Spłaszczanie warstw do druku |
lukas1144
Wersja CorelDRAW: X5
Wysłany: 15 Marzec 2017, 06:25 Spłaszczanie warstw do druku
Witam, otóż wysłałem wczoraj mój projekt do druku- proste białe logo na czarnym tle- i dostałem wiadomość z drukarni, że mój projekt nie jest spłaszczony, że wyszedł jakiś jeszcze kolor na moim logo, jakiś trójkąt. Gościu z drukarni powiedział, że warstwy nie są spłaszczone. Pod linkiem wrzucam pierwotny projekt- wysłany do drukarni- oraz poprawioną wersję. Czy moglibyście sprawdzić czy wszystko z nią w porządku? Czy mam jakoś inaczej zapisać projekt w .pdf aby nadawał się do druku?
Link- https://www.sendspace.com/file/8ptg3h |
Ekspert tegraf
Wysłany: 15 Marzec 2017, 07:12
| lukas1144 napisał/a: | | wysłałem wczoraj mój projekt do druku |
Cdr czy pdf?
| lukas1144 napisał/a: | | Pod linkiem wrzucam pierwotny projekt- wysłany do drukarni |
Czyli: cdr. Pod linkiem nie ma pdfów.
| lukas1144 napisał/a: | | Czy mam jakoś inaczej zapisać projekt w .pdf aby nadawał się do druku |
To co w końcu posłałeś do drukarni? Cdr czy pdf? Jeżeli pdf - to gdzie on? |
lukas1144
Wysłany: 15 Marzec 2017, 07:28
.pdf, ale zapisane z tych .cdr. Pod linkiem- wysłany .pdf do drukarni oraz ten poprawiony. Może podczas zapisu pliku do .pdf robię coś źle?
Link- https://www.sendspace.com/file/wr3l7n |
Ekspert tegraf
lukas1144
Wysłany: 15 Marzec 2017, 08:18
ok, teraz rozumiem. Podczas zapisu PDF zmieniłem w opcjach na CMYK. W załączniku poprawiony .pdf. Czy teraz mi to przyjmą i wydrukują? ;)
str1_awrs.pdf
Pobierz Plik ściągnięto 202 raz(y) 1.34 MB |
Ekspert tegraf
Wysłany: 15 Marzec 2017, 08:31
| Nie, bo warstwy jak były, tak są. Nic się nie zmieniło. Spadów nie ma dalej. |
Wysłany: 15 Marzec 2017, 08:38
Tam jest chyba jeszcze inny problem , pulpit jest koloru czarnego ,to nie jest kolor tła dokumentu .
Po zapisie do png wyglada tak .
Pobierz Plik ściągnięto 262 raz(y) 120.97 KB |
lukas1144
Wysłany: 15 Marzec 2017, 08:44
| tegraf napisał/a: | | Nie, bo warstwy jak były, tak są. Nic się nie zmieniło. Spadów nie ma dalej. |
Wydruk ma mieć rozmiar 81 mm x 81 mm więc dałem 83 mm x 83 mm, więc chyba spady są, bo o tym nic nie mówili. W ich wytycznych było, żeby dać 2 mm więcej, więc dałem. Czytam i czytam te twoje posty w tym wątku, który mi podałeś, kumam o co chodzi z różnicą między CMYK a RGB, ale dalej nie wiem jak te warstwy zrobić, żeby były płaskie. Mógłbyś mi to powiedzieć? Bo mam prosty obrazek na czarnym tle, nie jestem grafikiem 2D, a chciałbym to wydrukować ;) z góry dzięki za pomoc ;) |
Ekspert tegraf
Wysłany: 15 Marzec 2017, 08:57
Pdf o rozmiarach 83 mm ze spadami równymi 0 mm to nie to samo, co pdf o rozmiarze 81 mm ze spadami 2 mm. To tylko na oko to samo, w drukarni to są dwa różne pdfy.
