Corel x8
IzzzNeee
Wysłany: 28 Sierpień 2016, 19:49   Corel x8
Hej
Jak w temacie. Jestem początkującą użytkowniczką Corel. Pobierając najnowszą wersję Corela x8 na początku miałam i Narzędzia po lewej stronie i Menadżer obiektów po prawej stronie. Po ponownym uruchomieniu Corela znikły mi oba paski przez co nie mogę dalej pracować. Pomóżcie mi i podpowiedzcie gdzie je mogę znaleźć.
wygląda to w ten sposób dla jasności.
Pobierz Plik ściągnięto 253 raz(y) 99.25 KB
BartekNML
Wersja CorelDRAW: x6
Wysłany: 28 Sierpień 2016, 20:15
Kliknij prawym myszy pod paletą kolorów i zaznacz przybornik
Wysłany: 28 Sierpień 2016, 20:26
jw.
Pobierz Plik ściągnięto 258 raz(y) 214.03 KB
IzzzNeee
Wysłany: 28 Sierpień 2016, 20:43
Dzięki :) Prosta rzecz, a jednak wiele jeszcze muszę się nauczyć ;) Jeszcze proszę o poradę w sprawie menadźera obiektów.
Chodzi mi o samo okno, które w Corelu widoczne jest po prawej stronie tam gdzie jest paleta kolorów.
Pobierz Plik ściągnięto 249 raz(y) 163.8 KB
BartekNML
Wysłany: 28 Sierpień 2016, 20:50
Narzędzia --> menedżer urządzeń ?
IzzzNeee
Wysłany: 28 Sierpień 2016, 21:01
Dzięki za pomoc, ale w końcu doszłam sama do tego. Jednak tak na przyszłość: Obiekt -> Menadżer obiektów ;-)
BartekNML
Wysłany: 28 Sierpień 2016, 21:09
no ja nie mam obiektu bo aktualnie korzystam z x5 :)
Wysłany: 28 Sierpień 2016, 21:10
http://corel.wodip.opole.pl/
Kilka pomocnych wskazówek .
Obiekt -> Menadżer obiektów - Poszukaj w Pomocy programu , klawisz F1
Pobierz Plik ściągnięto 260 raz(y) 137.22 KB
IzzzNeee
Wysłany: 29 Sierpień 2016, 18:51
Restauro dzięki za wskazówki. Korzystam z nich i są pomocne czasami ;)
A wie ktoś może jak uzyskać przez Corel efekt wiatru lub powietrza??
Wysłany: 29 Sierpień 2016, 23:05
Interakcyjna przeźroczystość.
Wysłany: 30 Sierpień 2016, 09:14
Cysorz napisał/a:
W pewnych sytuacjach, może być przydatny jeszcze cień ,daje efekt głębi , przestrzeni.
Wysłany: 30 Sierpień 2016, 11:13
IzzzNeee napisał/a:
Koledzy odpowiadają, ale mam wątpliwości, czy wiedzą na co. :poklon
Jak wygląda efekt "powietrza"?
Wysłany: 30 Sierpień 2016, 20:24
tegraf napisał/a:
Mam to samo odczucie tegrafie, dlatego nic nie odpisywałem na pytanie kolegi w nadziei, że sprecyzuje lub rzuci przykładem. Bo efekt wiatru lub powietrza można uzyskać np. wentylatorem lub zwyczajnie dmuchając.
