PROBLEM Z INSTALACJĄ X5 |
Lidka
Wysłany: 7 Marzec 2017, 21:47 PROBLEM Z INSTALACJĄ X5
Próbuje od 2 godzin zainstalowac sobie Corela X5.
Ciagle wyrzuca mnie na 8% z takim komuniktem jak w załączonym screenie.
W drugim screenie parametry kompa.
Bardzo prosze o pomoc.
Pobierz Plik ściągnięto 278 raz(y) 248.24 KB |
Pobierz Plik ściągnięto 274 raz(y) 88.14 KB |
Wysłany: 7 Marzec 2017, 21:51
| Miałaś już zainstalowaną inna wersję ? jeśli tak trzeba oczyścić system z pozostałości po poprzedniej instalacji . |
Wysłany: 7 Marzec 2017, 21:58
Instalujesz z płyty czy masz obraz na dysku? Jeśli ten drugi przypadek to może zniszczone dane, błędy w obrazie.
Ponadto, ten błąd może występować przy braku możliwości otwarcia pliku lub folderu. Żeby się tego pozbyć spróbuj: otworzyć Mój Komputer > kliknąć PPM na dysku/partycji gdzie ma być zainstalowany Corel > wybrać Właściwości > zakładka Narzędzia > Sprawdzanie błędów > Sprawdź > zaznacz Automatycznie naprawiaj błędy. Możesz też przeskanować dysk w poszukiwaniu bad sektorów ale to zajmie godziny...
Pierwszy i najłatwiejszy sposób - wybierz inny katalog docelowy instalacji, najlepiej na innym dysku.
Ogólnie spróbuj też zobaczyć, czy czasem w lokalizacji docelowej nie masz folderów Corela itp. - pousuwaj, wyczyść (na forum jest sporo postów na ten temat, jak i gdzie co skasować, żeby pozbyć się Corela totalnie). |
Lidka
Wysłany: 7 Marzec 2017, 22:08
Nie, odziedziczyłam kompa po corce i był restartowany
Dostałam czysty tylko z systemem, a wiem na pewno że corel żaden nie był instalowany. |
Lidka
Wysłany: 7 Marzec 2017, 22:10
| Instaluje z oryginalnej płyty. Mam licencję. |
Wysłany: 8 Marzec 2017, 08:47
| Lidka napisał/a: | | odziedziczyłam kompa po corce i był restartowany |
Przeskanuj antywirusem i
Zainstaluj wszystkie uaktualnienia systemu Windows . |
kek
Pomógł: 1 raz Dołączył: 20 Lut 2017 Posty: 85 Skąd: Polska