Zrób stronę o rozmiarach 81x81 mm. Czarny kwadrat w tle zrób większy, przynajmniej o te 4 mm z każdej strony.
Podczas publikowania do pdf:
- wybierz wzorzec PDF/X-3 jako obowiązujący;
- w odpowiedniej zakładce ustaw rozmiar spadów na 2mm.
awers.pdf
Pobierz Plik ściągnięto 192 raz(y) 1.47 MB |
Wysłany: 15 Marzec 2017, 09:38
Znalazłem ustawienia zmiany koloru tła .
Zmień na - Narzędzia - Opcje - Tło - Bez tła.
Pobierz Plik ściągnięto 269 raz(y) 137.21 KB |
lukas1144
Wysłany: 15 Marzec 2017, 13:56
Dziękuję serdecznie za pomoc, zrobiłem tak jak pisaliście. Spojrzelibyście raz jeszcze czy teraz już na bank będzie wszystko ok? Czy mogę im już to wysyłać? ;) W załącznikach awers i rewers.
str 2- dobrze.pdf
Pobierz Plik ściągnięto 213 raz(y) 1.31 MB |
str1- dobrze.pdf
Pobierz Plik ściągnięto 185 raz(y) 1.35 MB |
Wysłany: 15 Marzec 2017, 14:18
| tegraf napisał/a: | | Zrób stronę o rozmiarach 81x81 mm. |
Pobierz Plik ściągnięto 270 raz(y) 135.07 KB |
lukas1144
Wysłany: 15 Marzec 2017, 14:58
Ja już nie wiem.... dałem 81 x 81 i dałem ten kwadrat czarny na tło, większy niż rozmiar strony. I dałem przy zapisywaniu 2 mm spad.
Pobierz Plik ściągnięto 197 raz(y) 244.78 KB |
Wysłany: 15 Marzec 2017, 16:00
| lukas1144 napisał/a: | | Ja już nie wiem.... dałem 81 x 81 |
Rozmiar strony dałeś większy 84 ,667 x 84,667mm.
Powinno być 81mm x 81mm
Pobierz Plik ściągnięto 230 raz(y) 96.66 KB |
Wysłany: 15 Marzec 2017, 16:08
Wysyłam prawidłowe wymiary okna (81 mm ) i kwadratu ( 85 mm ).
Wypośrodkuj klawiszem " P " , ustaw 2 mm spady ,wybierz wzorzec PDF/X-3 i zapisz |
lukas1144
Wysłany: 20 Marzec 2017, 06:00
gdy chcę otworzyć twój zapis w corelu, wyskakuj mi błąd, ze nie można zaimportować pliku,bo wybrany filtr lub format nie jest obsługiwany ;/ jak pech to pech ;/ ale zrobiłem teraz wszystko, tak jak napisałeś, ale przy eksporcie, najpierw ustawiam wzorzec na x3, ale po tym jak zmieniam spad na 2 mm, wzorzec sam zmiania się na niestadardowy, a jak zmienię znowu na X3, to margines zmienia się na ponad 3 mm.... i się odznacza "ptaszek" w ustawieniach drukarskich w opcji spad. W opcji "Zgodność" pdf X3 nie zmienia się.
Pomimo tego zapisałem to tak jak mówiłeś, ale ze wzorcem niestandardowym. Ale podejrzewam, że dalej nie nadaje się to do wysłania do drukarni? Pliki .pdf w załącznikach.
str 2_rewers.pdf
Pobierz Plik ściągnięto 238 raz(y) 1.31 MB |
str1_awrs.pdf
Pobierz Plik ściągnięto 201 raz(y) 1.35 MB |
Wysłany: 20 Marzec 2017, 11:48
Sprawdź teraz .
Niestety ,spadów nie mogę zrobić , ponieważ nie mam pod ręką komercyjnej wersji programu.
