Japońskie koło
HotShotCharlie
Wersja CorelDRAW: X5
Wysłany: 10 Grudzień 2016, 14:56   Japońskie koło
Witam wszystkich. Mam do wykonania pewną grafikę, gdzie jednym z elementów jest koło w "japońskim stylu" i tutaj zastanawiam się, czy jest jakiś prosty sposób by je zrobić, czy muszę rysować koło, oddzielnie kreski i zrobić kształty.
Niżej prezentuję koło (dodam, że ważne są te kreski, a nie środek, bo jego i tak nie widać):
https://zapodaj.net/22c58b27eca30.jpg.html
Wysłany: 10 Grudzień 2016, 15:23
Wystarczy narysować jeden element , następnie powielać np klawiszem " + " i obracać wokół osi. Domyślny kąt obrotu możesz ustawiać dowolnie .
http://corel.wodip.opole..../cwiczenie1.htm
http://corel.wodip.opole....y/przyklady.htm
http://corel.wodip.opole....ighlight=tarcza
Wysłany: 10 Grudzień 2016, 18:16
Łap tutorial - robiłem na szybko i po angielsku dodałem adnotacje, ale pewnie załapiesz jak to zrobić. W razie pytań - pisz.
HotShotCharlie
Wysłany: 10 Grudzień 2016, 19:21
Dzięki wielkie za pomoc. Zrobiłem jak pisał restauro. Gdybym wcześniej przeczytał twój komentarz Shame... :D
