Zdjęcia w projekcie -zapis w PDF
RioAngelo
Wysłany: 3 Czerwiec 2008, 19:02   Zdjęcia w projekcie -zapis w PDF
Witam Ponownie
Mam pytanie, zostałem poproszony o to, aby plik projektu w jakim są też zdjęcia, został zapisany w pliku PDF.
Kiedy zapisuje go pojawia mi się trzy okienka DPI i ile mam tu dać? Pytam ponieważ projekt jest w formacie 5m x 3m. Pytam ponieważ jak dam 300 DPI , to mi się zatka komputer:D
Uczę się, więc może jeszcze głupie pytanie zadaje, ale liczę na waszą pomoc,
jak zawsze:)
Wysłany: 3 Czerwiec 2008, 19:32
Byl juz taki post o drukach wielkoformatowych i to bodaj Twoj, tam bylo tez o rozdzielczosciach. Byl tez tam link do tabeli z rozdzielczosciami, w zaleznosci od wielkosci.
300dpi to stosuje sie raczej do mniejszych formatow niz 5m na 3m, zreszta wazne jest to jaka rozdzielczosc jest zdjec w pliku. Jesli jest mniejsza niz ta wyjsciowa ktorej chcesz uzyc to i tak Ci to nic nie da. Proponuje ustalic sprawe rozdzielczosci z firma gdzie to bedzie drukowane...bo rozdzielczosci moga byc od 24dpi do 150dpi.....przy takich formatach
pozdr.
RioAngelo
Wysłany: 3 Czerwiec 2008, 22:11   :)
Tak była ta tabelka:) Teraz mi głupio. Sorrki, jednak dziękuje bardzo