X13 plik 2.cdr
Pobierz Plik ściągnięto 242 raz(y) 54.95 KB |
X13.cdr
Pobierz Plik ściągnięto 171 raz(y) 127.58 KB |
lukas1144
Wysłany: 20 Marzec 2017, 13:09
| Działa! ;) Ale w dalszym ciągu mam problem z eksportem. Zaznaczam wzorzec na pdf x3, ale jak zaznaczę "ptaszkiem" w opcjach drukarskich spad na margines i wpiszę 2 mm, a następnie wracam do opcji ogólnych to wzorzec przeskakuje na "niestandardowy" |
Wysłany: 20 Marzec 2017, 13:16
Nie pamiętam jak tam to wygląda ,może jest jakaś kłódka ?
Może pozniej ktos Ci pomoże zapisać spady ? Nie nadpisz tylko pliku cdr ,żeby nie zmieniły się wymiary pola roboczego .
Dopisz do swojego profilu jaką masz wersje CorelDraw , ta informacja może być pomocna . |
lukas1144
Wysłany: 20 Marzec 2017, 13:36
| ok to wielkie dzięki ;) już dodałem informację o wersji mojego Corela ;) Może ktoś inny wie czemu podczas eksportu do .pdf, jak ustawię w opcjach ogólnych wzorzec na "pdf x3", a następnie przejdę do opcji drukarskich i zaznaczę "ptaszkiem" margines na spad "2 mm" to wzorzec, po powrocie do zakładki ogólne, przeskakuje na niestandardowy? |
Wysłany: 20 Marzec 2017, 13:58
Ustaw pdf X3 jako ustawienie domyślne.
Plik -Publikuj jako PDF - Wzorzec PDF - Wybierasz z rozwijanego menu pdf X3 -opcja Zapisz
Trochę łopatologicznie ,ale ta opcja po zapisaniu się nie zmienia . Z tego co piszesz , wynika że ustawiasz ją każdorazowo ,przynajmniej ja tak rozumiem .Powinna być ustawiona już domyślnie .
Pobierz Plik ściągnięto 211 raz(y) 132.9 KB |
lukas1144
Wysłany: 20 Marzec 2017, 15:51
Ale jeżeli wezmę publikuj jako pdf to wtedy nie mam opcji ustawienia marginesów na spad. Plik od razu zapisuje się jako .pdf. Nie mogę podać szczegółów. Zrobiłem kilka screenów jak przebiega cały proces. Zdjęcie w załączniku.
Pobierz Plik ściągnięto 211 raz(y) 617.87 KB |
gonia
Profesjonalista gonia
Wysłany: 20 Marzec 2017, 16:50
Ustaw sobie te marginesy i tam gdzie masz w ustawieniach niestandardowe kliknij ma ten "+" i wpisz swoje nowe ustawienia np. wizytówki i zapisz na dole masz cały czas informacje, że jest zgodne z pdf x3 |
Wysłany: 20 Marzec 2017, 16:58
Zapisujesz nie w tym miejscu .
Powinieneś zrobić ustawienia i zapisać w - Publikuj jako PDF .
Ty próbujesz to zrobić w opcji zapisz jako.
Pobierz Plik ściągnięto 198 raz(y) 48.6 KB |
Wysłany: 20 Marzec 2017, 17:35
| lukas1144 napisał/a: | | Ale jeżeli wezmę publikuj jako pdf to wtedy nie mam opcji ustawienia marginesów na spad. Plik od razu zapisuje się jako .pdf. Nie mogę podać szczegółów. Zrobiłem kilka screenów jak przebiega cały proces. Zdjęcie w załączniku. |
Wszystko jest w porządku.
Wzorzec jak sama nazwa mówi jest wzorem - określonym i nie powinno się go zmieniać.
To tak samo jakbyś wziął metrową linijkę i dołożył do niej poza skalą 7 centymetrów - wzorzec się zmieni na "niestandardowy" ale metr w dalszym ciągu będzie miał metr. |
