Narzędzie Wymiarowanie - skala w px
muph19
Wysłany: 18 Luty 2017, 14:09   Narzędzie Wymiarowanie - skala w px
Witam! jak wymiarować element narzędziem wymiarowanie w pikslach ?
na liście nie ma takiej opcji więc jak utworzyć ?
klik
Pobierz Plik ściągnięto 261 raz(y) 64.15 KB
Wysłany: 18 Luty 2017, 14:32
Musiałeś wyłączyć . Jaką masz wersję CorelDraw ? Podeślę plik zapisany w pikselach ,może po otwarciu się pojawi.
Pomocny może być również powrót do ustawień fabrycznych . Wciśnięty F8 podczas uruchamiania CorelDraw.
muph19
Wysłany: 19 Luty 2017, 15:33
wersja X8 64-bit 18.0 zaraz dociągnę 18.1
plik nie pomógł, to samo - brak px ( zwymiaruj ten kwadrat w px i podeślij jeszcze raz)
restart nie pomógł, zmienił tylko thema na jasnego - brak px
czyżby takiego buga w x8 zostawili ?
ps.: ale 3x cale znajduje się na liście:)
ps2.: niestety aktualizacji 18.1.0.661 nie poprawiła problemu :(
Wysłany: 19 Luty 2017, 17:20
a jak zmienisz na jezyk angielski to jest to samo?
muph19
Wysłany: 19 Luty 2017, 17:29
Niestety nie mam EN tylko polski
muph19
Wysłany: 19 Luty 2017, 18:42
plik - to samo
w konturze ma piksle
ps.. odinstaluje i zainstaluje jeszcze raz
Wysłany: 19 Luty 2017, 18:57
Czyli ma piksele. Zobacz Narzędzia - Opcje
Pobierz Plik ściągnięto 259 raz(y) 133.76 KB
Wysłany: 19 Luty 2017, 18:59
muph19 napisał/a:
To moze nic nie dać .Trzeba oczyścić system z pozostałości po programie . Rejestr i App Data i dopiero instalować .
Wysłany: 19 Luty 2017, 19:18
Prześlij jakiś plik ( mam X7) ustaw kontur w pikselach .Jeśli kontur jest w pikselach inne wymiarowanie również .
muph19
Wysłany: 19 Luty 2017, 21:59
ok uporałem się z instalką ponową do której COREL powinien zrobić program:)
doinstalowałem język EN
http://imgur.com/a/qSl3E
http://imgur.com/a/C7Vkw
i lipa...
ustawiłęm również w opcjach na piksle kontur na piksle i niema
jakieś pomysły jeszcze czy powrót do X7 mnie czeka?
muph19
Wysłany: 22 Luty 2017, 20:13
:( up
Wysłany: 22 Luty 2017, 20:16
U mnie (X8) też nie ma wymiarowania w px. Chyba rzeczywiście coś umknęło między wersjami.
Wysłany: 22 Luty 2017, 21:36
aa czekajcie tera tak skumalem o co kaman bo zobaczylem screena,wiec tak panowie jesli chodzi o narzedzie wymiarowanie to ani w x6 ani w x7 nie ma pikseli,piksele sa tylko w jednostkach strony
Wysłany: 22 Luty 2017, 21:40
Sa jakieś poprawki ,może będą pomocne ?
http://www.coreldraw.com/...0151.1487795624
Wysłany: 22 Luty 2017, 21:53
X7
Pobierz Plik ściągnięto 274 raz(y) 59.8 KB
Wysłany: 22 Luty 2017, 22:00
kolego restauro to co pokazales na screenie to sa jednostki strony a koledze chodzi o narzedzie wy,iarowanie a to dwie rozne rzeczy :-) odpowiada za to w sciezce C:\Program Files\Corel\CorelDRAW Graphics Suite X6\Languages\pl\Programs plik DimensionIntl.dll w String Table w Stringu 13 i 14, z tego co widze mozna tam dopisac chyba pixele,tylko to jest nielegalne :-)
daje screena o co camann
Wysłany: 23 Luty 2017, 09:56
W tym miejscu nie występuje , ponieważ nie jest to żadna z jednostek wymienionych w rozwijanym menu (Dziesiętny , Ułamkowy , inżynierski USA , Architekton )
PX to raczej jednostka drukarska ,stworzona w celu wyeliminowania problemów na styku monitor - podgląd - wydruk .
