obiekty powielanie
agucha1712
Wysłany: 26 Czerwiec 2016, 21:15   obiekty powielanie
jak automatycznie powielic obiekt by był on proporcjonalnie coraz większy ?
załącznik :
Pobierz Plik ściągnięto 235 raz(y) 50.59 KB
Wysłany: 26 Czerwiec 2016, 21:23
Narysuj największy i najmniejszy element i zastosuj narzędzie Metamorfoza.
Metamorfoza.cdr
Pobierz Plik ściągnięto 189 raz(y) 19.93 KB
agucha1712
Wysłany: 26 Czerwiec 2016, 21:37
no wlasnie kurcze nie do końca, bo zalezy mi na tym żeby zrobil sie efekt "pawiego" pióra z tych kółek,( jak z w załączniku) co prawda poradzilam juz sobie, narzędziem z okna dokowanego : transformacja -> rozmiar-> kilka pikseli wieksze z zaznaczonym punktem do środka-> kopie-> a potem to wyrównalam do prawej i do dołu, (pisze moze komuś sie przyda) ale mam wrażenie że zrobilam to na okrętke i że można to jakos zrobić za pomocą ctrl+D ...tylko nie wiem jak ..?
Wysłany: 26 Czerwiec 2016, 21:48
W metamorfozie jest kilka opcji do ustawienia .Dzisiaj już nie dam rady ,jutro spróbuje coś wymodzić w wolnej chwili .
Wysłany: 27 Czerwiec 2016, 01:35
w corelu to droga przez meke,da skie zrobic ale to cienko widze jesli chodzi o automat ,corel to jednak program profesionalny mimo swoich wad
Sound
Wysłany: 27 Czerwiec 2016, 08:53
Powielanie przez ctrl+D, progres odległości ręcznie, to tak na szybkiego
marak
Wersja CorelDRAW: X4
Wysłany: 27 Czerwiec 2016, 09:55
bidon184 napisał/a:
Moim zdaniem w Corelu właśnie jest to super proste. Mnie zajęło 12 sekund. Opis 20 razy dłużej.
Rysujesz najmniejsze kółko. Łapiesz go za węzeł narożny i powiększasz do wielkości następnego kółka. Klikając prawym klawiszem myszki tworzysz powiększoną kopię kółka. Następnie (mając dalej zaznaczone to większe kółko) naciskasz kombinację klawiszy ctrl-R tyle razy ile kółek potrzebujesz. Na końcu korygujesz wymiar całej grupy kółek do żądanej wielkości.
Wysłany: 27 Czerwiec 2016, 10:59
W Corelu możesz "rozmnażać" obiekty na kilka sposobów. Abo tak, jak mówi Marak - z użyciem prawego klawisza myszy (+ ew. Shift lub Ctrl), albo klawiszem + na klawiaturze numerycznej. Ten ostatni sposób powoduje powstanie kopii obiektu leżącej dokładnie na oryginale.
Wysłany: 27 Czerwiec 2016, 11:39
Musisz zdecydować się na jedno z rozwiązań ,nastopnym krokiem może być poszukiwanie sposobu uproszenia czynności .
Metamorfoza - ciąg dalszy .
Metamorfoza 5.cdr
Pobierz Plik ściągnięto 213 raz(y) 65.76 KB
Sound
Wysłany: 27 Czerwiec 2016, 12:34
Restauro w twoim załączniku odległości są takie same, szkoda że nie ma opcji w wyrównaniu i rozkładzie, "rozstaw wzrastający i malejący".
Wysłany: 27 Czerwiec 2016, 13:36
Jet opcja przyspieszanie (zmieniają się wówczas odległości) ,pokaż ścieżkę ,nowa ścieżka itp . Trzeba pobawić się tymi opcjami. Nie zmienia to faktu ,że raczej ciężko będzie uzyskać efekt przy pomocy skrótów klawiaturowych .
