rady ,jutro spróbuje coś wymodzić w wolnej chwili . |
bidon184 [Usunięty]
Wysłany: 27 Czerwiec 2016, 01:35
| w corelu to droga przez meke,da skie zrobic ale to cienko widze jesli chodzi o automat ,corel to jednak program profesionalny mimo swoich wad |
Sound
Pomógł: 3 razy Dołączył: 05 Kwi 2011 Posty: 114 Skąd: Nowy Sącz
Wysłany: 27 Czerwiec 2016, 08:53
| Powielanie przez ctrl+D, progres odległości ręcznie, to tak na szybkiego |
marak
Wersja CorelDRAW: X4
Pomógł: 13 razy Dołączył: 22 Gru 2012 Posty: 303 Skąd: Kędzierzyn-Koźle
Wysłany: 27 Czerwiec 2016, 09:55
| bidon184 napisał/a: | | w corelu to droga przez meke,da skie zrobic ale to cienko widze jesli chodzi o automat ,corel to jednak program profesionalny mimo swoich wad |
Moim zdaniem w Corelu właśnie jest to super proste. Mnie zajęło 12 sekund. Opis 20 razy dłużej.
Rysujesz najmniejsze kółko. Łapiesz go za węzeł narożny i powiększasz do wielkości następnego kółka. Klikając prawym klawiszem myszki tworzysz powiększoną kopię kółka. Następnie (mając dalej zaznaczone to większe kółko) naciskasz kombinację klawiszy ctrl-R tyle razy ile kółek potrzebujesz. Na końcu korygujesz wymiar całej grupy kółek do żądanej wielkości. |
Trurl
Wysłany: 27 Czerwiec 2016, 10:59
W Corelu możesz "rozmnażać" obiekty na kilka sposobów. Abo tak, jak mówi Marak - z użyciem prawego klawisza myszy (+ ew. Shift lub Ctrl), albo klawiszem + na klawiaturze numerycznej. Ten ostatni sposób powoduje powstanie kopii obiektu leżącej dokładnie na oryginale.
Wysłany: 27 Czerwiec 2016, 11:39
Musisz zdecydować się na jedno z rozwiązań ,nastopnym krokiem może być poszukiwanie sposobu uproszenia czynności .
Metamorfoza - ciąg dalszy .
Metamorfoza 5.cdr
Pobierz Plik ściągnięto 214 raz(y) 65.76 KB |
Sound
Wysłany: 27 Czerwiec 2016, 12:34
| Restauro w twoim załączniku odległości są takie same, szkoda że nie ma opcji w wyrównaniu i rozkładzie, "rozstaw wzrastający i malejący". |
Wysłany: 27 Czerwiec 2016, 13:36
| Jet opcja przyspieszanie (zmieniają się wówczas odległości) ,pokaż ścieżkę ,nowa ścieżka itp . Trzeba pobawić się tymi opcjami. Nie zmienia to faktu ,że raczej ciężko będzie uzyskać efekt przy pomocy skrótów klawiaturowych . |