Pobierz Plik ściągnięto 255 raz(y) 98.51 KB
muph19
Wysłany: 24 Luty 2017, 21:22
Czyli w żadnej wersji tego nie ma? no to słabo :( ułatwiło by mi to prace z wymiarowaniem ui desktop/mobile. Ilustrator lipa, Axure RP lipa, Inkspace ma ale to jeszcze nie to o co mi chodzi :(
no trudno pozostaje mi kontury w CAD .... albo wymiarowanie ręczne tak jak w tym projekcie
klik
ewidentnie zbyt długo to trwało :(
Ostatnio zmieniony przez muph19 24 Luty 2017, 21:41, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 24 Luty 2017, 21:40
Może te informacje będą przydatne.
https://www.w3.org/Style/...7/units.pl.html
Wysłany: 25 Luty 2017, 00:32
Skoro samo zapytanie uzyskało odpowiedź, to ja bym z ciekawości chciał dowiedzieć się, dlaczego na bogów ktoś chce wymiarować coś w pikselach? Przecież piksele nie posiadają standardowego wzorca jednostki. Nie ma jedynego i właściwego rozmiaru piksela. Rozmiary różnią się w zależności od zastosowanych wyświetlaczy/urządzeń. Niektóre nie są nawet kwadratowe! Co innego (poza bitmapą) można by wymiarować, żeby miało to jakikolwiek sens?
Wysłany: 25 Luty 2017, 01:09
to ja Ci odpowiem na to pytanie Shame,poprostu kolega user pomlil wzorce :-) ,albo fora,nasz administrator prowadzi forum o Swish(ja akurat tej formy nie kumam ,znazy w sensie nie przyswoilem) i w swf pxel ma znaczenie poniewaz w pikselu mozemy umiescic np caly plik audio ,lub jak ktos jest kumaty nawet video(kiedys pare lat temu imageshack sie zawiesil na dobre,poniewaz zezwolil na ladowanie obrazow swf,bez kontroli nad trescia),ale nie o to chodzi,pixel jest wazny :-) ,tylko po co wymiarowac w pikselu,to bez sensu w programie typu corel,a kolega mowie jeszcze ze w cadzie :shock: uuuuu to grubo,znaczy mozna ale taki plik jest nierefolmowalny,powstaja z niego poprostu punkty na zarysie krzywej i z tej krzywej po zapisie robia sie proste od punktu do punktu,to do jakis modeli naulowych sie nadaje a nie do praktyki,to funkcja naukowa nie do ogolu
Wysłany: 25 Luty 2017, 09:51
Dzięki bidon. Mniej więcej skumałem. A do mojego pytania skłonił mnie screen zamieszczony przez autora tematu, który ewidentnie jest schematem/rzutem jakiegoś pomieszczenia/instalacji. Zakładam, że ma to przełożenie na rzeczywistość, dlatego tym bardziej nie rozumiałem na kiego te piksele? :shock:
Wysłany: 25 Luty 2017, 10:22
Jest szansa ,że Muph19 zaspokoi naszą ciekawość i może uchyli rąbka tajemnicy ?
Wysłany: 25 Luty 2017, 11:20
Shame napisał/a:
Bo robi banery na strony www?
Wysłany: 25 Luty 2017, 13:32
banery??? hym,no niby mozna ,pewnie kolega ma na mysli Headery,ale to wystarczy ustawic jednostki strony ,wymiarowanie szczegolowe jest zbedne poniwaz i tak skrypt strony bedzie symulowal obraz czyli i tak zeby miec idealnie tak jak chcemy to albo zrobic SWF opisujac odpowiednio playera pamietajac przy okazji ze w SWF szerokosc jest nieskonczona lub opisac grafike w HTML
Strona wygenerowana w 0.18 sekundy. Zapytań do SQL: 15
