Corel x8 |
IzzzNeee
Wysłany: 28 Sierpień 2016, 19:49 Corel x8
Hej
Jak w temacie. Jestem początkującą użytkowniczką Corel. Pobierając najnowszą wersję Corela x8 na początku miałam i Narzędzia po lewej stronie i Menadżer obiektów po prawej stronie. Po ponownym uruchomieniu Corela znikły mi oba paski przez co nie mogę dalej pracować. Pomóżcie mi i podpowiedzcie gdzie je mogę znaleźć.
corelx8.png wygląda to w ten sposób dla jasności. |
Pobierz Plik ściągnięto 254 raz(y) 99.25 KB |
BartekNML
Wersja CorelDRAW: x6
Pomógł: 1 raz Wiek: 38 Dołączył: 21 Mar 2016 Posty: 53 Skąd: Nowe Miasto Lub.
Wysłany: 28 Sierpień 2016, 20:15
| Kliknij prawym myszy pod paletą kolorów i zaznacz przybornik |
Wysłany: 28 Sierpień 2016, 20:26
jw.
Pobierz Plik ściągnięto 259 raz(y) 214.03 KB |
IzzzNeee
Wysłany: 28 Sierpień 2016, 20:43
Dzięki :) Prosta rzecz, a jednak wiele jeszcze muszę się nauczyć ;) Jeszcze proszę o poradę w sprawie menadźera obiektów.
Menadzer_obiektów.png Chodzi mi o samo okno, które w Corelu widoczne jest po prawej stronie tam gdzie jest paleta kolorów. |
Pobierz Plik ściągnięto 250 raz(y) 163.8 KB |
BartekNML
Wysłany: 28 Sierpień 2016, 20:50
| Narzędzia --> menedżer urządzeń ? |
IzzzNeee
Wysłany: 28 Sierpień 2016, 21:01
Dzięki za pomoc, ale w końcu doszłam sama do tego. Jednak tak na przyszłość: Obiekt -> Menadżer obiektów |
BartekNML
Wysłany: 28 Sierpień 2016, 21:09
| no ja nie mam obiektu bo aktualnie korzystam z x5 :) |
Wysłany: 28 Sierpień 2016, 21:10
http://corel.wodip.opole.pl/
Kilka pomocnych wskazówek .
Obiekt -> Menadżer obiektów - Poszukaj w Pomocy programu , klawisz F1
Pobierz Plik ściągnięto 261 raz(y) 137.22 KB |
IzzzNeee
Wysłany: 29 Sierpień 2016, 18:51
Restauro dzięki za wskazówki. Korzystam z nich i są pomocne czasami ;)
A wie ktoś może jak uzyskać przez Corel efekt wiatru lub powietrza?? |
Wysłany: 29 Sierpień 2016, 23:05
| Interakcyjna przeźroczystość. |
Wysłany: 30 Sierpień 2016, 09:14
| Cysorz napisał/a: | | Interakcyjna przeźroczystość |
W pewnych sytuacjach, może być przydatny jeszcze cień ,daje efekt głębi , przestrzeni. |
Ekspert tegraf
Wysłany: 30 Sierpień 2016, 11:13
| IzzzNeee napisał/a: | | A wie ktoś może jak uzyskać przez Corel efekt wiatru lub powietrza?? |
Koledzy odpowiadają, ale mam wątpliwości, czy wiedzą na co.
Jak wygląda efekt "powietrza"? |
Wysłany: 30 Sierpień 2016, 20:24
| tegraf napisał/a: | Koledzy odpowiadają, ale mam wątpliwości, czy wiedzą na co.
Mam to samo odczucie tegrafie, dlatego nic nie odpisywałem na pytanie kolegi w nadziei, że sprecyzuje lub rzuci przykładem. Bo efekt wiatru lub powietrza można uzyskać np. wentylatorem lub zwyczajnie dmuchając. |
